BMW ja lapset
  • Attekun
    • Aug 2013
    • 1407
    • Saarijärvi
    #871
    Originally posted by GuGi_ View Post
    Meillä on 61:ssä reunoilla cybexit (toisella puolella tuo palkki istuin ja toisella puolella siitä astetta isommalle tarkoitettu melkein samanlainen istuin.) ja keskellä kaukalo (recaro). Keskipenkin käsinoja alaslaskettuna tuo kaukalo sen päällä mahtuu juuri noitten istuimien väliin, ja vyössä riittää juuri pituus kaukalon kiinnitykseen. Sen verran tiukka sovite, ettei cybexejä saa isofixeihin. On ihan parista sentistä kiinni.
    Kiitos tiedosta. Samaa olen lukenut muualtakin, että periaatteessa vois mahtuakin kolme ipanaa taakse. Menee kuitenkin kohtuu kilsoilla olevat e61 yli budjetin niin joutunee kattelemaan volvoja...
    Toyota Alphard MS
    Peugeot e-2008
    • petra
      Aluevastaava
      • Jan 2009
      • 1347
      #872
      Pari sivua taaksepäin oli keskustelua noista palkki-istuimista. Ei sitten ollutkaan paras vaihtoehto meille tuo cybex juno 2-fix. 9kg tyttö tulee heittämällä yli palkista. Ja tässä on jo kaikki vaihtoehdot väärin kiinnityksestä lähtien kokeiltu ja ihmetelty ja kyllä se oikein on kiinni. Jää siis odottelemaan jos tuo joskus kasvaisi
      Cybex Sirona taas oli ihan loistohankinta. Istuin on kyllä senverran raskas ja iso, että minä en sitä kovin mielellään lähde autosta toiseen siirtelemään. Mutta loistohankinta ja sopii hyvin nelikutosen touringin takapenkille.
      Matkustusmukavuudeltaankin meillä lapsi ainakin valitsee selkeästi tuon sironan, 3h ajomatkat menee täysin nukkuessa josta ei voinut edes haaveilla tuon palkki-istuimen kanssa.
      ”Minä en tule ikinä ostamaan yhtäkään 5-sarjalaista.”
      i4 M50
      F11 M550d -13
      F11 525d -11
      E93 325iA -07
      E46 320iA touring -03
      E36 318iS -92
      E30 318iS -90
      E30 318i -85
      E30 316i bavaria -90 <3
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1463
        Nää penkkiasiat on kyllä jännittävää kertomaa nykyajasta. Aina vain suurempia ja turvallisempia istuimia sovitetaan aina vain suurempiin ja turvallisempiin autoihin. Kehityskulku sinänsä on suotava, kun lasten henkiä säästyy, mutta on tässä varjopuoliakin.
        Tuntuu jotenkin kohtuuttomalta, että kolmelapsinen perhe tarvii nykypäivänä melkein välttämättä pikkubussin tai ison maasturin, ihan vain, koska turvaistuimet eivät mahdu enää suureenkaan henkilöautoon.
        Turvaistuimet itsessään sisältävät nykyään tukulti kaikenlaisia sivutörmäyssuojia, ja muita tilaa vieviä rakenteita, jotka on kaikki suunniteltu toimimaan yksittäisissä istuimissa, mutta joita ei lainkaan mietitty pelaamaan yksiin vierekkäin asetettujen istuimien kanssa. Näkisin aika suuren markkinaraon istuinsarjalle, jotka olisi niputettavissa keskenään yhteen. Tarjoten yksittäisten istuimien suojan pienemmässä tilassa. Sen perusfarkun ja pikkubussin hintaero on kuitenkin aika suuri.
        Varsinaisesti asia ei koske itseä, kun meillä on vain kaksi lasta, eikä lisää tule, mutta tuo tila-asia tulee säännöllisesti mieleen, kun koittaa ängetä pientäkään aikuista kolmanneksi e39:n takapenkille kahdeb kiddy guardianin palkki-istuimen väliin. Auto menisi kyllä vaihtoon, mikäli lapsia olisi enemmän.
        e24 toimii lasten kanssa loistavasti, kun nakkaa takaistuimet autotalliin, ja istuttaa nuo samaiset kiddyt suoraan siihen tilalle. Keskikyynärnoja estää kivasti turvavöiden häplimisen ja sisarusten keskinäiset kahnaukset. Tämäkään ei toki pelaisi kolmen lapsen kanssa
        Alla:
        Ennenkin on ollut autoja
        • Attekun
          • Aug 2013
          • 1407
          • Saarijärvi
          #874
          Niin minäkin vannoin....
          Mutta nyt on e39 tourinki ja siihen oon ajatellut kolme lasta mahduttaa tammikuusta alkaen.
          Toyota Alphard MS
          Peugeot e-2008
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            #875
            Näillä istuin asioilla pystyy jollain tapaa pelaamaan, kun ostaa sopivan mallisia korokkeita ja istuimia. Tuo e39 toukan takapenkki on paremman muotoinen ja tilavampi 3 lapselle kuin e61. Meillä istuu 2 korokkeilla ja 1 ilman. Ei olisi joka mallin korokkeilla edes tuokaan mahdollista. Halpahallin pihaan ajoin ja eri mallisia testailin.löytyi tosi hyvin istuvat ja tuli pelkästään tällä yli 10cm enemmän tilaa keski istujalle. E39 käytin turvavyön lukon jatkeita , kun oli tarve vielä turva istuimille. Tuossa sigun e36 toukassa on integroidut istuinkorokkeet ja ne on kyllä aivan ehdottomat!
            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • Attekun
              • Aug 2013
              • 1407
              • Saarijärvi
              #876
              Mistäs noita jatkeita saa? Jossain vaiheessa miettinyt tuohon sisustan vaihtoa kun on peruspentti kangaspenkit niin jos löytäis sellaisen setin missä ois integroidut istuimet. Olen kanssa niitä katsonut, että käteville näyttää.
              Toyota Alphard MS
              Peugeot e-2008
              • Maili
                • Aug 2011
                • 463
                • E-pohjanmaa
                #877
                Ebaystä noita löytää ja Helsingin turvavyöstä taisin ite ostaa. Mulla on noita pari ylimääräistä itelläkin. Laita privaa jos kiinnostaa, niin voin laittaa kuvia niistä.
                • Ape
                  • 474
                  • Savonlinna
                  #878
                  Itsehän kävin paikallisesta varaosaliikkeestä ostamassa tuommosen jatkon, mut kotona vasta huomasin että eihän sitä saa edes käyttää ku tavaroiden tms sidontaan, eipä tuo tullut kyllä mieleenkään etukäteen. Merkkiliikkeen kautta sit sain oikeenlaisen
                  Sitä en tiedä että onko noissa käytännössä mitään eroa mut en halua kyllä kokeillakkaan
                  Id.4
                  ex: Toyota avensis
                  Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                  ex:Audi a6 avant 1.8t
                  ex: Suzuki gsx-r750 k6
                  ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                  ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                  ex: e36 320 coupe -93
                  • 9313juha
                    • Sep 2002
                    • 1273
                    • Ratissa vuodesta 1968
                    #879
                    Nyt meni kahvi väärään kurkuun! Laitat siis lastenistumet siihen peltimonttuun? Ei ole sitten asennusalusta edes samalla planeetalla mihin istuimet on suunniteltu asennettavaksi toimiakseen turvallisesti.
                    E24 penkkeihin saa mm. Cybex Pallas ja Kiddyn moninaiset istuimet niin isofix-mallit (toki isofix sisään käännettynä) kuin ilman olevat ihan nostamalla ne siihen. Turvavyön pystyy pienen käsiliikkeen harjoittelulla pujottamaan paikoilleen jopa Fondkliman viereen, eli perustakapenkkisysteemissä sen on oltava sikahelppoa. Todella paljon olen ajanut lasten kanssa kuussatkulla parhaimmillaan poika 6-vee Sportsitzissä omassa turvavyösituimessa ja pienemmät takana. E24 vaan on niin suosittu lasten (4 kpl) keskuudessa, että yhden on aina jäätävä kotiin ja vaimoa ei nappaisi moinen romu kuitenkaan.
                    "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      No kuulostaahan tuo tietysti hurjalta, mutta on siihen nyt hiukan sovittelua värkätty, ja väitän tuon olevan turvallisempi noin, kuin samat jakkarat kaksnelosen nahkakuppeihin asetettuna. Peltikupin pohja on fyllätty sellaiselle tasolle, että istuimen pohjan runko juuri jää penkinrungon etureunan taakse pidolle vrt että penkki pysyisi kolaritilanteessa paikallaan ainoastaan turvavöillä lapsen/ palkin välityksellä.
                      Sivusuuntaan kiddy guardian pro asettuu sivuseinän ja paikallaan oleva, penkin keskiosan väliin siten, että selkänojan takalaita makaa tasaisesti kabiinin takaseinää vasten ja sivusuuntaiselle liikkeelle ei jää tilaa käytännössä lainkaan. (taas vrt tilanne, jossa sivusuuntainen tuki tulisi ainoastaan turvavyöstä toispuoleisesti.
                      Lisäksi erityisesti palkkimoodissa tuo istuin jäi alkuun normaalisti penkin päälle asennettuna mielestäni liian takakenoon e24:n poikkeuksellisen muotoisen takapenkin takia. (ei niitä jakkaroita ole mitään tuon mallisiin jakkaroihin suunniteltu)
                      Turvallisuuden kautta harkiten olen tämän ratkaisun tehnyt. Ei näillä asioilla tulekaan leikkiä. Toki vielä "järkevämpää" olisi olla kuskailematta lapsia lainkaan autoilla, joissa ei ole isofiksejä, mutta johonkin kohtaan se hyväksyttävän riskin raja täytyy laittaa niin, ettei elämästä kaikki ilo jää kokematta.
                      Alla:
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1110
                        • Kanta Häme
                        #881
                        Onpas muuten E36 Compacti yllättävän kätevä pienen lapsen / ja turvakaukalon kanssa Itse en ymmärrä, mutta emäntä paljo mielummin sinne aina ton nappulan telkee kun 4 oviseen, muutenki onhan siin kyllä kait paremmin tilaa siel takana jumpata sitä nappulaa siihen kaukaloon kun esim. sedanissa :think
                        Pieni ei aina olekkaan niin epäkäytännöllinen mitä vois kuvitella
                        Audi A7
                        EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #882
                          Cybex pallas, isofixillä vai ilman? Mitä etua isofixistä?
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1463
                            Ei tartte jumpata penkkejä vöihin silloin, kun ei lapset ole kyydissä+ turvallisempi, kun kolaritilanteessa lapsi ja penkki ovat erikseen autoon kiinnitettynä. Jos autossa vaan on vehkeet, niin ehdottomasti isofix.
                            Alla:
                            • e36coupe
                              • 733
                              • Nokia
                              #884
                              Omia istuimia kun ostettiin niin jotkut istuimet ei isofixeillä ollut tukevan oloisia. Soviteltiin useaa istuinta E46 ja E36 takapenkeille. Yksikin istuin turvavyöllä kiinnitettynä ei heilunut yhtään E36:ssa, mutta isofixillä E46:ssa heilu ihan liikaa mun mielenterveydelle. Joku istuin oli tukeva isofixillä, mutta ei vöillä kiinnitettynä.
                              Suosittelen sovittaan omiin autoihin ennen hankintaa kummallakin kiinnitystavalla.
                              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                              Työn alla: E21 320/6
                              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                              • Pred
                                • Jun 2007
                                • 442
                                • E-Pohjanmaa
                                #885
                                Sopiikohan F11 takapenkille kolme istuinta mitenkään? Tämänhetkiset istuimet 2kpl on cypex pallas ja kaukalo vielä ostamatta.
                                Tesla Model 3 Performance
                                EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                                EX: VW Touran 2.0 TDI
                                EX: VW R6 Polo GTI
                                EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                                EX: BMW E91 325dA M-sport
                                EX: BMW E46 320d touring M-sport
                                EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                                EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                                EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                                EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
