Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Edellinen ketju tuli täyteen, jatkot tähän.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    Siirretäänpä oma kysymys tähän ketjuun. Kannattaako kannetonta moottoria pestä painepesurilla? Jos, niin siitä kannattanee lopuksi napata öljypohja pois ja kuivata ja öljytä joka paikka. Dekkipinnan vois tietty teipata umpeen, mutta tuskin pysyy teipit. Nikasil -lohko siis kyseessä.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Pazi88
      • 11358
      Voit ihan hyvin pestä moottorinosia painepesurilla jos kuivaat ne läpikotaisin välittömästi esim. paineilmalla ja kuumailmapuhaltimen avulla. Rautaisille osille öljy sitten päälle suojaksi.
      Instagram, YouTube kanava
      • TuoAntti
        • 4178
        Saako BMW:ltä moottoriohjaimen softan, ilman että sitä tarvitsisi ladata itse purkkiin? Tai mistä muualta tuon voisi ladata, tms.?
        Kyselin yhdeltä Laakkosen huollon toimipisteeltä, mutta sanoi että heidän kautta softan voi ainoastaan päivittää auton ollessa paikan päällä.
        e39 m62b44tu, euro-manuaalin alkuperäisen softan tarviisin. :think
        EVERYTHING | WORKS
        • Pazi88
          • 11358
          oon 99,9% varma, ettei ne sulle anna mihinkään sähköpostiin tai muistitikulle sulle jonkun moottorinohjaimen softaa. Ite nuo pitää internetistä katella, jos joku ois vaikka lukassu ja pistäny tarjolle. Noille m6x koneille ei oo itelle ainakaan tullu netissä vastaan binäärejä.
          • TuoAntti
            • 4178
            Joo, samaan tulokseen tulin sen puhelun perusteella että ei merkkiliikkeestä saa. Anto kyllä olettaa epävirallisesti, että noita löytyy jos osaa etsiä.
            Pitää kysellä ja yrittää etsiä. Varmaan helpoin ois löytää vakio-ohjelmalla oleva vastaava auto ja siitä lukea se ohjelma.
            Vaikuttaako lisävarusteet, esim. tehdas webasto yms. millainen softaversio pitäis olla?
            Ettei noiden toimivuus häviä, vai onko ne jossain toisessa moduulissa?
            En ole itse siis mitään flashiä tekemässä, kuten kysymyksistä voinee päätellä.
            EVERYTHING | WORKS
            • Pazi88
              • 11358
              Jos on sama homma mitä siemensseissä, niin softa on sama riippumatta auton varusteista. Koodauksen kautta menee kaikki varuste jutut, autom./manuaali jne. sitten.
              • TuoAntti
                • 4178
                Mikähän on kauppanimi tälläiselle "mutterille" että osaisi kysellä löytyykö ruuvikaupasta moisia, eli nuo esim. noissa imusarjoissa, yms. on. Nuo ruuvien vastakappaleet mitkä on upotettu muovireikään.
                Tarve olisi muutamalle tuommoiselle (ei imusarja, tuo on vaan esimerkkikuva). M6 kierteellä, ulkohalkaisia 8,2mm ja pituus 11 (n. 10mm tuo 8.2mm osuus)
                Edit. e39 dme kotelon m6-ruuvien vastakappaleista siis kyse. Linkissä olevassa kuvassa nuo näkyy, mutta aika heikosti
                EVERYTHING | WORKS
                • JJT
                  • 6694
                  Kierre-insertti nimellä ainakin pitäisi löytyä.
                  Tuossa joitain tyyppejä https://www.tme.eu/fi/katalog/kierreinsertit_112546/
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • peto2
                    • 8291
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Englanniksi insert nut. https://www.ebay.com/itm/M4-M5-M6-M8...-/252394002377
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      Jep. Kiitoksia molemmille. Pitääkin katsoa löytyykö sopivaa, nyt kun tietää millä nimellä etsiä.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        Heipat. Mitäs mönjää olette käyttäneet uudelleentiivistämiseen kun olette tuunanneet umpioita? Täytyy koliysiin säätötapit ja pleksit vaihtaa niin pitäs semmonen aine löytää mitä kehtaa läträtä kotonakin, kiva ois jos se jäisi vielä semmoseksi kumimaiseksi että sen saa tarvittaessa tulevaisuudessakin auki ilman dremeliä.. :think
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Kysytäämpä täältä kun on juuri passeli topicci tälläisille.
                          Meneekö bmw:n omat o-renkaat bosch 0280155831 suuttimiin?
                          Jos ei niin minkä kokoiset noissa pitäisi olla?
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            Butyylinauhaa niissä käytetään alunperinkin, ja sitä saa autotarvike- tai rakennustarvikekaupoista suomessakin. Sellaista lakupötkön näköistä, pehmenee kun sitä lämmittää.
                            Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                            Ylimääräisenä tarjolla:
                            E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                            F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              Hetki kiihkeää tutkimista paljasti että myös tätä on kehuttu.
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
