Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    #1306
    Olen ekaa kertaa asentamassa tuollaisia paikoilleen napaan prässättäviä pyöränlaakereita, ja nyt vähän ihmetyttää kun minusta se on magneettinen molemmilta puolilta, vaikka joka paikassa kyllä sanotaan että pitää olla tarkkana kun pitäisi olla magneettinen (abs-anturia varten) vain toiselta puolelta. Eli mikähän homma, onko kokemusta aiheesta? SKF:n Made in Italy lakrut kyseessä.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • antti
      • Sep 2002
      • 828
      M54b25 irroitin venttiilikopan. Painoin nokka-akselien ketjun kiristintä, niin kiristimen juuresta pulppuuaa öljyä, onko normaalia, vai pitääkö uusia?
      E46 325ti Compact
      • juhomo
        • 641
        • Kempele
        #1308
        yleensä semmonen muovinen poistettava suoja siinä anturin puolella josta erottaa kummin päin asennetaan
        Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
        www.jsautomoto.fi
        • eljas
          • Apr 2017
          • 329
          • Kirkkonummi
          #1309
          Sisustan purku käynnissä ja mietityttää, että miten tällainen ylimääräinen metalliosa (jossa takapenkit on ollut kiinni) lähtee helpointen irti? Onko tuossa pistehitsaukset, eli poraamalla irti?
          Kuva: Mini R53 sisustan purku
          Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
          • evilracer
            • Nov 2015
            • 238
            Ainakin tuossa vasemmalla näyttäisi olevan pistehitsit eli porailemalla irti
            Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
            • IiroU
              • Oct 2021
              • 631
              Kokemuksia m(j)uuttuvasiipisen ahtimen puhdistuksesta? Taitaa seiskassa molempien ahtimien VNT takkuilla, kun antaa vikakoodia ahtopainesäätimiltä. Temppuilu on todella satunnaista ja tapahtuu vain matka-ajossa, etenkin kun DPF poltto päällä ja pakopesä kuuma. Vika ei myöskään kestä kauaa, mutta koodi jää talteen ja poltto katkeaa. Karstaa mekanismin välissä?
              DPF pois ja jotain uuninpuhdistusta pakopesään? Muita hyväksi todettuja aineita?
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #1312
                Harvoin dpf ikäinen niin paljon nokeaa että johdesiivet sen takia jumissa. Usein sen systeemin nivelet kuluu ja aiheuttaa takeltelua. Voithan toki kokeilla uuninpesulla mitä tapahtuu. Ehkä helpoin kokeilu on dieselin sekaan kaadettavat litkut.
                Kysy jos tarvetta
                • racing02
                  • 2161
                  • Riihimäki
                  #1313
                  Sovittelen tässä Opelin ohjaustehostinta -02:een. Muuten asettuu mutta akseli pitäisi saada sovitettua. Kaipaisin 17,5mm 54 spline holkkia sisäspoorilla. RallyCorsalta sellainen löytyy 60e + postikulut hintaan https://uniball.fi/tuote/bmw-ohjausa...a-booriholkki/ , mutta eikö tuollaista naarasspooria mistään vakio-osasta löydy? Niveltä ei mahdu.
