Pyyhkijän sulat - tiedettä?
  • TrafficWB
    • 185
    Ostin tässä uudet pyyhkijän sulat. Kattelin valikoimaa ja tavalliset Boschit tai Championit maksaa vajaan 10e/kpl.
    Ostin kuljettajan puolelle tommosen spoilerilla varustetun AEROVANTAGE version ja toiselle puolelle tavallisen mallin. Ootteko huomannu jotain hyötyä spoilerista?
    Championin aerovantage 10.50e ja apukuskin puolelle tavallinen 7.5e.
    Tossa aerovantagessa näkyy olevan kans joku merkki mikä näyttää millon pitäs uus hankkii, kai sekin voi olla hyödyllinen ominaisuus?
    Boschin TWIN superhyper spoiler kappalehinta oli 24,90e. Siis mikä siinä maksaa???
    Ymmärrän ettei niistä tartte tiedettä tehdä mut kiinnostaa kuitenki et mistä TE maksatte vai annatteko vaan Laakkosen "laittaa mitä laittaa" meinigillä
    MYYTYE36 325i -93
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Tieteestä en tiedä, mutta ilmeisesti noissa uusimmissa sulissa se kunnonilmaisin on sellainen, mikä muuttaa väriä ajan myötä.(?) Onhan se kätevä, jos ei jaksa tarkistaa sulkien kuntoa hyvällä säällä.
    Mulla on ollut tapana ostaa "parhaat tavalliset" sulat, eli en mitään spoilerimalleja eikä myöskään mitään euron muovisulkia.
    Hyvillä sulilla säilyy tuulilasi ja pahimmassa tapauksessa auto ja henki.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      Näin juuri!
      Entäpä SWF, taitaapi olla ainakin E36:n orggis sulka (?), 6,90€ Motonet
      Ja sittenhän on Valeo, 6,9 € Motonet
      Championit eivät kestäneet kuin vajaan uoden (10 000km).
      • Rossifumi
        • 1030
        • Hamina
        jokin aika sit tuli hankittua boschin spoiledit.
        Vähän reilu 40e tais olla pari jos oikein muistan.
        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          trafficwb,eihän nuo 24.90 € maksa vielä mitään.500 :satkuun maksaa kokonaan uudet bosch :in rungot 68 - 72€ !!!.wurth :tä löyty ainoat tarvikerungot ja nekin n. 60€,ja pelkät sulat 13.50 €/pari.
          • jani73
            • 4356
            Valeollahan on myös sellaisia sulkia, joissa ei ole mitään niveliä, vaan se on sellainen kapea, joustava sulka. Hintaa niillä on aika reilusti, mutta siitä huolimatta olisi mielenkiintoista kuulla a. onko ne hiljaisia? b. toimiiko ne talvella hyvin (ei jäätyviä niveliä)?
            • HJP
              • 1282
              Itselläni on noi, eli samanlaiset ku uusissa autoissa yleensä. Ihan hyvin pyyhkii, talvella ei ole päässyt vielä kokeilemaan. On kyllä hiljaiset.
              • TrafficWB
                • 185
                b. Valeo X-TRA (UG) sulat, toimii hyvin talvikelillä. Ei enää tarvitse ihmetellä miksi pissapojan vesi jäätyy ikkunaan kun pyyhkijät "lyö tyhjää". Suosittelen.
                MYYTYE36 325i -93
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  Onkos noi "yhtäpuuta" mallit mitenkin arvokkaita, ja saako niitä yleiskokoja?
                  Omat toimii onneks vielä hyvin, paitsi joskus on jäätymistä havaittavissa... On muuten ne Lidlin hopeiset sulat (4,99e tjsp kpl) ja olen ollut erittäin tyytyväinen noihin! Tosin sitte siellä oli jotain mustia kahen paketeissa, niin kaveri haki sellaset, mut ei tunnu olevan niin hyvät... Kyllä sen huomaa että laatu alkaa sulissakin n:10 eurosta...
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • bemari320mies
                    • 787
                    • Suodenniemi
                    Itse tilasin E34:seen Boschin sulat, kuskinsulka on spoilerilla, maksoi 49,80€/pari. Tilasin ne hessumobiilista.
                    Seuraavaksi ajattelin ostaa ne rungottomat sulat, niitä saa hintaan 17,90/kpl nettiosasta. Ovat ns. yleismalleja ja sieltä löytyy muutamia eri pituuksia. Sulan ominaisuuksista sen verran että on kai täysin äänettömät.
                    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                    EX: BMW E34 525i -90
                    EX: BMW E28 528iA -85
                    EX: BMW 320i Taxi -86
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      Miten laiska voi ihminen olla? Pitää pyyhkijänsulatkin tilata kotiin...
                      Noita boschin sulkia saa kuitenkin joka varaosaliikkeestä, tavaratalosta ja huoltoasemalta, eikä ainakaan täällä suunnalla hinnat niin valtavasti vaihtele että kannattaa postimaksuja alkaa maksamaan.
                      (Aijoo, ei herneitä )
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • bemari320mies
                        • 787
                        • Suodenniemi
                        Sen takia tilasin ne, että kun täältäpäin ei saa tuollaisia sulkia ja en lähtenyt ajamaan 120km että saisin ne, joten päätin tilata. Ei otettu herneitä.
                        • Keimo
                          • 2032
                          • Kekkoslovakia
                          Motonetistä ostin vuosi sitten Boschin sulat, hintaa oli noin 36 euroa / pari. Paskat olivat. Jo 2 viikon kuluessa vetivät kalvoa lasiin riippumatta pesunesteestä.
                          Heitin ne mäkeen noin 2 kuukautta sitten ja vaihdoin ne Valeon sulkiin (Motonet). Ne toimii erittäin hyvin eikä ole havaittavissa mitään toiminnan hiipumista tai kalvon jättämistä lasiin. Tuulilasineste on samaa kuin aiemmin.
                          • -Tate-
                            • 3211
                            Itellä myöskin ekaa kertaa valeon sulat testissä. En tiedä onko täällä kukaan maininnut sellaista perushommaa, että tuulilasin kunto vaikuttaa pyyhkijöiden ikään.. Vanha auto ja paska tuulilasi niin sulat kuluu alle aikayksikön, vaikka maksais mitä ja olis kuinka boschia tai valeota. Itse en ole kyllä boschinkaan sulissa mitään huonoa ikinä huomannut.. Ehkä keimo on saanut maanantaikappaleet
                            I Believed I Would Die.
                            • Keimo
                              • 2032
                              • Kekkoslovakia
                              Tuulilasin kunnolla on varmasti vaikutusta. Omassa autossa on kuitenkin sama tuulilasi ja uudet Valeot toimii moitteetta verrattuina Boschiin. Tämä siis vain omalla kohdallani.
