Korjaamo rikkonut moottorin (?)
  • Jaakkov71
    • Feb 2022
    • 29
    Autona BMW 320D 2.0l 2010
    Tarvisin vähä jeesiä ku menos asia kuluttajariitalautakuntaa. Mulla syttyi öljypainevalo jonka jälkeen löysin korjaamon joka oli 20 metrin päässä autosta. Soitin sinne etukäteen ja he sanoivat että vika olisi todennäköisesti anturissa ja ostavat sen etukäteen. Vaihtoivat anturin, nollasi vikakoodit ja tämän jälkeen alkoi käyttää autoa käynnissä 3-4krt. Antoivat kierroksia noin 4000rpm jokaisella kerralla ja ensimmäisen kerran jälkee auto alkoi pitää todella epämääräistä ääntä. Tämän jälkeen auto ei enää lähtenyt käymään boosterilla tai akun vaihdolla. Vikakoodeissa ei näkynyt mitään (kuulemma). Korjaaja ei osannut sanoa mikä oli vikana ja yritti vain näyttää että tekee jotain.
    Auto vietiin hinauksella eri korjaamolle missä todettiin että auto on lämpöleikannut, eikä mitään ollut enää tehtävissä. Laitoin reklmaation alkuperäiseen liikkeeseen missä meni rikki ja he putsasi kätensä. Sanoivat ettei ole mitään väärää tehnyt, eikä tule mitään korvaamaan.
    Jos osaatte jeesata tai avata omaa näkemystä asiasta, niin arvostaisin
  • arben
    • Aug 2011
    • 1131
    • suomi
    Korjaamo vaihtoi anturin ja öljynpainevalo ei syttynyt enää?
    Ajoit öljynpainevalolla vain 20m??
    • Jaakkov71
      • Feb 2022
      • 29
      Vaihtoi anturin ja valo paloi edelleen. Auto rullattiin huollon pihalle joka oli 20metrin päässä auton parkista.
      • racing02
        • Nov 2004
        • 2066
        • Riihimäki
        Rikkihän se oli jo kun öljynpainevalo syttyi. Ei ehkä niin paljon rikki kuin nyt joten ehkä voit saada korjaamon maksamaan vaihtomoottorista osan.
        • Jaakkov71
          • Feb 2022
          • 29
          Nii. Se täs vaa ihmetyttää ettei korjaamo tehnyt esim öljypainemittauksia tai tutkinut mitään muuta. Laittoi vaan anturin vaihdon jälkeen koneen laulamaan.
          • arben
            • Aug 2011
            • 1131
            • suomi
            Ja moottori oli diesel?
            • Jaakkov71
              • Feb 2022
              • 29
              Kyllä. Autossa ei siis ole _ikinä_ ollut mitään ongelmia. Ei siis tietenkään meinaa ettei nyt voisi olla mut jotenkin harmittavaa viedä auto huoltoon ja saada se täysin rikkinäisenä takaisin.
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4230
                • Finnland
                Rikki valmiiksi, tossa vaihessa vaan ois pitänyt alkaa tutkimaan mikä sieltä on särki. Vikahan oli jo muualla kuin oireessa, eli oiretta alettiin korjaamaan.
                Se öljynpaine oli se vika, ei se että anturi näyttäisi sen väärin. Todennäköisesti sama case olisi ollut muutenkin, eli motti vaihtoon tai kunnostus.
                Korjatkaa jos olen pikaisesti ymmärtänyt tämän väärin?
                Tosin myönnetään että korjaamo teki tuossa virheen, nykyisen koneen remontointi olisi todennäköisesti ollut halvempi ilman tuota korjausta, mutta näkisin että alennus vaikka toisen koneen vaihtotyöhön (oikea alennus, ei marginaalinen -20% ja sitten vain veloitetaan enemmän) olisi kohtuu. Jotain tuollaista.
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 935
                  Millanen korjaamo olettaa heti anturi vikaa ja kaiken huipuksi laulattelee moottoria? Tuo olis pitänyt siirrellä työntämällä ja varmistaa öljy paineet, öljyn määrän yms... Oliko tämä näitä korjaamoa missä pizza uunin äärestä on siirrytty rasvamonttuu?
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • Jaakkov71
                    • Feb 2022
                    • 29
                    Joo siis toinen korjaamo on tutkinut asiaa ja sanonut et lämpöleikannut. Sanoivat myös et siel on metallisilppua siellä sun täällä.
                    • Jaakkov71
                      • Feb 2022
                      • 29
                      Korjaamo joka vaihtaa renkaita pääsääntöisesti. Korjaaja itse vakuuttavasti sanoi että vika olisi anturissa, eikä sanonut mistään muista mahdollisista aiheuttajista.
                      Itse kun en rehellisesti autoista mitään tiedä, niin kyl näissä tilanteissa luotan ammatikseen tekevään henkilöön...
                      • Jaakkov71
                        • Feb 2022
                        • 29
                        Tuli vahingossa kaks kertaa viesti
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4230
                          • Finnland
                          Eli siis hyvin todennäköisesti tuohon on tullut jotain vikaa, ehkä öljypumppuun tai sitten alkanut leikkaamaan, jonka vuoksi öljynpaineen merkkivalo syttynyt, kun öljynpaine on kadonnut. Korjaamo sitten kuvitteli että anturi on rikki ilman sen kummemmin tutkimatta.
                          Kyllä sen pitäisi tyhjäkäynnilläkin sammua ihan parissa sekunnissa ehjänä.
                          Vaikuttaisi siis siltä, että öljykellossa ei koskaan ollutkaan vikaa, se kertoi siitä että jokin kadotti öljynpaineen. Sitten anturia korjattiin ja öljynpaineetta vaurion kanssa kun käyttää, kyllä siinä jotain sitten käy.
                          Minulla oli M30:ssä takaiskuissa vikaa ja tyhjästä täyteen kesti öljynpainevalon sammumiseen 32 sekuntia. Eipä tullut starttailtua omassa omistuksessa toista kertaa ennen kuin suodattimesta tuon korjasin, hirvitti niin..
                          • Heguli 31
                            • 10114
                            • KVLA
                            Tämä.
                            • VilleP
                              • 2372
                              Noh, tässä jälkiviisaana voi todeta että ehkä olisi kannattanut tilata hinuri paikalle ja auto oikeaan huoltoon rengasliikkeen sijaan.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
