Viikon munakuski
  • GameOver
    • Jun 2005
    • 3030
    • Sjundeå
    Nää on mielenkiintoista porukkaa nämä Siuntion jaoston bemarinuoret. Täälläkin suunnalla on kilsatolkulla oikeesti hyvää ja syrjäistä tienpätkää, mutta ei. Täälläpäin loirotellaan 30km/h ja 40km/h alueilla (tässä meikäläisenkin kotitien varrella varmaan 80%:lla perheistä on vähintään yksi lapsi). Ja sitä kaasun pumppauksen määrää...huhhuh. Kai se on sit sitä kun ei kädet ehdi mukaan... Ei se vakioputkilla vissiin ärsyttäisikään mutta kun joku simonssi kiljuu pätkittäin niinku joku kiimanen jakkihärkä niin se vaan toimii mukavasti ärsykkeenä.
    Nuorempana tuli kyllä ajettua syrjemmälle räppäämään niitä autoja... Saattaa olla, että vahingossa sattuu meikäläisellä lumihommissa kivi lumilinkoon... Siitä ei tiedä sitten minne se sinkoaa...
    Tämmönen sunnuntaiavautuminen tällä kertaa...
    -25 Toyota Proace City Verso
    -23 Nissan Leaf
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      Taisi viikon munakuski löytyä. Mutsilla lipsahti E39 lauantaiaamuna maantiellä kaiteeseen, aika kevyt pusu vauhdista huolimatta, ainoastaan lokasuoja, puskuri ja oikea ajovalo menevät uusiksi. Kiitos suurille kinoksille.
      Tapahtumaan johtanu skenaario onkin mielenkiintoisempi. Paria kilometriä aiemmin mutsi oli ohittanut Volvon. Volvon keski-ikäistä mieskuljettajaa tapaus mitä ilmeisimmin harmitti, sillä ohituksen jälkeen herra päätti liimautua E39:n taakse pitkät päällä. Sen verran oli ilmeisesti häikäissyt, että auto ajautui hidastamisesta huolimatta hiukan sivuun ja haukkasi kinokseen, seuraavaksi olikin kaide vastassa.
      Sankari oli kuitenkin pysähtynyt ja jäänyt odottamaan poliisejakin. Perustelu perseilyyn oli tietysti ilmeinen, mutsi oli ohittanut hänet ja toisenkin auton, siis ohittanut kaksi (2) autoa. Toisen vieläpä sulkuviivan yli, sulkuviivan joka ei lumipeitteen alta toki näkynyt, mutta oli kyllä varmasti maalattu tiehen. Jopa poliisin reaktio tähän nerouteen oli kuulemma luokkaa:
      Se mikä hieman hämmentää on, että sakkoja eivät kirjoittaneet kummallekaan. Samanlainen tapaus kun sattuisi omalle kohdalle, voisi olla parempi kun ei jäisi poliisin saapumista odottamaan. Ei jumalauta ei helvetti tosiaan.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • -pekkis-
        • Nov 2012
        • 128
        Saman olen laittanut merkille. Auton ei ole pakko olla edes BMW. Jotain volvon ja nissanin tekelettäkin on näkynyt. ei ole Pe tai La iltaa ettei tuolla rääkätä jotain ruoskaa joko liikuntahallin tai koulun? parkkiksella.. Ei sillä mutta äänisaaste on melkoinen ja häiriötä muutenkin. Nyt on poliiseja sentään näkynyt mutta eipä se ongelmaa poista.
        Kyllä mielestäni leikkiäkin saa, mutta se paikka kannattaisi valita vähän paremmin.
        E39 M5 -01
        • GameOver
          • Jun 2005
          • 3030
          • Sjundeå
          Juu siis ei toki pelkästään bemukoista ole täälläkään kyse, vaan ihan laidasta laitaan.
          Oon myös täysin samaa mieltä tuosta viimesestä lauseesta. On sitä tullut itekkin leikittyä enemmän tai vähemmän. Toisinaan vieläkin kun sattuu ton subun kanssa lähtemään liikkeelle. Mutta mielummin syrjemmässä. Joskus nuorena aikoinaan käytiin Peuramaan (Hiihtokeskus) parkkipaikoilla sulkemisajan jälkeen kikkailemassa. Sai aika rauhassa ajella...
          -23 Nissan Leaf
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Munakuskin leima menee tällä viikolla kaikkien niiden otsaan, jotka yrittävät liukkaassa risteyksessä keritä pois alta risteävää liikennettä. Monta kertaa jo tässä pakkasten aikana saanut jännittää, kun ihmiset tulevat sieltä sivutieltä ja näkevät että olen tulossa etuajo-oikeutettua maantietä aivan normaalisti ja kuvittelevat kerkiävänsä alta pois, ennen kuin saavun risteykseen. No tulos on se, että se kinneri ei lähdekään kuin susi makuulta, kun risteys on aivan jäinen ja sitten jäädään siihen eteeni sudittamaan paniikissa autoa eteenpäin.
            • JanesQ
              • Jul 2010
              • 113
              Löytyi se munakuski tänään Kehä 3:lta, n. klo 9.30 aikoihin länteen päin ajettaessa Juvanmalmin kohdalta muistaakseni liittyi kehälle valkoinen volvo 340:n.
              Ajoi rampista ovi edellä, eikä se mennyt päätielläkään hetkeäkään suoraan. Luisutteli molemmilla kaistoilla ja meno oli sen näköistä, että kohta lähtee käsistä. Pari autoa joutui tosissaan väistämään kyseistä neropattia. Piti suosiolla ite jäädä kauemmaksi, jos kyseisen volvon nokka kääntyykin yllättäen väärään suuntaan. Olis tullu kiire väistellä, kun tie oli hitusen liukas. Onneks ajoi pois muutaman kilometrin jälkeen.
              Vituttaa kun pitää leikkiä missä sattuu, tuolla nyt sattui muutama muukin autoilija olemaan liikenteessä. Ei mua haittaa, jos se kietoo ittensä jonkun tolpan ympärille, mutta jos sattuisi aiheuttamaan jotain muille tielläliikkujille. Mulla ja monilla muilla on kuitenkin lapsia kyydissä. Vois vähän miettiä missä leikkii.
              Liukkauden huomasi samalla tiellä myös joku rekkakuski, kun oli yhdistelmän ajanut ulos tieltä, aika pahan näköisestikin. Tietääkö joku sattuiko siinä kehenkään? En ainakaan lehdestä ole mitään lukenut, eikä sattunut radiokaan olemaan päällä ajaessa.
              • peto2
                • 8281
                • Järvikylä (Nakkila)
                http://metro.fi/paakaupunkiseutu/uut...taa_keha_iiia/ ?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • -pekkis-
                  • Nov 2012
                  • 128
                  Siuntiosta siis kirjoitin itsekin tuossa, siellä kun nyt joutuu välillä vielä viettämään aikaa.
                  Turussa nuo taitaa pysyä ABC:llä ja jossain syrjemmällä pyörittelemässä.
                  E39 M5 -01
                  • Lopaka
                    • Jun 2005
                    • 409
                    Eilen sattui eteen munakuski jolla autona oli VW Tranporter. Ajeli suoraan kolmion takaa eteen niin, että sai jarrua painaa tosissaan. Tervehdin toki äänimerkillä. Auton kyljessä sattui lukemaan jotain P:llä alkavaa ja taisi jopa päättyä I:hin. Ja tämä autohan ei todellakaan ollut missään hälytystehtävissä.
                    Näinköhän olisi minun viaksi saatu, jos olisin kylkeen täräyttänyt...
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      Se on sama onko kyydissä lapsi vai mummo, samallailla se sattuu. Tai vaikka yksinäinen ratinkääntäjä...
                      Itse tapasin munakuskeja useamman taas tänään, kun lenkitin koiria. Kukaan ei antanut suojatiellä tilaa. Tätähän tapahtuu kaikenaikaa ja kaikille...mutta minkäs teet
                      ex E91 320d käsiaskilla
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • [Raver]
                        • Mar 2007
                        • 1613
                        No eikös nuo isot ja viikonloppuyönä autiot parkki alueet ole muka hyvä paikka "harjoitella" sitä luisuttelua? :think mieluummin kait sitä siellä ku baarin edessä missä känniset hortoilee miten sattuun... Siis yö aikaan meinaan..
                        E30 325i 2D -88
                        E39 525i Msport 4D -03 :think
                        • -pekkis-
                          • Nov 2012
                          • 128
                          No kun eivät ole kovin isoja paikkoja ja ihan "keskustassa" ja asutuksen vieressä. Kummastakin menee kävelyreitti läpi. Tuollakin seudulla kun on teollisuusaluetta jne mihin voisi suunnata leikkimään, mutta kun sitten muut (alaikäiset kyytiin toivotut pissikset jotka vetää mustikkasidua puskassa?) ei sitä ehkä näe/kuule eikä pappa maksa bensaa kauaksi asti
                          Sinällään tuo on itselle se ja sama, kunhan ihmetyttää, mitään ragea einaiheesta tule. Ei vaan itse kortin saadessa tullut mieleen mennä keskustaan räppäämään, vaan juurikin johonkin syrjemmälle.
                          E39 M5 -01
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            Tulipahan itsekkin syyllistyttyä tuohon pitkien vilautukseen eilen. Ajelin rauhassa motarilla 105km/h vakkari päällä kun rampilta laskeutui rinnalle farkkuvolvo (v50 luulisin) joka jättäytyi aivan taakseni ja samantien ohi ja puskuria hipoen eteen. Eipä tuossa muuta tullut mieleen kuin vilauttaa pitkiä. Sen verran kovasti rupesi vituttamaan tuollainen perseily että jos emäntä + lapsi ei olisi ollut kyydissä niin olisin kyllä varmaan tehnyt jotain radikaalimpaa (ja typerämpää).
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • smo83
                              Banned
                              • Dec 2009
                              • 1988
                              • oulucity
                              paljonko pittää olla vauhtia että tommosen kipon saa katolleen?
                              • RT_x
                                • Nov 2009
                                • 36
                                Loistavasti sopii toi takana olevan kyltin teksti tohon.
                                Originally posted by smo83 View Post
                                http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/au...adulla/616158/
