Nettiautosta bongailtua XXXV
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #136
    Tosiaan, minuakin kiinnostaa, mikä tuo TBF on?
    Google ”porche 928 tbf”
    Juttua vaikka kuinka
    After Mike Dowie took his engine out, He was faced with the truth that he had indeed got thrust bearing failure in his 1985 S2. For anyone who hasn't seen what
    thrust bearing failure (TBF)
    • Newbie
      • Jun 2012
      • 499
      • Pargas
      #137
      Kiitos, joo olin tästä kuullut, mutta aika karua jälkeä tekee kattilasta kun hajoaa, ja jos oikein ymmärsin, niin ennakoiva korjaus ei sinänsä ole iso juttu, mutta edellytttää koneen nokalta nostamista.
      "When the facts change, I change my mind."
      • 928 GTS
        • 1561
        Ei tarvitse ottaa konetta keulalta. Sopivilla aftermarket palikoilla hoituu pelkän kytkinkopan pudotuksella. Paras vaihtoehto mitä maailmalla on tarjolla vaatii laatikon ja kardaanituubin vetämistä sen verran taaksepäin, että saa asennettua nyrkin kokoisen palan vauhtipyörän perään. Jotkut vetää sen verran riskillä, että rahaa menee vaan muutama euro mitä liimatuubi maksaa. Tauti on todellinen ja oman pankkitilin kannalta parasta kun vastatoimet hoitaa pois heti. Ostaessa on vähän paha tutkia onko alkavia oireita vai ei. Maassa on mm. yksi Japanista uitettu automaatti GTS jossa meni kone vaihtoon tuon takia. Ongelmat oli ilmeisesti alkaneet jo ennen laivaan laittamista.
        -92 928 GTS
        -98 550 Maranello
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #139
          Kenen entinen? AVI-702
          Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
          Onko kenen entinen?
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • j-a
            • Jul 2005
            • 1522
            • PohojosPohojammaa
            #140
            Tässäpä se olennainen noista japsituonneista on. Jos hankittavassa automallissa on jotain tyyppivikoja olemassa, kannattaa valmistautua korjaamaan niistä joka ikinen. Possujen osalta ehkä kuvaavaa on että itse en ainakaan ole japsihuutokaupoissa nähnyt juuri muuta (siis oikeita possuja, ei mitään parturikampaaka/maajussimalleja ) tarjollakaan kuin IMS/RMS-vialle alttiita, ja lähes takuuvarmasti vika on sekä päällä että myös tiedossa myyjällä ennen kuin vasara napsuu...
            Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
            Ylimääräisenä tarjolla:
            E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
            F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
            • 928 GTS
              • 1561
              On sieltä pari ehjääkin 928:ia tullut mutta kieltämättä useaita susia myös. Sama koskee myös IMS vikaherkkiä malleja.
              -92 928 GTS
              -98 550 Maranello
              • Laku
                • 17625
                Sillä kysyin, kun en tuollaisesta mitään tajua... Painelaakerin hajoamisesta ilmeisesti kyse. Onko tuo vain tomaattien ongelma vai kaikkien?
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #143
                  Omassa parturikampaajassa ei ollut IMS-vikaa, vuoden nyt sillä ajellut *koputtaapuuta*
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Korpraali
                    • Nov 2009
                    • 524
                    https://www.nettiauto.com/bmw/335/11645031
                    ***HARVINAINEN USA MALLI***
                    Tiedä sitten, onko hyvä vai huono asia tuo
                    https://poctra.com/2014-BMW-335-XI/i...LAND-OH/Photos
                    E: minkä takia muuten tässä autossa näyttää trafin mukaan olevan päästöt 253g, vaikka näissä pitäisi olla se ~170g/km. Onko ameriikan peleissä kovemmat päästöt? :think
                    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                    • A^A
                      • Sep 2006
                      • 2168
                      #145
                      Siis ei jumalauta, onkohan suomessa ainuttakaan usa tuonti bemaria mitä ei olisi mällätty, eikä taas paljon vaivauduta mainitsemaan asiasta...
                      Bongaus: https://www.nettiauto.com/chevrolet/avalanche/11665841
                      No nyt!! Köyhät kyykkyyn oikeen huolella! Kaupan pihaan V8 tyhjäkäynnille lötköttämään ja samalla muija vetää takana tankotanssia, olis siinä tuulipukukansalle ihmettelemistä
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #146
                        Mitä
                        Siitä perhesportti muoveilla
                        https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/citan/11668904
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11751
                          • Kouvola
                          #147
                          Aika harvinaista, että kukaan ylipäätään mainitsee mistään kolarihistoriasta autoa myydessä varsinkaan ilmoituksessa. Toisekseen, jos nyt vilkaisit tuota auton jenkkilinkkiä, niin ei kyllä noista kuvista edes erota mitä olisi vaurioitunut. Ilmoituksessa lukee ”front end damage”, mutta edes bägit ei ole lauenneet. Että semmonen ”mällipeli”.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #148
                            Repair cost $15976
                            Arvioitu korjauskustannus
                            Isolle kuulostaa tuon takaoven korjaukseen ?
                            Ps. Sivupägit lauennut.
                            • A^A
                              • Sep 2006
                              • 2168
                              #149
                              On tuo nyt vaan aika oleellinen tieto autoa myydessä ja varsinkin tuossa hintaluokassa. Apparin kylki tuossa on koko matkalta huonona ja sivubagit tosiaan lauennut. Ei varmasti mikään pahimmasta päästä ja helposti korjattavissa toki. Mutta silti "mällipeli".
                              Mua nyt vaan ainakin haittaa jos tuollaisesta ei mainita mitään. Miksei sitä voi vaan ilmoituksessa kertoa, en ymmärrä logiikkaa, aika varmasti se jossain vaiheessa tulee esille tai jos jälkikäteen niin aikamoinen takku tulee missä myyjäliike ei ole kovin vahvoilla.
                              • JarppiR
                                • Apr 2010
                                • 286
                                • Pori
                                #150
                                Äkkiseltään siistin näköinen E34 M5 pienillä kilsoilla. Sanokaas mitä vikaa tässä on :think https://www.nettiauto.com/bmw/m5/11663689
                                Edit: perä näyttäisi roikkuvan, liittyyköhän EDC:n toimimattomuuteen?
                                BMW 325i E91 LCI "330i" -09
                                BMW 530i E39 M-Sport -01
                                Alfa Romeo GT 3.2 -05
