Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2012
    • Karjaa
    #1306
    Olen ekaa kertaa asentamassa tuollaisia paikoilleen napaan prässättäviä pyöränlaakereita, ja nyt vähän ihmetyttää kun minusta se on magneettinen molemmilta puolilta, vaikka joka paikassa kyllä sanotaan että pitää olla tarkkana kun pitäisi olla magneettinen (abs-anturia varten) vain toiselta puolelta. Eli mikähän homma, onko kokemusta aiheesta? SKF:n Made in Italy lakrut kyseessä.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • antti
      • Sep 2002
      • 828
      M54b25 irroitin venttiilikopan. Painoin nokka-akselien ketjun kiristintä, niin kiristimen juuresta pulppuuaa öljyä, onko normaalia, vai pitääkö uusia?
      E46 325ti Compact
      • juhomo
        • 641
        • Kempele
        #1308
        yleensä semmonen muovinen poistettava suoja siinä anturin puolella josta erottaa kummin päin asennetaan
        Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
        www.jsautomoto.fi
        • eljas
          • Apr 2017
          • 328
          • Kirkkonummi
          #1309
          Sisustan purku käynnissä ja mietityttää, että miten tällainen ylimääräinen metalliosa (jossa takapenkit on ollut kiinni) lähtee helpointen irti? Onko tuossa pistehitsaukset, eli poraamalla irti?
          Kuva: Mini R53 sisustan purku
          N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
          Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
          Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
          • evilracer
            • Nov 2015
            • 237
            Ainakin tuossa vasemmalla näyttäisi olevan pistehitsit eli porailemalla irti
            Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
