BMW ja lapset
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    #886
    Originally posted by Pred View Post
    Sopiikohan F11 takapenkille kolme istuinta mitenkään? Tämänhetkiset istuimet 2kpl on cypex pallas ja kaukalo vielä ostamatta.
    Meillä kaukalo (isofix telakalla) Recaro vyöistuin ja koroke,juuri ja juuri mahtuvat takapenkille.Recaron penkki ei voi olla isofix:ssä kiinni,koska muuten keskelle jää liian pieni tila korokkeelle.
    Tilaa voisi kyllä olla enemmänkin,tosin tuo meidän koroke aikas leveä,pitäis etsiä jostain hieman kapeampi.Meillä ei mahtunut kunnolla kaksi recaroa ja kaukalo takapenkille,tai siinä tapauksessa kaukalo piti virittää vöillä kiinni.
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Eikös niistä cypexin paltaista lähde ne sivutörmäyssuojamöhkäleet ihan nostamalla irti? Olen monesti omien kiddy guardianien kanssa kaipaillut kyseistä ominaisuutta, kun pitäisi penkkien väliin saada aikuinen mahtumaan e39:n takapenkille.
      Jos Paltaat ei muutoin ole mitoiltaan radikaalisti isommat, niin ihmettellisinpä jos niitä ei F11:n takapenkille menisi kolmeakin riviin, kun irrottaa istuimien välistä ne möhkäleet.
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • Ape
        • 474
        • Savonlinna
        #888
        Pallas kakkosissa vasta on ne sivutörmäysuojat, jotka lähtee irti.
        Id.4
        ex: Toyota avensis
        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
        ex:Audi a6 avant 1.8t
        ex: Suzuki gsx-r750 k6
        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
        ex: e36 320 coupe -93
        • Mertsa
          • Jun 2013
          • 590
          • Nummela
          #889
          Pallas 2 isofixeillä F20 kiinni, tietty F11 sitä tilaa on enemmän... Aika möhkäleethän nuo istuimet on
          Kannattaa miettiä onko lapset minkä ikäisiä, tarvitseeko kaikki enää turvaistuinta. Esim. pienimmät (isofix)istuimilla/kaukalolla sivuille ja keskelle vanhin korokeistuimella?
          F31 320dA LCI -15
          • Eemeli
            • 1605
            • pk-seutu
            #890
            Isuimistahan se tosiaan on kiinni, mutta tällä hetkellä meillä 1kpl koroke, 1 kpl Maxi-Cosi Rodi ja 1 kpl Gracon Cosmic keskellä selkä menosuuntaan. Aiemmin sama setti mutta Cosmicin tilalla Logico S.
            Sen verran muotoiltu tuo takapenkki, että reunoilla olevat istuimet valahtavat sinne keskemmälle turhan paljon.
            • enppu
              • Nov 2006
              • 34
              • Kokkola
              #891
              Millä olette suojanneet nahkapenkit kun laitatte isofix-jalustan? Ensikokeilujen perusteella penkkeihin jää ikävät painaumat, voisiko niitä estää mitenkään? :think
              530d f10 xdrive -14
              330ci e46 cabrio msport II -02
              Eksät:
              320d e90 xdrive -10
              320i e46 msport II -04
              316i e36 -90
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                #892
                pyyhettä olen pitänyt alla, ainakin silleen on palautunu nahat ennalleen ihan muutamassa minuutissa, toki telakka on irti välillä ja nahat hoidettu asiallisesti
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #893
                  Solumuovia pala alle.
                  • e36coupe
                    • 733
                    • Nokia
                    #894
                    Meillä takapenkillä on tollaset kummankin jakkaran alla.
                    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                    Työn alla: E21 320/6
                    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                    • Pakinen
                      • Aug 2014
                      • 10
                      Omasta lähti ittekseen kun tuli lämmin päivä
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #896
                        Cybex pallas 2-fix vs M-fix, kokemuksia?
                        Yks tuttu sano että M-fix on isompi joten siihen ei voisi suoraan kaukalosta siirtyä?
                        • Hastra
                          • Nov 2011
                          • 545
                          M-fixistä ei kokemusta mut pallas 2:sta voin suositella. On tukeva ja poikakin on viihtynyt siinä aina hyvin. E92 oli pakko laittaa kasvot menosuuntaan oleva istuin ja tuo oli laadukkain mihin törmäsin. Tosin liikkeissä palvelu oli niin p###aa et päädyin tilaamaan tuon Saksasta.
                          Audi A3 GTRON
                          EX: BMW 325D Coupe -07
                          EX: BMW 320ia -08
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #898
                            Meillä on yksi Pallas 2 ja yksi 2-fix, nyt tarvitaan kaksi jakkaraa lisää. Tuo M-fix on uudempi malli ja hiukan kehittyneempi, hintaero n.25€ Saksassa joten aattelin josko tilaisi samantien sellaisia pari. Jos pienempi poika ei vielä siihen sovi niin istukoon isompi niissä sitten ja pienempi vanhoihin.
                            Olisi kiva ostaa nuokin Suomihinnoilla, 4 jakkaraa ~1600€
                            Kuvissa näyttää kuin tuo M-fixin selkäosa olisi pidempi, palkin yläreunasta niskatuen alareunaan siompi väli.
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #899
                              Pitäisi siirtyä turvakaukalon käytöstä turvaistuimeen ja mielelläni kuulisin täältä myös kokemuksia milllaista istuinta suosittelette...
                              Omia valintakriteereitä on tällä hetkellä ainoastaan
                              -ISOFIX
                              -telakassa 360-astetta pyörivä istuin
                              Lisäksi olisi tietenkin hyvä, että istuin menisi mahdollisimman pitkään.
                              Aluksi selkä menosuuntaan ja myöhemmin kasvot menosuuntaan käännettynä.
                              • Krister
                                • 227
                                • PK-seutu
                                #900
                                -ISOFIX
                                Cybex sirona oli meillä käytössä. Käytettiin kuitenkin vain selkä menosuuntaan kun oli hieman ahtaan oloinen sen palkin kanssa ja vaihdettiin tavallisiin nelipistevyöturvaistuimeen.
                                Supra MKIV 6spd lhd
                                W212 E350CDI
                                Ex: E39 530d
