Näinhän se on...Samalla kun päästömääräykset alkoivat kiristyä alkoi öljyä kulumaan merkillä kun merkillä. Taisi osua aika tarkalleen siihen 05-08 akselille nämä uudistukset.
Männät keveni ja oheni niin johan rupesi öljyä renkaiden välistä tihkuamaan palotilaan.
Seuraavaan moottorisukupolveen kait taas männänrenkaita parantamalla saatiin tilannetta paremmaksi. Mutta tuon sukupolven koneet kaikki syö enemmän tai vielä enemmän öljyä. Se on vaan ominaisuus ei valitettavasti vika...
Se öljynsyönnin syy on karsta joka tukkii öljyrenkaan reiät. Eli toisinsanoen liian pitkät öljynvaihtovälit. Näin ainakin näissä kuuluisissa vag tfsi koneissa.
Totta on kyllä sekin että nykymoottorien kitkaa vähentävät ratkaisut altistavat tämänkaltaisille ongelmille.
Uskon että monissa muissakin merkeissä ongelma on samantapainen
Löytyihan siitä Mussosta pieni särö sentään, olin jo hetken huolissani .
Joutui siihen piru vieköön juuri vaihtamaan muutamat nivelet eteen ja hehkutulpatkin. Ensimmäisen kerran tietysti. Lisäksi yksi OM602:sen suutin vähän falskasi. Lämppärikin on hiukan tehoton. Täytyy varmaan huuhdella kenno jossain vaiheessa, jos on hiukan tukkoinen.
Onhan siinä säröjä, ei se missään nimessä täydellinen ole. Laiska kuin mikä. Ei mitenkään erityisen mukava jos sellaista haluaa. Pörisee, kolisee ja paukkuu. Voimansiirto pitää ääntä, ykkösvaihde on välillä vaikea saada päälle jne...
Edellämainitut ovat ominaisuuksia ja juju onkin siinä, että se kestää, ei ole mitään pelkoa mistään kalliista hajoavasta, ja arvonalenema on nolla euroa. Autoilu on halpaa ja pipo löysällä. Pitkän kunnostuksen jälkeen nykyisellään jopa varsin näyttävä omalla tavallaan (50mm korotus viimeisimpänä teki ihmeitä) ja fiilistä on ajella, oikealla nelivedolla. Kiinnijäämisen pelkoa ei juurikaan ole vaikka mihin ajaisi. Ei tarvi murehtia, tuleeko jälkeä johonkin jne, senkun painaa menemään vaan, vaikka penkkojen päältä jos niikseen on. Astinlaudat pitäisi siihen rakentaa kun nykyisellään korotuksen jälkeen heittää aivan saatanasti paskaa kylkiin. Lisäksi isommat allterrainit tekisi mieli sovittaa myös.
Ford transit -01, 2,4l duratorq. 20 tkm eikä tikussa laskua
Musso sen sijaan, 1L/1000km. Helppo muistisääntö, joka toisella tankkauksella litra öljyä. RVS:ää miettinyt? Olisikohan siitä apua tuohon öljynkulutukseen ??
V]
Näihin ongelma N52 koneisiin on ihan tiedotteen mukaisena korjauksena vaihtaa erilaiset männät ko. vaivan vuoksi. Muuttuivat joo ajansaatossa jo tuotannossa.
En ole montaa autoa nähnyt jossa öljyä ei kuluisi vaihtojen välillä. Esim vaikka noi alfat: muutaman vuoden vanha 156-alfa vei litran per 3500km, ja valmistajan lausunto oli että se on ihan normaalia.
