Nettiautosta bongailtua XXXVII
  • Zeta
    • 7666
    • Kotona
    #571
    Auto seisoi pihassa muutaman kuuakaudne ja sen jälkeen söi öljyä 4 litraa / 1000 km... Laatu vehkeitä
    Ei saatana, tuossa on jo myyntimiehen lisää. 4 litraa tuhannella kilsalla....
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
    • ritariässä
      • 4109
      • Raisio
      #572
      Joo, tuohan jo valuttaa öljyvanan pakoputken kautta baanalle.
      • Jupi
        • Apr 2019
        • 159
        Kumpi motti tuon ikäisessä on, N46 vai N43?
        E90 LCI 318i -09
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3882
          • Nokia
          #574
          N43 toki. 4l kuulostaa paljolta, liekkö joku paha huohotinvaiva(kin) ollut?
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • TheRipper
            • 5429
            • Paimio
            #575
            Oliskohan tarkoittanut 4l / 10000km? Tosin paljolta sekin kuulostaa!
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2190
              Jos olisi 4l/1000km, niin varoitusvalo heräisi aina viimeistään 250km välein ja siinä pitäisi laittaa litra lisää.
              Oikeastaan ihan sama, sillä koneessa on varmasti ollut vikaa, jota siinä yhdessä korjauksessa ei ole löydetty tai korjattu.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • Zeta
                • 7666
                • Kotona
                #577
                Paljonko tuo sinun F10 kuluttaa öljyä 10 000km matkalla, eikös siinä ole vielä N53?
                https://www.nettiauto.com/bmw/116/12396641
                E87 harvinaisilla sporttinahoilla
                Käyttöautona: F20
                  • 7584
                  #578
                  Kyllä se oli 4 litraa / 1000 km. Auto savutti todella voimakkaasti,
                  Jyväskylä-Lappeenranta väliä ei päässyt öljyä lisäämättä vaikka lähtiessä laitettiin yläarajaan,
                  lisäksi moottorin vikavalo syttyi katin tehottomuuden takia,
                  tehtiin mäntien liuotushuuhtelu jolloin kulutus tippui n. puoleen,
                  myös huohotin vaihdettiin, ei ollut merkitystä asiaan.
                  Autola pääse 243 km kun pyysi lisäämään öljyä.
                  Myin sitten auton korjattavaksi...
                  Oli tässä vasta myös toinen samanlainen mihin piti olla kansiremontti vasta tehty, osista oli kuitit, töistä ei.
                  Sekin vei sen 2 litraa tuhannelle remontin jälkeenkin. Siihenkin vaihdettiin huohotin, ei merkittävää vaikutusta.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Zeta
                    • 7666
                    • Kotona
                    #579
                    Olet varmaan jo oppinut, että et mielellään enää noita ota vaihdossa edes sinulle edukkaaseen hintaakaan
                    Käyttöautona: F20
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4692
                      • Finnland
                      #580
                      Niin no, tuohan on yksi *askimmista moottoreista mitä Bemarilla on koskaan tehty. Itse otin joskus moisen vaihdossa, asiakas oli ostanut esittelyauton Laakkoselta, 180 tkm kohdalla jakoketju oli jo kahdesti vaihdettu, eka kerralla oli pulet mennyt good williin, toisella ei ollenkaan. Auto seisoi pihassa muutaman kuuakaudne ja sen jälkeen söi öljyä 4 litraa / 1000 km... Laatu vehkeitä
                      N43 siis?
                      Jostain syystä kun tätä aikaa kuluu ja M40, jonka omistin ensimmäisessä Bemarissani, mollattiin aikoinaan Bemarin paskimmaksi koneeksi, on jäänyt jo taakse vuonna 2007, niin BMW on kyllä ylittänyt itsensä sittemmin ja laittanut tässä asiassa paremmaksi. "uudempi on aina parempi" ei ainakaan tässä asiassa petä
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        #581
                        N43 siis?
                        Minusta tuntuu, että nykyään vähän kaikki ovat niitä paskinpia moottoreita, joita on tehty. Ihan sama mikä motti, aina on paska. Taitaa olla polttomoottorien kirous. Niistä pitää tehdä niin hienoja ominaisuuksiltaan, että eivät oikein voikaan kestää, epäilen. Sähkömoottorit ovat sitten taas niitä luotettavia.
                        Ennen oli paremmin. M20 kesti hienosti koko omistusajan!
                        Auto on liikkumaväline.
                        • TheRipper
                          • 5429
                          • Paimio
                          #582
                          Reilu litra meni viime vaihtovälillä. Se oli aika tarkalleen 10000km.
                          Nyt saapi tarkkailla mikä se on nyt. Jonkin verran oli mittarin mukaan jo hävinnyt (tosin taisi jo täytössäkin jäädä vajaaksi kun pelkäsin ylitäyttöä ja menin ehkä hieman turhan varovaiselle...) ja ajettu vasta alle 3000km...
                          Kyllä nämä uudet syö. Ei sille mitään voi. Ominaisuus se on eikä vika. Merkistä riippumatta. Öljyn syönnin pitäisi olla aika suoraan verrannollinen männän paksuuteen...
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Juhaska
                            • 4001
                            https://www.nettiauto.com/ford/mustang/12392921
                            Eipä tule näitäkään ihan joka päivä tarjolle.
                            ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                              • 7584
                              #584
                              En jos vaihdossa tuova ei pistä nimeä lappuun että maksaa moottoriremontin kokonaan jos syö öljyä tai on käyntihäiriöitä...
                              Eli käytännössä en ota
                              • khor
                                • Dec 2010
                                • 572
                                Olikos tästä tietoja kellään?
                                https://www.nettiauto.com/bmw/x5/12226034
                                E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                                E39 530iA M-Sport -01
                                E36 318i Touring -96
