BMW Japanista XX (+ muita merkkejä)
  • Susiraja
    • 361
    Tuollasen lexuksen jos haluu niin sellasenhan voi ostaa myös jenkeistä. Paljon tarjolla ja saa vasemmanpuoleisella ratilla.
    www.finnishcodriver.blogspot.fi
    • luokyio
      • Sep 2016
      • 110
      Hmm, tämmöinen Soarer menossa kohta vasaran alle. Käännöstä ei vielä ole tullut, mutta ainakin koriltaan aika puhtoisen oloinen... Uskaltaisikohan laittaa viestillä bidipyynnön jos tuossa ei ole olennaisia vikoja tekstissä. :think
      • nokonzok
        • Dec 2013
        • 826
        Originally posted by luokyio View Post
        Istuisi oikein nätisti museoikää odottelevan 1997 Scorpioni viereen. Makuni on kuulemma hieman kyseenalainen.
        Täydellinen pari!
        • nullzwei
          • 11076
          #319
          Originally posted by nokonzok View Post
          Täydellinen pari!
          Niinpä onkin
          • luokyio
            • Sep 2016
            • 110
            Pistin tästä ennen sulkeutumista tarjouksen sisään, nyt näkyy Unapproved-logo. En nähtävästi pysty tietämään tässä vaiheessa, että mahtoiko alunperinkään kelvata tarjous kun liian aikaiseen laitoin menemään? Sheetissä luki tosin "rust on the underbody", joka toki hieman harmittaisi. Lienee kuitenkin vain punotusta kun ei corrosion-termiä käytetä. Tulee jos on tullakseen.
            Basic Information
            Date: 2020/03/05 [10:22]
            Place: USS Tokyo
            Lot: 12224
            Start: ¥80,000
            Final:
            Bid: ¥0 (Closed) Unapproved
            Result: Upcoming
            Reference URL:
            http://www.jp-c.com/item/taJqAb7qlw-xZ5rDIt7V5g..
            No jos ei kelvannut, niin ei syytä murheeseen, ensi yönä menossa toinen siistimpi tapaus, josta olen jo saanut käännöksen. Siitä lähtee tarjous kunhan tuo edellinen selkiytyy.
            130453149 2005 SOARER 430SCV
            CONDITION
            Wear on the seats and steering wheel
            pain tmarks on the body
            dents with scratches on the body
            http://www.jp-c.com/item/-pNH_gs2JMfxZ5rDIt7V5g..
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #321
              Ne herkästi nollaa bidin jos sen on jättänyt ennen käännöstä, esim ruoste on sellainen tekijä. Yrittävät edes vähän seivata pyllyä ettei tulisi ikävää ylläriä, varsinkin jos on ns uusi ostaja/harvoin ostava.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • luokyio
                • Sep 2016
                • 110
                Joo, laitoinkin siihen bidiin viestinä sen, että canceloivat vapaasti jos siinä on jotain olennaista. Eli voinen luottaa siihen, etten ainakaan ole voittanut tuota? Ei nyt huvittaisi kahtakaan vahingossa huutaa.
                • Attekun
                  • Aug 2013
                  • 1407
                  • Saarijärvi
                  #323
                  Jos on vain yhdestä depo sisässä, ei voi vahingossa huutaa kahta.
                  Toyota Alphard MS
                  Peugeot e-2008
                  • luokyio
                    • Sep 2016
                    • 110
                    Aa, tätä en tiennytkään. Se minimi sata tonttua sisässä vaan.
                    • Attekun
                      • Aug 2013
                      • 1407
                      • Saarijärvi
                      #325
                      Jep, voit toki bidata useammastakin, mutta se joka ekana jää haaviin, on se minkä saat. Muista, sen jälkeen huudettavista jättävät sitten huutamatta. Eli jos on esim vaikka kaksi sorkkua peräkkäin joista eka on vähä että nooooh, ihan ok niin kannattaa max bid asettaa sen mukaan ettei harmita vaikka tarttuiskin mukaan. Tai sit suosiolla bidaa kunnolla siitä jälkimmäisestä mikä eniten kiinnostaa.
                      Toyota Alphard MS
                      Peugeot e-2008
                      • luokyio
                        • Sep 2016
                        • 110
                        Jep, kiitos vinkeistä!
                        • Attekun
                          • Aug 2013
                          • 1407
                          • Saarijärvi
                          #327
                          Tarkistin vielä niin jpc:n sivuilla ei tätä suoraan sanota missään, että näin se on että 1kpl deposittejä per voitettu auto. Kuitenkin käytännön kokemus sen on osoittanut todeksi useamman kerran. Lisäksi tätä riskiä voi pienentää tekemällä ryhmiä JPC-ohjeen mukaisesti https://www.jp-c.com/bundles/jpcacco...nstruction.pdf
                          Eli laittaa vaikka 5 eri sorkkua ryhmään ja won 1 niin silloin varmistaa sen että saa vain sen yhden. Kerran olin halukas tarjoamaan jo voitetun auton jälkeen uudestaan heti niin Akio oli varsin selkeä että uudesta autosta ei tarjota ellei ole deposittia sisässä. Toki jos sinne jpc:lle heittää nyt suorilta vaikka 500kjpy valmiiksi niin on siinä useamman auton deposit sitten valmiina. Toivottavasti voitat jotain
                          Toyota Alphard MS
                          Peugeot e-2008
                          • luokyio
                            • Sep 2016
                            • 110
                            Juu, pitää tehdä noita listoja jos useampi sattuu samaan aikaan. Melko varmasti jotain jää näppiin, listalla aikalailla laidasta laitaan autoja, eikä Japanissa kovin harvinaisia. Kunhan sopiva osuu sopivaan hintaan, niin eiköhän ala marinetrafficin seuraaminen taas.
                            • luokyio
                              • Sep 2016
                              • 110
                              Tosi hitaasti tulee nyt käännöksiä... Century huudettavana nyt yöllä. Mitä tuo takapuskurin kohdalla oleva teksti meinaa? https://www.jp-c.com/account/item/1048507
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #330
                                Varmaan lakkavika.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
