Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #796
    M57tu termostaatit
    Kaikki tietää M57 dieselin termostaattijumpat, 2v tai 100tkm.
    Olen kaksi kertaa tehnyt tämän autoni elinkaarelle, molemmilla kerroilla vaihtanut molemmat, pää ja egr termarit, lämmöt tämän jälkeen 88-92, kaikki siis ok.
    Nyt sattuneesta syystä vaihdoin vain päätermarin koska egr oli loppu laakkosella ostohetkellä. Lämmöt nousu samaan kuin ennen termarijumppaa eli 68-70. Alkuviikosta hain egr termarin ja vaihdoin, lämmöt 88-92.
    Minne egr hukkaa puuttuvat lämmöt egr termarin ollessa rikki :think
    On aikaisemmat päätermarin jumpat olleet luultavasti turhia, seuraavaksi aloitan egr termarista vaihtooperaation.
    Vaihdelaatikon lämmöt on aina olleet kunnossa, ne tarkastanut aina ensimmäisenä testerillä.
    • Cunttory
      • 1772
      Oma kokemus juurikin päinvastainen. Vaihdoin kokeeksi ensin egr termostaatin ja ero oli vain +5c lämpimempi jäähdytysneste lähtökohtaan. Mittaus tehty oikeassa talvikelissä.
      • Fubar
        • 237
        Mulla samanlainen kokemus. Kaksi kertaa olen yrittänyt päästä helpolla ja vaihtanut ensin vain egr-termostaatin. Molemmilla kerroilla ei juurikaan vaikutusta lämpöihin. Sitten koneen termostaatin vaihtamalla lämmöt normaaleiksi.
        Voi olla sattumaakin ja jatkossakin vaihdan ensin egr termostaatin kun se on niin paljon nopeampi ja helpompi vaihtaa.
        F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
        ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #799
          Katsastuksen iskaritesti ei mun mielestä/muistaakseni mittaa kriittistä vaimennusta.
          Edit..
          Mittaakohan toi nyt pienintä pyörän kuormaa suhteessa staattiseen kuormaan. Vissiin. Muistan lukeneeni että pullakumeilla saa paremmat arvot. Mikä ei ole yllätys. Ilmatäytteisessä renkaassa kun on itsessään jousi ja iskari samassa.
          Oon joskus miettinyt pystyskö tommosta EUSAMA mittausta hyödyntämään pumppujen säädössä nopeaan ajoon. Normaalisti kai pyritään säätämään niin että pyöränkuorman vaihtelu loppuu mahdollisimman lyhyessä ajassa heilahtelun jälkeen.. ��
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • zener
            • 14887
            Vaan moniko on vielä 2018 kaivanut M57N:stä alkuperäisen 2004 vuodelta olevan päätermarin? Omassa E65:ssa vielä oli. Eipä juuri yli 60 lämmöt noussu. Oikaistu oli siinäkin ja vaihdettu vain egr termari.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Onko tällä foorumilla ketään joka olis hakenut poikkeuslupaa etulasien tummentamiseen? Migreenin, valonarkuuden yms.. vuoksi? Katsoin vaan että lupahakemus maksaa 380€ olis se sitten kielteinen tai ei. Tolla summalla tietenkin muutaman sakon maksaisi.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • TheRipper
                • 5429
                • Paimio
                #802
                Tuskinpa siitä sakkoa saisi, mutta katsastuksesta tuskin pääsisi läpi.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 936
                  Katsastuksessa ei vielä ole sanottu mitään vaikka kaikki lasit on tummat. :think Ollut jo vuosia.
                  Ajattelin vaan ettei jatkossakaan tarvi miettiä moisia.
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #804
                    Tiiän ainakin yhen kellä saa olla tummat lasit migreenin takia. Jos en ihan väärin muista niin lääkärin lausunnolla sai sen luvan siihen.. :think
                    • JJT
                      • 6694
                      #805
                      Kellään mennyt vetoniveliä niin että pitää ulinaa?
                      Ulina alkaa n.100km/h vauhdissa ja kuuluu vain veto päällä. Ei muutu kaarteissa. Pyöränlaakerit vaikuttaa ehjiltä, vetonivelien kumit on ehjät eikä käsin liikutellessa tunnu mitään ihmeellistä. Kardaanin cv nivel purettu ja oli ihan kulumaton.
                      Ihan täysin samanlainen ääni kun pinjonin laakerit olis perästä menossa. Perä käytetty auki, vanhat laakerit oli ehjät ja Särkikoski vaihtoi uudet--> ei vaikutusta.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        #806
                        Askissa häikkää?
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • JJT
                          • 6694
                          #807
                          Originally posted by ooopeee View Post
                          Askissa häikkää?
                          Kuuluu samalla lailla ainakin 4,5 ja 6 vaihteilla ja kuulostaa muutenkin enemmän taka-akselilta tulevan.
                          Myyn:
                          • TheRipper
                            • 5429
                            • Paimio
                            #808
                            Aika jännä...tuo tosin tietty riippuu katsastajasta, että kuinka tarkkoja ovat. Tiedän yhdenkin jolta hylättiin auto kun etusivulasit oli tummennettu.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 936
                              Ei nuo tummenukset ihan mafia wagon luokkaa oo. Miedoimmat kalvot etusissa ja takana niin tummat kun saa.
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
                              • sirkus
                                • 2194
                                • kaustinen
                                #810
                                Kyllä ne voi pitää ulinaa. Mulla on tossa Silveradossa etuvetarin suojakumi rikki ja uus vasta tulollaan ja se pitää ulinaa +80km/h
                                Daily driver
                                Man cave on wheels
                                Built not bought
                                Kawasaki zzr1100 fighter
