BMW ja lapset
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #841
    Morjensta!
    Porukalla tieten jonkulaista kokemusta, että miten hyvin lastenvaunut mahtuu e60 konttiin? Ja e39 sedanin konttiin? Ja mitkä vaunut? Että pitääkö tässä e61 alkaa hommaamaan tuon e60 tilalle
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • A^A
      • 2168
      #842
      Originally posted by _Rontti View Post
      Morjensta!
      Jotkut perus emmaljunga kasaan menevät vaunut menee molempii noista helposti, renkaat vielä irti niin mahtuu muutakin tavaraa..
      Pidemmälle reissulle lähtiessä alkaa sedaneissa tila väkisinkin loppua, meillä ei meinannut romut mahtua W211 farmari mersuunkaan viikon reissulla (2 aikuista + 1 lapsi)
      • Tourister
        • Jul 2012
        • 834
        • Kotka
        #843
        Joo ei kertakaikkiaan mitään jakoa e91:llä viikon reissu 2 aikuista 1 lapsi(8vk) ja koira. Tähän onneksi löyty ratkasu suksiboxista(n.420l). Sinne sai vaunurungon, vaunukopan ja ison matkakassin. Sai koira olla takapaksissa rauhassa
        Ja oikeestaan vaikka ei olis tota koiraakaan niin todella tiukkaa tekis saada kaikki kamat mahtumaan. Mielelläänhän en lapsen kanssa takapenkille mitään irtotavaraa laittaisi.
        e30 328i Alpinweiss 2
        e46 330i M-sport2
        • heijani
          • 220
          Morjensta!
          Kyllä ainakin E39:iin mahtui aikanaan yllättävän hyvin kaksosten vaunut. Ei edes renkaita tarvinnut irrotella. Pidemmillä reissuilla otin irti, että saa paremmin kamaa pakattua vaunujen sisään/päälle.
          BMW e61 525dA 2006
          ex BMW e39 530dT 2000
          ex Volvo V70 2.4T AWD :think
          ex BMW e39 540iA sedan 1999
          ex BMW e28 520i Bavaria 1987
          ex BMW e46 316i sedan 2000
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            #845
            Noniin kiitoksia vastauksista! Voi siis jatkaa e60 jalostusta ja retrofittailua, vielä kun on aikaa heinäkuuhun
            Hyvin näytti e39 konttiin ton kuvan perusteella mahtuvan tavarat! E60 vielä isompi kontti onneksi.
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            • petra
              Aluevastaava
              • Jan 2009
              • 1347
              #846
              Kiitos vinkeistä istuimiin liittyen. Ehkä tuo Cybexin palkki-istuin olisi järkevin nopeasti siirreltävä ja hyvän oloinen kakkosistuin.
              Morjensta!
              Kontin koosta en osaa sanoa, mutta pakko kehua matkarattaita. Meillä on emmaljungan city crossit vaunuina ja ne menee e46 touringin konttiin just eikä melkein renkaat paikallaan. Koiraa on siinä vaiheessa turha haaveilla mukaan. Pitkään sinnittelin joillain rimpuloilla matkarattailla kunnes viikko sitten tilasin uudet rattaat.
              Nämähän saa oikeasti pieneen tilaan sekä ihan makuuasentoon ja lisänä adapterilla maxi-cosi kaukalon runkoon kiinni.
              Saksasta, lapado.de -sivulta tuli alle viikossa rattaat kotiovelle. Paketti sisälsi kaikki ns. lisävarusteet, eli kuomu, sadesuoja, tavarakorin ja adapterit kaukalolle.
              Niin, ja tämähän maksaa Suomessa sen 369e ilman adaptereita kun Saksasta sai saman tuotteen alle 190e kaikkien kera
              ”Minä en tule ikinä ostamaan yhtäkään 5-sarjalaista.”
              i4 M50
              F11 M550d -13
              F11 525d -11
              E93 325iA -07
              E46 320iA touring -03
              E36 318iS -92
              E30 318iS -90
              E30 318i -85
              E30 316i bavaria -90 <3
              • GameOver
                • Jun 2005
                • 3036
                • Sjundeå
                #847
                Ei nyt suoraan bemuihin liity mutta vertailun vuoksi...
                Yllätyin edellisen vanhakoppasen V70:n takaluukusta. Emmaljungan city crossit mahtui pitkittäin toiselle sivulle joten loppuun tavaratilaan mahtui puoli elämää.
                Kesälomareissu heitettiin 2010-vuotisella Audi A6 Avantilla ja se taas oli sellasen sovittamisen takana. Mm. Pakaasit ja matkasänky ensin penkkiä vasten, sitten vaunut poikittain pystyyn ja sitten loput tavarat tunkemalla.
                Sama episodi on toki nykyään edessä jos kummallakaan sigun autoista haluaa lähteä jonnekin.
                Nykyään toki vaunut ei oo enää niin justiinsa kun pärjää matkarattaiden kanssa.
                -25 Toyota Proace City Verso
                -23 Nissan Leaf
                • Ceeray
                  • 1400
                  F11 mallisessa autossa on turvavyön lukko-osa siellä penkin sisällä survottuna , onko kukaan ostellut/käyttänyt turvavyön pidennintä jotta jälkikasvu saisi vyöt kiinni ihan itse, eikä tartteis kurotella.. ?
                  On meinaan kohtuu persiistä tuo asennus, ei meinaa itekkään yltää.
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    #849
                    Ollaan emännän kanssa oltu tyytyväisiä tuohon cybex juno 2 fix penkkiin, helppo siirtää autosta toiseen sekä helppo lyhyelläkin matkalla lapsi ottaa pois ja vyöttää takaisin :-) eikä tuo meidän tyttö ole kertaakaan valittanut tuissa, viihtyy todella hyvin. Eikä tyttö ole järin kookas ja silti palkki ei häiritse.
                    Penkkihän sai hyvät arvosanat testeissä joten senkin puolesta mainio kapistus :-)
                    • KissKiss
                      • Jul 2009
                      • 900
                      Semmoisia jatkoja/pidennyksiä on saatavilla. On tavallaan toinen samanlainen lukko-osa siihen jatkeeksi.
                      Tuossa firma, joka ainakin tekee näitä.
                      • Anah
                        • Feb 2011
                        • 22
                        • FI-11
                        #851
                        Ebaysta löytyy myös runsaasti kyseisiä jatkoja/pidennyksiä esim. Seat Belt Extender hakusanalla ja lähtien muutamasta eurosta..laatu tosin voi olla mitä vain..
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Niinpä, eli kohtuu varma firma pitää etsiä mistä noi ostaa. Meinaan en ala säästämään tuossa kohti jos lasten ainoo on sillä metallipalalla kiinni...
                          • koz-528
                            • May 2008
                            • 339
                            • Ylivieska
                            #853
                            Ei oikein tuo Klippan vakuuta, mitä katsoo testejä.. Ja vaikka meillä tyttö on jo vuoden ikäinen, ei hän paina ku 7,5kg joten mielellään istuin jossa ei olis painoraja alkamassa 9kg:sta.
                            Toki tässä vois odotella että se paino joskus nousis, mutta tuo kaukalo alkaa jo tympimään
                            Ajetaan kumminkin paljon ja pitkiä matkoja, niin turvallisuusasia on ykkönen ja matkustusmukavuus toinen. Sironassa lisänä tuo kääntyvä istuin nii lapsen saa laitettua autoon helposti!
                            Meillä oli esikoisella klippan. Todella hermoja raastava kiristää muksua vöihin ja tosi kömpelö ja vanhanaikainen muutenkin ja kalliskin vielä. Ensin ostettiin tilalle testivoittaja palkki-istuin concorde ja nyt toiselle edellis vuoden vai onko vielä tämän hetken testivoittaja cybex pallas ja on hyvä, helppo, nopea ja turvallinen ja nyt ostettiin 2 autoon samanlainen. Noita palkki-istuimia kannattaa sovittaa lapselle, ei välttämättä kaikki lapset tykkää istua niissä.
                            f11 520 da m-sport
                            ex e61 530 da
                            ex e39 530 da
                            ex e38 725 tdsa
                            ex e39 528i m5-look
                            • Boiga
                              • 1773
                              • Ylöjärvi
                              #854
                              Taas mietintää ja tavallaan ongelmaa pukkaa istuin rintamalla. Kakkosautoon pitäisi toinen penkki hommata, työvuorojen vuoksi joutuu molempien autoissa olemaan istuimet. Toisessa autossa ei ole isofix kiinnitystä joten minkälaisia penkkejä kanssa bemaristeilla on ilman isofixiä? Ja mikä on suht helppo käyttöinen mutta turvallinen?
                              Cubexin juno 2 fix ollut todella hyvä meillä ja tyttö viihtyy hienosti pidemmänkin matkan. Työläs toisaalta kun pitää vyö vetää kiinni vaikkei kukaan istun jos ei isofixä ole, eli pitäisi mielellään olla istuin jonka saa autoon turvallisesti kun tenava on kyydissä mutta helppo käyttää myös silloin kun siinä ei kukaan istu. Kiinnittämättömänä tuollainen lastenistuin saattaa olla aika vaarallinen takapenkillä.
                              Tuleva kakkosauto on siis e39 eikä löytynyt isofixeja ja kaikkia mitä olisi haluttu, meidän hintaluokasta...
                              • Soad
                                • Jan 2011
                                • 204
                                Meillä "2" auton E39 takana Maxi Cosi Tobi istuin ja poika viihtyy paljon paremmin siinä kuin "1" auton istuimessa joka on sama kuin teillä!
                                Tuo maxi nostaa istumakorkeuden ainakin E39 korkeammalle kuin juno ja näin ollen lapsi näkee hyvin ulos!
                                Kaikennäkösiä romuja..
                                Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                                (http://www.mudfix.fi)
