BMW Japanista XX (+ muita merkkejä)
  • 33d
    • Sep 2013
    • 472
    Eikö niitä e46 330i ämsportti sedaneita tai kupeita kukaan sitten huutanutkaan suomeen vuosi pari sitten
    Kattelitko miten paljon taaksepäin? Ainakin e46 330i avoja pitäisi olla siinä 2018-2019 tullattu alta satatonnia ajettuina, oisko ollut jotain 8k luokkaa arvottu sellaselle silloin arvoksi. Muistelen myös jonkun loppupään japanin e46 320i msportti automaatin matalilla kilsoilla täällä tai nettiautossa olleen :think
    • Attekun
      • Aug 2013
      • 1407
      • Saarijärvi
      #302
      Originally posted by luokyio View Post
      Neljän penskan kanssa tommoinen Alphard tai muu muumibussi voisi olla ihan hauska testattava. Onko tuontikuluissa tai käytänteissä olennaisia eroja matalempiin autoihin?
      Voin kyllä suositella alppista. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä. Meillä kolme lasta 10, 7 ja 4 vuotiaat. Jokaiselle oma istuin ja silti jää tilaa tavaroille, rattaille ja koirille. Matkanteko aika leppoisaa kunhan ei vaan bensamittaria liian aktiivisesti tuijota. Näitäkin on sit montaa erilaista tarjolla. Voin tarvittaessa avittaa valinnassa jos rupeaa oikeasti kiinnostamaan. YV toimii.
      Toyota Alphard MS
      Peugeot e-2008
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #303
        Originally posted by Attekun View Post
        Autoveroon ei liity mitenkään auton hinta Japanissa tai siihen liittyvät kulut. Veron määrä määräytyy vastaavan auton hinnasta täällä Suomessa, verohallinnon päätöksen mukaisesti. Otat siitä taulukosta sen vähiten ajetun e46 ja pistät siihe inasen lisää. Tulli taitaa olla tänä vuonna 8% eikä 10% jos muistan oikein. Nokonzokki heittää varmaan tarkan prosentin muistista
        Ei tule tullialennuksia saksassa valmistetuista autoista.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Attekun
          • Aug 2013
          • 1407
          • Saarijärvi
          #304
          Totta, hyvä pointti. Pitää olla ns. japanilainen auto.
          Toyota Alphard MS
          Peugeot e-2008
          • nullzwei
            • 11076
            #305
            30-v ja silleen
            Ei ainakaan suomen tulli ymmärrä asiaa, tosin joku muu ymmärtää.
            Import av samlarfordon
            Från och med 1 januari 2014 kommer det bli lättare att vid förtullning enligt taricnummer 9705000090 förutse hur så kallade samlarfordon ska klassificeras vid import från tredje land. Motorhistoriska Riksförbundet anser att förutsägbarheten inom EU för den som importerar ett fordon är ett steg i rätt riktning.
            Medlemsstaterna har dock olika syn på vilka fordon som ska anses vara av historiskt och etnografiskt intresse vilket är själva grunden för tullfriheten och därmed också den lägre momsen (12%)
            • harriba
              • Jan 2010
              • 420
              Ei tartte ässässä vaihtaa umpioita kun vääntää umpion sisältä vipstaakit kohdilleen.
              Tuo temppu onnistuu ässässä vasta faceliftissä. Pre-faceliftissä joutuu vaihtamaan umpiot, tai ainakin umpion lasit.
              Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
              X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
              • luokyio
                • Sep 2016
                • 110
                Hmm, ei vieläkään näy sunnuntaina maksettua deposittiä profiilissa eikä ole sivuston kautta eilen laitettuun viestiin vastattu mitään. Hätäilenköhän vai onkohan siellä jotain ongelmaa :think
                • Attekun
                  • Aug 2013
                  • 1407
                  • Saarijärvi
                  #308
                  Ei tarvi. Kuvion tasaus onnistuu niin heijastin kuin projektoriumpiossa ilman mitään vaihtamista. Toki joissain tapauksissa se umpion vaihto voi olla helpompi vaihtoehto.
                  Toyota Alphard MS
                  Peugeot e-2008
                  • moisku
                    • Jun 2007
                    • 46
                    Jotain häikkää jp-c:llä kyllä on. Mulla ei ole päivittynyt watch listin toteutuneet hinnat tammikuun lopun jälkeen.
                    E30/2C vfl 320i luxorbeige metallic
                    • luokyio
                      • Sep 2016
                      • 110
                      No niin, nyt alkoi tapahtumaan ja tulemaan käännöksiäkin.
                      Tämmöinen tarjolla ihanan pornonpunaisella nahkasisustalla, Gradet 4/B/C KCAA Fukuokassa.
                      130402180 2003 SOARER 430SCVノーブルカラーエディシ
                      CONDITION
                      Wear on the seats and steering wheel
                      trunk damper dosnt work
                      dents with scratched on the body
                      oil leak
                      Ensimmäinen ja kolmas taitaa lukea jokaisessa aina, trunk damper ei kuulosta kohtuuttoman vaikealta korjattavalta, oil leak taitaa tulla jokaisesta öljytahrasta? Uskaltaakohan koskea, mikä lie riski että olisi aidosti vuoto? Voisi olla halpa noilla vioilla :think
                      • Attekun
                        • Aug 2013
                        • 1407
                        • Saarijärvi
                        #311
                        CONDITION
                        oil leak
                        Eikös tämä ole just se mikä voitti top gearista tittelin the world´s worst car ever? Oon ajellut pari päivää crown majestalla jossa tuo sama moottori. Se oli kyllä miellyttävä kiituri. Ei mikään tykki, mutta miellyttävä.
                        Toyota Alphard MS
                        Peugeot e-2008
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #312
                          CONDITION
                          oil leak
                          Tuota ei ole pidetty mitenkään erityisen tarkasti, jokainen lokasuojankaari on U2 A3 jne, eli sellaista isompaa klonttua ja syvää naarmua. Jos halvalla saa ja tuollaista haluaa, niin miksipä ei, mutta mä en ainakaan mitään isoa tarjousta tollasesta laittaisi.
                          Tuo sama auto on ollut kolme kertaa jo myynnissä, ja lopulta myyty @260kjpy, joten ehkä jättäisin väliin, kun tuskin jää kovin halvaksi. Tai sitten se tulee uudestaan tarjolle kun on jotain muuta hässäkkää.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • luokyio
                            • Sep 2016
                            • 110
                            Joo just tuo. Kiitos huomioista, jätän kyllä väliin siis.
                            Clarksonin mielipiteille en laske painoarvoa, tuollainen kelpaisi kyllä siistinä.
                            • nokonzok
                              • Dec 2013
                              • 826
                              Järkyttävän ruma auto, mutta teknisesti mainio ja erittäin luotettava parhaiden japanilaisten perinteiden mukaisesti.
                              • luokyio
                                • Sep 2016
                                • 110
                                Istuisi oikein nätisti museoikää odottelevan 1997 Scorpioni viereen. Makuni on kuulemma hieman kyseenalainen.
