Omalla autolla lomalle Eurooppaan
  • Koona
    • Aug 2010
    • 95
    • Vaasa
    #556
    Löytyisköhän täältä vinkkejä teinibemmin kestotestiin ja hiukan pidempään Saksassa oleiluun?
    Reissu starttaa sunnuntaina 30.8, jolloin matkataan laivalla Helsingistä Viroon ja sitten Latvian, Liettua ja Puolan läpi Saksaan, niin että perillä olisi tarkoitus olla tiistaina 1.9. Saksassa oleilen sitten noin neljä kuukautta. Syyskuun puolivälissä on tarkoitus käydä Latviassa ajamassa NEZ Drift kilpailu Riikassa, mutta sinne voin mahdollisesti lentääkin ja antaa bemarin levätä edes yhden viikonlopun
    Auto on siis E36 325 coupe, johon olen päässyt nyt tutustumaan kuukauden verran. Vaikuttaa melko luotettavalta, ja leimakin haettu juuri ilman ongelmia. Mitähän muuta kannattaisi pakata mukaan kuin perus renkaanvaihto kamppeet ja vähän työkaluja?
    Onko vinkkejä majoituksiin matkan varrelle? Tai tuttuja Saksanmaalla joihin voin ottaa yhteyttä kun tulee ongelmaa? Talvirengaspakkoa Saksassa ei taida olla, ja nastarenkaat kielletyt (?), joten kitkat lienee se oikea vaihtoehto sitten joulukuun paluumatkalle? Mitä muuta pitäisi miettiä mitä en ole vielä tajunnut?
    Mukana matkustaa koira, ja näillänäkymin mies lähtee menomatkan road tripille kyytiin, mutta lentää sitten heti Saksasta takaisin Suomeen. Kaikki vinkit on siis tervetulleita, jotta koko reissu sujuisi mahdollisimman kivuttomasti.
    käyttöauto: E92 335i -07
    kesäauto: Opel Manta A -72
    kilpa-auto: Toyota Soarer "Supersoaker" -94 650hp 850nm
    https://www.facebook.com/krisse.aalto/
    http://www.teamkad.com/
    http://koona-paivakirja.blogspot.com/
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #557
      On Saksassa talvirengaspakko,
      mutta vain silloin kun on liukasta.
      Todella harvoin siellä on ollut liukasta,
      viime tammikuussa tosin tuli sellainen lumipyry
      etelästä Berliiniin ajettaessa että ei edes Suomessa
      juuri koskaan tule vastaan,
      näkyvyys oli liki nolla (piti ajaa pelkillä sumareilla,
      lyhyillä ei nähnyt mitään). Onneksi motarilla on kaiteet niin näki missä tie meni...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Tenojono
        • 1753
        • Pohjanmaa
        #558
        Originally posted by Attekun View Post
        Kuinkas tuon googlen navigoinnin saa toimimaan offline-tilassa? Mulla gps paikannus kyllä toimii mutta reittiohjeet ei. Pitääkö tehdä jotain valmistelevia toimenpiteitä ennen verkon sulkemista?
        Ah tarkennan että kartta oli siis auki offlines ja sai zoomattua tarpeeksi että näki mihin piti ajaa.
        Kaupunkeja voi ladata etukäteen esim tripadvisor ohjelmas. Siinä toimi navigointi kun sijaintitieto oli päällä.
        Työmatkat: E46 preface 323 4d
        Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
        • Attekun
          • Aug 2013
          • 1407
          • Saarijärvi
          #559
          Kiitos tarkennuksesta, lähinnä tulevaa amerikan reissua varten kyselin asiasta.
          Toyota Alphard MS
          Peugeot e-2008
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            #560
            Juu kartturi huuteli ohjeita. Homma toimi hyvin ja reitti kun olis syötettynä valmiiksi niin näkyi tietyöt.
            Osa tietyö merkeistä piti erittäin hyvin paikkaansa ja muutama tietyö oli tieto "vanhentunut"
            Ainut miinus asiassa on se ettei kartasta tiedä minkäkokoinen tie on kyseessä. Eli tie näytti kartassa samankokoiselta mutta käännyttyä havaittiin kinttupolkuksi. Molemmissa siis samanarvoinen tiemerkintä esim e231 vs e342
            • -J-T-A-
              • Nov 2007
              • 297
              Sixtin auton vuokrauksesta on nyt kokemusta reilun kahden viikon ajalta. Oma auto jätettiin pks seudulle, koska lautta/Baltika reitti ei kiinnostanut rajallisen ajan takia. Sixt tarjosi isomman auton (420d avo) ja sillä matka taittui makoisasti. Kokonaisuutena paras tie oli grandes alpes Ranskassa, mutta myös Italiassa oli huippu pätkiä. Aiheeseen liittyen kannatti säästää omaa autoa ja ajaa nämä hienot tiet uudehkolla autolla vaikkakin lama moottorilla.
              G21 330e x-drive
              E34 530i
              F800S
              F30 330d (ex)
              E91 330d (ex)
              E81 120d (ex)
              • R0G3R_m00R3
                #562
                Moikka,
                Jaksatko laittaa lisätietoa rundista esim. privana?
                Roope
                • Laku
                  • 17676
                  Paljonko auto kustansi?
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7548
                    Originally posted by R0G3R_m00R3 View Post
                    Moikka,
                    Ja täältäkin ois kiva lukea kun varmaan tulee jossain vaiheessa tuo grandes alpes ohjelmaan.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7548
                      Korotan. Jos emäntä matkas niin paras ja halvin on akropolis ostoskeskus liettua Kaunas
                      Täällä käytiin kun via Baltikaa tuossa joku viikko sitten ajeltiin ja fiksu paikka oli. Uudehko Hof Hotel lyhyen kävelymatkan päässä on suositeltava hotelli jos Kaunasissa yöpyy.
                      plus vinkkinä yöpymispaikaksi Loft hotelli Suvalkissa. Just tulin saunaosastolta, löytyy iso spa poreallas, höyrysauna, suomalainen sauna ja infrapunasauna. En ole varmaan ikinä ollut näin hienossa hotellissa ja hinta superior huoneessa 68€/yö aamiaisella. Huoneet varmaan 4-5 metriä korkeat jne. paikka on ollut auki vasta 2kk. http://www.booking.com/hotel/pl/loft...=total;ucfs=1&
                      Tän vinkin perusteella tuli myös Loft 1898 tsekattua. Oli kyllä erinomainen hotelli. Meillä oli pojalle oma 1h huone kun ei kolmen hengen huonetta ollut, mutta hinta oli silti kohtuullinen. Hotellin ravintolaa ei voi meidän kokemuksen perusteella isommin suositella, mutta muuten kaikki toimii.
                      • Messier
                        • Jan 2010
                        • 648
                        • Savo
                        #566
                        Autoloma alkaisi olla finaalissa. Tänään yötä Helsingborgin nurkilla ja huomis iltana laivaan ja kotiin.
                        16 päivää ja n.5500 km takana, vielä tonni jäljellä.
                        Tärkeimmät kohteet tällä reissulla:
                        Nurburgring 18 laps @ Nordschleife
                        Sustenpass
                        Grimsellpass x2
                        Furkapass x3
                        St Gothardpass
                        Fluelapass
                        Stelviopass
                        BMW Welt ja museo.
                        Seuraava reissu keskittyykin ainoastaan Eifel vuoristoon...
                        Imee tuo V8 polttoainetta ihan mukavasti, n. 3000km jälkeen auto näytti reissulle 14,7 l. keskikulutusta.
                        G05 X5 45e
                        KM9 ///M1000XR
                        F10 ///M5
                        K49 S1000XR
                        E90 ///M3
                        E46 ///M3
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #567
                          2h huone Loftissa oli niin iso että saatiin 5v lapselle lasten lisävuode ja kahdelle pienemmälle mahtui vielä matkasängyt.
                          Ei voi kun ihmetellä miten hotelli voi kannattaa, vai onko ajateltu että investointi maksaa itsensä takaisin siinä vaiheessa kun alkaa olla kaikki paikat loppuun kulunut 20-30 vuoden päästä. On kyllä niin isolla rahalla rakennettu paikka ja hinnat naurettavan halvat tasoon nähden... :think
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • 33d
                            • Sep 2013
                            • 472
                            Reissuun lähdössä elokuun lopulla. Tarkoituksena oli ensiksi olla 3 viikkoa ja lähteä omalla autolla. Nyt tilanne kuitenkin se että lomat kutistuvat reiluun kahteen viikkoon. Eli Plan B ja lennot Muncheniin, sieltä auto vuokralle ja siitä sitten Italian järville jne.
                            Sixtiä itsekin katsellut eniten, BMW prioriteettina mutta muutama muukin tuolta menisi esim. CPAR luokassa oleva GTI Golf olisi edullinen. Samassa luokassa sitten A Mercedes mikä taas ei hirveästi kiinnosta.
                            FDMR luokassa olisi 3srj BMWn lisäksi C Mercedes ja XE Jaguar, voi olla että tähän sitten päädytään kuitenkin.
                            Kiinnostaisi tietää mistä Munchenin noutopisteiltä olette varailleet autoja ja onko kukaan saanut etukäteen tiettyä mallia varattua? Varustetaso myös kiinnostaa kovasti, sporttipenkit olisi kiva olla kun niihin tottunut ja olen ainoana kuskina koko reissun. M sportteja ilmeisesti ainakin osa noista vuokraamojenkin autoista.
                            Kaikenlainen info Munchenin vuokraamoista siis plussaa ja toki tässä muitakin vuokraamoja katsellaan. Toistaiseksi ajossa ollut e90 330i MSport, niin ei hirveää downgradea siihen verrattuna. Tehoista nyt voi hieman tinkiä.
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              #569
                              Olen ajamassa Travemundesta Zurichin lähelle. Frankfurt on noin puolessa matkassa, mutta sinne en halua jäädä. Mikä olisi siitä läheltä matkan varrelta joku kiva pikku kylä, jossa voisi puolikkaan päivän viettää ja majoittua?
                              Ajattelin jatkaa Frankfurtista vitosta suoraan alas.
                              Z3 Roadster 2.8 '98
                              • Zaca
                                • May 2010
                                • 24
                                #570
                                Jos jaksaa päästellä vielä 90km Frankfurtista etelään tulee Heidelberg, joka on ehdottomasti käymisen arvoinen kaupunki.
