E34 M5:ia tarjolla paljon?
  • n9500
    • Dec 2004
    • 180
    #391
    Originally posted by Eemeli
    Ei välttämättä, mutta se on varmaan että lunta sataa ja kaikkia vituttaa jos joku onnistuu riskillä ostamaan hyvää halvalla. Toki moni suomalainen sitä yrittää koko ajan että varmasti joku onnistuu.
    ei kyl mua vituta. Jos joku pystyy ostaa vaik Prosche Carrera GT:n 5000 eurolla, niin onnea vaan! Ei kyl vois vähempää kiinnostaa mitä joku ajaa ja millä rahalla se on sen ostanut. Mä ajan millä ajan, muut ajaa millä ajaa. Se on elämää....
    Ja viel sen verran, ettei mitään tarkoitusta ollut teilaa mitään. Kerroin vaan mitä siinä myyntilmossakin luki. Ja toivonkin, että kyseinen femma ois huippukunnossa, mutta vahvasti epäilen.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #392
      Siis todennäköisesti olet oikeassa. Todennäköisesti auto on läpimätää, edc iskarit vuotaa, sähkö jakkarat ei toimii ja ovat läpikulunut, vaihteet ei mene päälle, moottorissa on vähintään 5 mänttää paskana ja muutamia ventiiliäkin. Joten pakasella taas menee...mutta ehkä kontaktini käy auton läpi jonkun verran ennenkun maksaa autoa.
      Olen vaan "vieläkin" optimisti vaikka oma kärryni on ajamatta 5-6kk hankinnan jälkeen, toivon parhaata itselleni ja muillekin. OK?
      Kaverille ei ollut muuta mitään velvolisuus kirjoittaa että auto on ollut mällätty joskus ( kuten huomattava osa sen ikäisestä autoista, kuten leba sanoi). Ehkä tämä Turkkilainen korjaaja oli jopa kunnon korjaamossa leivissä kuten kirjoitettu, ja ehkä avioero mikä hän antoi myynti syynä on valhe ( tarkistan heti onko hänelle vielä sormusta vai ei).
      Mutta so what? Ainahan saa ja pitää yrittää että olisko tämä kerta Herra Murphy ollut muualla.
      Ja kaikkihan täälä hyödynnämme siitä jos oliskin hyvä säkä, eli kenties joku meistä saa hyvän auton alle, tai ainakin osia halvalle, kuten viime kerralla.
      on muuten 23c astetta täälä Mallorcassa...vähän vaan tulee liikaa..
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • n9500
        • Dec 2004
        • 180
        #393
        ..no comments..
        optimisti pitääkin olla.
        ei ollutkaan velvollisuus, ellei se näy se korjaus päälle.
        hyvä täällä o pilvistä.....taitaa mennä kesä samaksi ku viime vuonna
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #394
          Originally posted by Petteri75
          Paljonko uusi ilmastoinnin kompressori vaihtotöineen maksaisi? Suosituksia asiallisesta vaihtopaikasta? Lisäksi siellä oli toinenkin magneettikytkin (pienempi), kuuluuko se Servotroniciin tms? Olihan siellä edessä tarra, R12-järjestelmähän se autossa kiinni on. Kannattaako pitäytyä tehdaskorjatussa (uusia ei välttämättä saa järjelliseen hintaan) vai toimiiko tarvikemallikin ihan hyvin?
          Mikäs vika kompurassa on? Tai paremminkin kuka sen on todennut, etkö juuri sanonut että ilmastoinnista tulee kuitenkin jotenkuten jotain? Vai onko välittäjä tsekannut auton "hyvin" kun tuntuu löytyvän jos mitä vikaa . Tuo toinen magneettikytkin on ilmapumpulle. Aika tuuri sinulla tuon kylmäaineen kanssa, vaihtui uuteen nimittäin 9/92. R12 on pätevää ainetta, mutta sitä ei saa mistään ja korvaavaa ainetta ei löydy samalla tavalla joka nurkasta kuin uudempaa. Itsellä samaa tavaraa nimittäin...
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Petteri75
            • 2663
            • Kirkkonummi
            #395
            Autoon pantiin ~200g kylmäainetta asentajan toimesta, lauhduttimen tuuletin lähti käyntiin (uusi ääni minulle..). Sitten kone käymään ja mutta mitään ei tapahtunut - kylmäainetta ei yksinkertaisesti mennyt sisään. Magneettikytkin otti kiinni kompressoriin ja alkoi pyörittämään sitä normaalisti, mutta mitään ei tapahtunut - sitten kun magneettikytkin irroitti, pyöri kompura "liian vapaasti" vapaalla, ts. ei mitään vastusta.
            Diagnoosi oli seuraava: a) kompressorin akseli poikki b) joku/jotkut venttiilit jumissa vuosien käyttämättömyyden jälkeen. Jälkimmäisessä tapauksessa olisi painevaihteluita ja ilmeisesti pientä värinää, mutta nyt kompressorin pyöriessä ei mitään tapahtunut. Ja kun tuuri muutenkin on mitä on, niin eiköhän se ole se kallein mahdollinen syy, eli rikkinäinen kompressori. Uutta vain tilalle, kunhan jostain kehittyisi sellainen 500-800€..ei joku haluaisi Borbetteja saksan-kitkoilla..
            No, hyviä uutinen oli se, että järjestelmä piti alipainetta (ei ainakaan hirveitä vuotoja) ja että kun tuli hajua kylmäaineesta, niin eloa alkoi tulemaan enemmän. Vekottimessa on ACC, ja siinä on valo palanut koko ajan. Lisäksi hieman oli kylmäainetta jäljellä, venttiiliä painaessa tuli paineella ulos freonia..toivoa siis on.
            Jep, vanhan koulun vehkeistä on kyse. Onhan sitä R-24 (tjsp) ja Isceon-aineita, mutta jos järjestelmä on suunniteltu freonille, niin eihän se jäähdytysteho millään korvaavalla voi olla yhtä hyvä kuin jos kylmäaine olisi alusta lähtien ollut R-134a tms. Minkäs teet..
            Tuli hiukan juteltua sen kylmälaiteasentajan kanssa, täyttöjä on paljon ml. venttiilivikoja uusissakin autoissa ja kun autoja tulee täyttöön, niin karkeasti 1/3 osassa on sitten muutakin järjestelmävikaa. Kallis, Suomen oloissa kohtuullisen tarpeeton järjestelmä mutta silti niin haluttu, että tähän minäkin olen valmis sijoittamaan jos vain tuleva autoverolappu olisi kohtuullinen. Ihminen on outo.
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              #396
              Varmaan itekkin huomasit, että ilmotuksessa mainitaan 25% korvausvaatimuksesta, mikäli auton huutaa, muttei aio maksaa.
              Suomen lain mukaan ei ole velvollisuus, mutta Saksan lain mukaan on! Homma on nimittäin niin, että mikäli myyjä tietää kolarin tapahtuneen, eikä ilmoita sitä, niin ostaja on oikeutettu perumaan kaupan jälkeenpäin. Ebay-myyjät ilmoittavat mieluummin, että pikku mälli on tapahtunut, mutta se on korjattu asiantuntevasti. Sen jälkeen ostajalta poistuu viimeinenkin mahdollisuus perua kauppa, koska vakioteksti "as Fahrzeug wird von privat unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung verkauft bzw. versteigert. Es gibt keine Gewährleistung, keine Garantie und keine Reklamations- oder Rückgabemöglichkeit. Bieten Sie bitte nicht, wenn Sie hiermit nicht einverstanden sind." poistaa kaikki myyjän vastuut. Monet häkkikauppiaat eivät kerro tapahtuneita kolareita edes Saksassa, mutta alapa taistelemaan heitä vastaan sitten oikeudessa. Ebayssä tapahtumien todistaminen on hieman eri tasolla kuin livenä, joten sen takia siellä on asiat hoidettu myyjien toimesta muodollisesti oikein. [/QUOTE]
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #397
                Naturlich, wen es aber so wird gehen werden wir bestimmt ein anderes problem finden mit das auto das nicht angemerkt war, wen es dan vor das gericht geht. Das passiert aber sehr selten. Mein kontakt hat schon viele autos gekauft, auch im ebay, und weisst schon war er tut.
                Also Bitte es wurde mir freuen das man nicht immer so negatief ueberkommt. Und uebrigens habe Ich habe Ich vor das gebot mit den verkaufer geschprochen. Er machte kein so ein eindruk das er so ein Turker/Albaner oder was dan man hier In finnland so hasst, wäre.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Petteri75
                  • 2663
                  • Kirkkonummi
                  #398
                  Olisi kilttiä muita lukijoita kohtaan laittaa käännös perään....
                  OBC:n kielenvaihto ei onnistu!! Peehana! Onko kielenvaihdokselle jotain alarajaa (auto 08/92) vai pitäisikö englannin tulla vuosimallista riippumatta kun tarpeeksi pitkään painelee?
                  Näin ei onnistu:
                  Virrat päälle (tuuletin ja radio päällä) -> painetaan OBC-nappia pohjaan kunnes tulee (CHECK CONTROL OK) -> painetaan samassa asennossa 20s. Kieli ei vaihdu.
                  Sama toistetaan niin, että CHECK CONTROL OK -tekstiä ei tule ruutuun, painetaan siis nappia ikäänkuin puoliväliin.
                  Kieli ei vaihdu.
                  Lisäksi tuli huomattua, että parin säätimen (kulj. lämpötila & puhallinnopeus) takaa on polttimo palanut, onko tämä erityisen vai aivan älyttömän vaikeaa laittaa kuntoon?
                  • Rockwell
                    • 1713
                    Kokeiles silleen että ku oot pitkään sitä painanut niin painat sit nopeesti joku pari kertaa. Itellä muistaakseni meni silleen. Ainakin kielenä on nyt ENG.
                    Ei oo alarajaa ku 91:stäkin meni silleen..
                    BMW F31 330d M-Sport -13
                    ex. BMW F21 116i -13
                    ex. BMW 540i(g) Touring -01
                    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                    ex. BMW 316g -99
                    ex. BMW M5 Touring -92
                    ex. BMW 535i -91
                    ex. BMW M5 -91
                    ex. BMW 325i Touring -90
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #400
                      Siihen saa ne polttimot erikseen ostettuu varaosana. Itse vaihdoin ne parissa tunnissa, on vaan tosi tarkka homma kolvata ne takas. Radio vaan eka pois ja sit pukkaa sen lämppärisäätöpaneelin takakautta pois silleen, et kuskin puoli nousee eka.
                      Voisin kattoo jos löydän ne varaosanumerot niille polttimoille jos ei joku kerkee sitä ennen kaivaa niitä ETK:sta...
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Petteri75
                        • 2663
                        • Kirkkonummi
                        #401
                        Äh.. Ei vieläkään mitään kielivaihtoehtoja. Ehkä tuo on joku halpis/ylitsevuotinen/rikkinäinen OBC joka ei suostu puhumaan englantia. Tai sitten vain "kosketus" on väärä Täytyy siis toivoa, että niitä virheilmoituksia ei ala tulemaan.
                        • Kajakki
                          • Dec 2005
                          • 459
                          Heh, itsekin on tullut "kaiholla" ajateltua Aeroa; vaikka kyse olikin aivan eri autosta niin sen sentään tunsi kohtuuhyvin. Mutta koitetaan vain päästä sinuiksi tuon M5:kin kanssa, eiköhän se nyt nämä kesäajot ainakin pelitä. Nytkin piti mennä käymään punttiksella, mutta eiköhän ohjelmaan kuulu sen Nahkiksen hinkkaaminen nahkoista vähemmäksi - pinta-alaa riittää.
                          Ilmastointi pitäisi käydä tarkastuttamassa, toimiiko esim. Laakkonen kustannustehokkaasti vai onko esim. Autosähkö Nykänen parempi paikka?
                          Ehkä tosiaan on tullut oltua liian pitkään penarin ratin takaa pois ja ehkä ajokokemukset jäivät liian suppeiksi, mutta siltikin tuolla vanhalla etuvetoisella turbovessallani on senverta kiva päästellä (Alkoi silti hieman kiinnostamaan Z3 ) ja tuon saban tunnen läpikotaisesti, ja kaikki kuluva aines siihen on uusittu, joten huolettomia kilometrejä olisi edessä, bemareita kun en tunne niin..
                          Mitään urheiluautojahan noista kumpikaan ei ole, eli sellaiseen rauhalliseen perhevessailuun soveltuvia molemmat
                          e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            #403
                            Tut mir leid, dass ich so negativ drüberkomme, möchte aber nur Leute hinweisen, dass man nicht blauäugig beim Autokauf sein sollte. Egal ob in Finnland oder im Ausland. Hast ja selber gesehen was zu anderen Forumsmitglieder beim M5-Kauf passiert ist, obwohl er ein "Agent" zur hilfe geboten hatte.
                            Hab selber auch Autohandel mit Deutschen/Türken/Albaner/Araber gemacht und wurde einmal richtig verarscht und der Verkäufer war kein Ausländer sondern Deutscher. Also in meine Augen waren die Verkäufer, die ausländische Herkunft hatten, vertrauenswürdiger. Wegen dem Betrug bin ich fast zum Knast gelandet, da der Blöde den Wagen zurück geklaut hat und der Staatsanwaltschat versucht hat mich vor Gericht zu gefordern. Das könnte der Grund sein, warum ich so skeptisch bin.
                            Naja lange Rede, kurz Sinn. Trotz allem hoff ich wirklich, dass Du diesmal ein echtes Sahnestück für kleines Geld gefunden hast und keinen Schleuder wieder
                            • Slow_M3
                              • Dec 2004
                              • 779
                              #404
                              她的父亲第一次来看她的时候,说她胖了:
                                “妈的,吃胖了,这里吃的比自家吃的好,是不是?好好干吧!干下三年来,
                              不成圣人吧,也总算明白明白人情大道理。”在课堂上,一个星期之内人们都是学
                              着王亚明的父亲。第二次,她的父亲又来看她,她向她父亲要一副手套。
                                “就把我这付给你吧!书,好好念书,要一副手套还没有吗?等一等,不用忙
                              厖要戴就先戴这副,开春啦!我又不常出什□
                              • Rockwell
                                • 1713
                                Jos jatketaan sitten kotimaisella...
                                ex. BMW 316g -99
                                ex. BMW 535i -91
                                ex. BMW M5 -91
