Pyyhkijän sulat - tiedettä?
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #106
    Originally posted by Spiddu View Post
    täälläkin olisi aika ostaa uudet sulat ja kahden vaihella olen rungotomat vai orkkikset(uudet kumit) jotenka kertokaas nyt miten nua rungotomat ovet toimineet nyt kun on tullut jo hieman lunta
    edit: erityisesti minua kiinnostaisi miten toimineet e36:ssa
    Kyllä itsella rungottomat toimi e36:ssa loistavasti ja hiljaa koko käyttöiän,(auto vaihtui ennen sulkia). Ja kaverilla kanssa vielä e36:touringissa ja hyvin toimii, ennenkaikkea kaikki vikinä ja rutina ja kitinä ei ole vaivannut!!
    M550d
    • Patriot
      • Jun 2007
      • 292
      #107
      Nyt on BMW E32 -90 autoon asennettuna Valeon UM700-mallinen rungoton pyyhkijä kuljettajanpuolelle. Hanttarin puolella ei rattia tahi polkimia olekaan, joten jätin vertailuksi 1kk käytössä olleen Bosch 602S -mallisen maailman huonoimman tuulilasinpyyhkijän.
      Pyyhkijän sulan asennus ei onnistu suoraan, vaan pyyhkijästä pitää katkaista toisen pään välitappi siitä kiinnikkeestä. Katkaistava on se välitappi, johon kiinnikkeen suojamuovi EI kiinnity. Erittäin hankala selittää, mutta pyyhkijää kädessä pitäessä tilanne muuttuu helpoksi. Ongelma on varsinaisen pyyhkijäraudan väärän puoleinen taivutus.
      Jätän vielä mahdollisuuden auki, että pyyhkijän joku saa väänneltyä paikalleen ilman katkomista..
      EDIT: No jaa, palatessaan tuo sulka ei pyyhi toisen sulan jättämää vesivanaa. No, leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
      EDIT2: 1kk myöhemmin: Pyyhkijänteho paranee "oleellisesti" kun kiristää siitä pyyhkijän juuresta, muovisen suojuksen alta, sitä kuusiokolopulttia. Eipä tullut vaan itselle mieleen vaan vika oli tietenkin Bosch-pyyhkijöissä..
      Nyt tuo Valeo UM700 tuntuu toimivan moitteettomasti, ehkä jopa kohtuuttoman hyvinkin. Varsinaista 700-sarjalaiselle ominaista pyyhkijänkiristintä en avannut tai ropannut.
      E39 540iA M62TUB44
      • Jandis
        • May 2008
        • 63
        #108
        Osaisko joka sanoa tähän nopeesti onko 91 vuoden 325 E36 bemuissa pyyhkijän sulkien koko 500 mm vai 505 mm?
        Autona 325i vuodelta 91 (E36)
        • Aazu
          • Jun 2007
          • 182
          #109
          En tiedä, mutta tuskin on siitä 5mm kiinni.
          • Lanttu
            • 1643
            #110
            Vasen on 530 mm, oikea eli repsikan puoleinen 500 mm.
            • Jandis
              • May 2008
              • 63
              #111
              Kiitoksia. Kävin mittaamassa noi omat ja oli 505 mm molemmat sulat pituudeltaan mutta pitääpä ne vaihtaa nyt oikeiksi.
              • Raidahl
                • Jan 2009
                • 90
                Mä puolestani olen ettinyt koko viime syksyn ja tän talven Boschin sulkia -06 E61:een, ei oota myydään joka paikassa.
                Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
                Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
                • Hanza
                  • 1931
                  • Juvan Shell. Requiescat in pace
                  #113
                  Itselläni parhaimmiksi ovat osoittautuneet valeon rungolliset sulat.
                  Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                  t: luft waffel
                  "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #114
                    Jopas kuulostaa erikoiselta, Örumin varastosaldoilla sun autoon sopivia sulkia näyttäis olevan useita satoja ja heidän kanssa tekee melkein kaikki varaosaliikkeet ja korjaamot yhteistyötä... (itsekin istun nyt rengasliikkeen tiskin takana)
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • Raidahl
                      • Jan 2009
                      • 90
                      Tiiä häntä, viimeks kävin TB:llä ja he ottivat numeronkin ylös, että kun menevät hakemaan varaosia, ottavat mukaan ja soittavat. Eipä tullut koskaan sitä soittoa :think
                      • Pekuz
                        • Jul 2008
                        • 687
                        Kun kerran tällainen topic osui silmiin niin on kyllä pakko kommentoida.
                        Ostin omaan E46:seen Valeon mallikohtaiset sulat joissa mm. kuskin puolen sulassa on spoileri. Mutta helvetti! Nimenomaan se kuskin puolen sulka ei pysynyt lasissa kiinni kun ajoi yli 120km/h
                        Pari viikkoa kesti hermot sitä että pyyhkijät meni jatkuvasti päällekkäin, lopulta vaihdoin takaisin alkuperäiset sulat jotka on Boschin valmistavat. Vaikkeivat hyvin pyyhkineet niin pysyivät sentään lasissa kiinni!
                        No nyt on autossa uudet Kl-varaosista ostetut Boschin sulat, jotka ovat aivan samanlaiset kuin alkuperäiset BMW:n omat sulat. Nyt pyyhkii hyvin ja pysyy kiinni lasissa.
                        Ei sillä että valeo olisi aivan paska saatika boschi paras, sillä edellisessä autossa (Passat 3BG) tilanne oli juuri päinvastoin merkkien suhteen.
                        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                        • Karvanaamari
                          • Aug 2009
                          • 168
                          • Kyrkslätt
                          #117
                          Hyvin on omassa E39 vehkeessä valeon sulat toimineet.
                          E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                          Suzuki GSX 750F
                          • MarttiKK
                            • 1638
                            #118
                            Valeot toimii aivan erinomaisesti verrattuna Boschin paskoihin, jotka kesti 2 viikkoa. Valeolla menee vuosi helposti.
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              #119
                              Pitää varmaan koittaa itekin seuraavaks Valeoita ja kuulemma Bemarin omat Boschilaiset on parempia, kun normi-Boschit. Tiedä häntä. :think Polossa tällä hetkellä nimittäin tavan Boschit ja kuukauden jälkeen alkoivat jättämään viiruja ja pitämään ihme narinaa. Likasta lasia ei oo pyyhitty ja kaikenlisäks tuo lasi tuli vahattuakin vähän ennen sulkien vaihtoa.
                              Z3 Roadster 2.8 '98
                              • Heksula
                                • 2285
                                • Porvoo
                                #120
                                Mä melkeen kanssa allekirjoitan ton että valeo on kestävämpi sulka nykyään kuin bosch. Ainakaan noissa syksyllä vaihdetuissa ei vielä ole mitään vikaa ollut ja ovat kestäneet kulunutta tuulilasia huomattavsti kauemmin kuin boschit. Mitähän ne on boschilla säätäneet kun ennen noi oli parhaat sulat mitä rahalla sai, vai olisko muilla vaan tuotekehitys päässyt samaan tasoon ja ohikin.. :think
                                2020 G20 320i xdrive
