Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • TuoAntti
    • 4178
    #616
    Edit. Lukihärö, tms..
    EVERYTHING | WORKS
    • |foder|
      • 7290
      • Forssa
      #617
      Originally posted by huupi View Post
      Onko ao. linkkien videoissa kardaanin tukilaakeri kunnossa vai ei? Kumilimpun vaihto meneillään ja olisi kiva saada tietää ennen kuin lyön romut takaisin paikoilleen. Kyseessä z3.
      https://www.dropbox.com/s/vppw1xa6xs...41.29.mov?dl=0
      En ota kantaa videolla näkemääni mutta ei se kannatinlaakeri kovin paljon maksa. Vieläpä kun kardaani lattialla niin ehdottomasti vaihtaisin jos vähänkään epäilyttää.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #618
        Originally posted by mikko View Post
        Tuleeko kenelläkään mieleen onko bemuissa missään M6 ja M8 pultteja joissa ois kierteetöntä osaa juuressa 5-10mm. riittäs varmaan 30mm kokonaismittaa mutta saahan noita lyhennettyä.
        Pitääkö olla bemarin, pitääkö olla keltapassivoitu, pitääkö olla laipparuuveja? Onko ulkonäöllä väliä?
        Vakiopultteja voi katsella standardilla DIN 931, mutta niitä löytyy huonosti valmiiksi keltapassivoituna.
        Tuolta taas jotain muiden merkkien nippeleitä:
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #619
          Kellään tietoa liittyykö on board power supply unit a4 b7 koppasessa takavalo vikoihin? Hyppy maalla ei kuitenkaan ala toimimaan. Kontin johtosarjaa on parsittu, ei tunnu siinä enää olevan vikaa mittailuiden perustella. Todella paskamainen vika kun saattaa piipittää taukoamatta mittaristossa vikailmoitusta.
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • mikko
            • 1812
            • kotona
            #620
            http://www.nippelit.fi/1st/html/defa...&s=1&p_id=1974
            Ei mulla muuta tarkoitusta ole kuin että rasitus kohdistuu tuohon juureen eikä saa kierrettä olla.
            Bemun numerolla helppo tilailla ei silläkään väliä, puuilossta ja ikh en äkkiseltä löytäny
            • Palehti
              • 147
              • Klaukkala
              #621
              Onko autossa vetokoukkua? Jos on, niin vika voi olla sielläkin.
              Eikös B7:ssa ole sumuvalot luukussa ? Eikai siinä muu auta kuin alkaa sitten oikeasti avaaamaan niitä parsittuja liitoksia että miten tehty.
              Entä onko lampun kantaa tutkittu, sekin voi olla hapantunut huonoon kuntoon ja maissa sitä kautta.
              Tsemppiä tutkimuksiin, kyllä se vika sieltä löytyy ennemmin tai myöhemmin
              i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
              ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #622
                Sumuvalot / takavalot luukussa. Olen itse tuota johtosarjaa parsinut, pitäisi olla ihan kunnossa kun mittaamalla ennen parsinta kohtaa johto ei ole poikki ainakaan lampun kannalle asti. Kannat vaihdettu ristiin, ei vaikutusta, joten kallistun sinne suuntaan missä on johdon alkupää.
                Ei vetokoukkua
                Takavalovikoja on vaikuttanut audeissa olevan mutta juuri tämä vika ei kauheesti googletteluilta tuota tulosta.
                E36 "328" cabrio
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #623
                  Suosittelen marssimaan paikalliseen ruuvikauppaan (ruuvikekus, tools, tms) ja pyytämään DIN 931 ruuvit halutuissa mitoissa. Jos muistan oikein, niin M8x30 on lyhyin M8 mitä saa osakierteisenä, mutta se on kyllä harvinainen koko. Jos pultti kiristetään kireälle, niin sillä juuren kierteellisyydellä tai kierteettömyydellä ei ole kovin suurta väliä, koska ruuviin kohdistuu käytännössä vain vetorasitus ja pultattu osa pysyy paikallaan vedon synnyttämällä kitkalla. Jos ruuvi jätetään löysälle vaikka saranatapiksi, niin silloin tietysti on parempi olla kierteetön.
                  E30 Armo "330i"
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2122
                    #624
                    Takavalolta, siis moduulille asti johto ehjänä. Moduuli käytetty tarkistuksessa pariin otteeseen. Ei se valo vaan syty. Syö miestä kun ei saa vikaa selvitettyä
                    Ei kuitenkaan voi pois sulkea etteikö siinä vika mutta maksaa euroja tilata sellainen kokeiluun :think
                    E36 "328" cabrio
                    • Urpo_rotta
                      • 5489
                      • Pirkkala
                      #625
                      Katkaise piuha ohjaimen luota, ellei herja oikosulusta häviä, on vika suurella todennäköisyysellä ohjainlaitteessa.
                      Kysy jos tarvetta
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        #626
                        Mä nyt tilasin saksasta tollassen ohjaimen 39e. Raportoidaan sitte.
                        E36 "328" cabrio
                        • inno.o
                          • Apr 2014
                          • 293
                          • Salo
                          #627
                          Käyttättekö turvaistuimen telakan ja nahkapenkin välissä jotain suojaa? Jos kyllä niin mitä?
                          • Laku
                            • 17676
                            Ei. Miksi pitäisi?
                            • inno.o
                              • Apr 2014
                              • 293
                              • Salo
                              #629
                              Ei. Miksi pitäisi?
                              Lähinnä siksi kun on hiekkapiha, menee hiekkaa telakan ja penkin väliin kun muksu kiipeää autoon. Jos se siellä sit raapii/naarmuttaa nahkaa. Voi toki olla turha tämmöstä pohtia, mutta tuli nyt vain mieleen kun on nahkajakkarat ekaa kertaa.
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #630
                                Itellä ollu pieni pyyhe välissä. Estää hyvin nahan painumista ja ettei paska hiero siellä välissä.
                                Aprilia RSV4
