Automaattilaatikon öljynvaihto pohdintaa
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    Kaikkiin automaattivaihteistolla varustettuihin edustamiimme henkilöautoihin
    Automaattivaihteiston huolto 395 €
    sis. puhdistusaineen, öljyn ja työn.
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Näyttäs olevan 349€ :think
    EDIT: OmaLaakkonen - alennus -5% eli yht. 332€
    Aika varattu, kiitos vinkistä !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • TJJ
      • 7591
      Suodatinta ei vaihdeta
      E39 528iA
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Onko noin?? :think
        Mitähän suodin kustantaa??
        Noh, huollon jälkeen jos laatikko alkaa oireilla niin kyllä meinasin ajaa takaisin ja saavat ottaa vastuun !!
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • T5ID
          • Mar 2014
          • 51
          Laakkosellahan on pesukone. Ei siellä automaatista öljypohjaa irroiteta. Varmin tapa rikkoa kasivaihteinen on öljynvaihto, millä tavalla tahansa tehtynä.
          • |foder|
            • 7297
            • Forssa
            Edelliseen väitteeseen kaipaisin vähän perusteluja?
            Mikä laatikon rikkoo jos öljyt vaihdetaan? Vai onko tässä jokin asia mitä en ymmärrä?
            Nimittäin kiinnostaisi minuakin laatikon öljyn vaihto. Ei sillä että laatikossa mitään vikaa olisi. Edelliseen e46 vaihdoin laatikon öljyt ja toiminta muuttui todella paljon. Eikä siinäkään laatikossa toiminnaltaan mitään vikaa ollut.
            Jotenkin vaan ei mahdu mun järkeet että jotkut öljyt olisivat ikuiset. Olkoonkin vaikka kuinka nykyaikaiset ja laatuöljyt, kyllä nekn vaan omnaisuuksia menettää.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • arpuC
              • 1377
              Originally posted by nappe74 View Post
              Onko noin?? :think
              Taisi tuo satasen luokkaa olla eli koko pohja vaihtuu.
              Osaako joku nyt perustella miksei kannata vaihtaa?
              Miks sä sytytit Bemarin palaa?
              En löydä enää sun luo
              Teitkö sä tän tahallaan?
              Nyt kaikki palaa.
              • Demz
                • Jun 2016
                • 112
                Alkoipa kiinnostamaan itseänikin. Millaisestakohan takuusta puhutaan, jos vien tuonne 200tkm ajetun E60, jossa ei ole öljyjä vaiheltu ja tuon seurauksena laatikolle tapahtuu jotakin?
                Suodatin ja pohja olisi hyvä laittaa vaihtoon mukaan, sen verta vanhaa tavaraa alkaa jo olemaan...
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  Avaatko tätä vähän? Tiedän että noita 8v laatikoita on maailmalla vaihdettu, mutta ei tietojeni mukaan yhtäkään öljynvaihdon takia. :think
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • T5ID
                    • Mar 2014
                    • 51
                    Tiedän useita F10:ä, sekä pienellä että isolla ZF:llä, jotka ovat menneet rikki öljynvaihdon jälkeen. Syynä on joku laatikkoon jäänyt partikkeli, joka lähtee liikkeelle öljynvaihdon yhteydessä.
                    Mitään takuuta ei ole ollut, eli jos auto on takuun ulkopuolella, maksat kaiken itse pl. goodwillit, jota merkkiliike on antanut asiakassuhteen perusteella.
                    ZF itse ei suosita öljynvaihtoa. Jos öljyt vaihdetaan, tulee sisään sellaista öljyä, jonka vaihtoväli on 60 tai 80 tkm. Vaihteiston alkuperäistä öljyä ei ole jälkimarkkinoilla saatavilla. ZF:n omatkaan öljyt eivät ole samaa kuin orkkis.
                    Tämä on minullekin vaikea asia uskoa, auton huoltamisen tärkein ohje on minusta aina ollut tiheä öljynvaihtoväli. Moottoriöljypuolellakin on jo todettu suoranaisia haittoja öljynvaihtovälin puolittamisesta.
                      Kyllä ZF suosittaa öljynvaihtoja säännöllisesti, mistä tälläinen legenda, että ei suosita? https://www.zf.com/global/media/medi...P_50130_EN.pdf
                      Mikään öljy ei ole ikuista, ei edes se alkuperäinen laatikossa oleva öljy. Riippuu toki paljon olosuhteista käytöstä ym. miten pitkään se siellä kestää riittävän hyvänä. Eihän BMW:llä ole jakolaatikon öljyillekkään mitään vaihtoväliä, mutta alkaa auto nykimään ja öljyistä tulee vikakoodia.. Öljynvaihto usein poistaa nykimisen.
                      Se, että noille öljyille ei ole mitään vaihtoväliä johtuu ihan siitä, että sillä päästään niihin elämänkaari hiilijalanjälki vaatimuksiin. Jotain linkkiä, että esim 15tkm kohdalla öljyjen vaihtaminen on jotenkin vahingollista moottorille vrt. 30tkm?
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        No tämäpä on uutta. Moottoriöljyjen vaihto aikaisemmin ei taatusti moottoria vahingoita tai ole huonompaa... Päinvastoin, liian pitkällä vaihtoväleillä sitten varmasti saat vahinkoa aikaiseksi.
                        • nullzwei
                          • 11076
                          Missä tämä on todistettu oikeaksi?
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            Tästä haluaisin ehdottomasti kuulla lisää...
                            Omassa autossa on kilsoja nyt 214t eikä ilmeisesti laatikon öljyjä ole koskaan vaihdettu... Siekkiseltä aikoinaan "opin" että öljyt kannattaa todellakin vaihtaa myös laatikkoon, silti mietityttänyt että kannattaako tässä vaiheessa enää vaihtaa kun on lukenut niitä paskashokkipelotteluja että ehjä laatikko hajoaa heti jos vaihtaa öljyt...
                            Kun nyt kerran merkkihuolto tekee vaihdon ja nuinkin edulliseen hintaan niin otetaan "riski" niin ompahan vaihdettu !!
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • ritariässä
                              • 4153
                              • Raisio
                              Jännä juttu kun autovalmistajien joukosta löytyy niitä jotka pakottaa yksityiskäytössä olevan esim 25/30tkm huoltovälin lyhentämään 15/20tkm kovemmassa taikka ammattimaisemmassa ajossa ja aikaväliraja pysyy samana.
                              Kaitpa se hemi ei oo ollut noilla valmistajilla tekniikkapuolen konsulttina
