Nettiautosta bongailtua XLIII
  • |foder|
    • 7297
    • Forssa
    #151
    En tiedä kauanko on ollut mutta vasta huomasin. Joissain ilmoituksissa on suoraan nappi -tee tarjous. Tehty helpoksi elämä niille perus köyhille kun tarjoaa puolet pyydetystä.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • protoni
      • Sep 2008
      • 1381
      On ollut jo jonkin aikaa. Aika luokattomia tarjouksia tuota kautta on ainakin itselle tullut. Toisaalta kyllä ne ihan samat luokattomat tarjoukset tuli ennen viestien välityksellä.
      • Zeta
        • 7679
        • Kotona
        #153
        "Matka ajossa pääsee jopa alle 4 litran satasella" Ei mene edes myötätuulessa alamäkeen alle 4l/100km ECO-modella voi joku sukkasiltaan ajava päästä reiluun vitoseen todellista kulutusta.
        https://www.nettiauto.com/bmw/116/15007167
        Käyttöautona: F20
        • Jarger
          • 4738
          • Finnland
          #154
          Trafin sivulta poimittu tuolle. Voihan sitä toki luvata vaikka kuun taivaalta, eriasia kuinka realismia on. Uskoisin ehkä jotain 4,5 jos jotenkin hissun kissun ajelisi, mutta alle neljään menee jo aika kauaksi luvatusta, nuo yleensä pitää erittäin hyvin paikkansa valmistajan ilmoittamana. Sen jälkeen tuskin on tehtyä asiaa edistäviä toimenpiteitä, vaan yleensä vaan päinvastoin.
          "Kulutus maantieajossa (l/100km)
          4,80
          Kulutus kaupunkiajossa (l/100km)
          7,20
          Yhdistetty kulutus (l/100km)
          5,70"
          • Zeta
            • 7679
            • Kotona
            #155
            4,80
            7,20
            5,70"
            Itse en ole päässyt kuin noin 6l/100km maantielläkään mutta mulla onkin helvetin raskas kaasujalka!
            Käyttöautona: F20
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              https://www.nettiauto.com/land-rover...rover/15047411
              Hienossa kunnossa ja vähän ajettukin ikäisekseen. Oliko tässä alumiinikori? Ja mitäs niitä M62:n tyyppivikoja olikaan, jakopää kai ainakin, liekö mitään tehty moottorille.
              • Jarger
                • 4738
                • Finnland
                #157
                Kilsoihin suhtautuisin varauksella jos tuo damper dotti on samasta syyssä siellä kuin Bemareissa? Nätti on kyllä.
                Ei mitään kokemusta autosta, mutta alumiinikori on kyllä kiva juttu. Brittiautossa jää sitten enää murehdittavaa tuo itse auton runko.
                Painosta voisi päätellä että on erillinen. Joku näistä oikeasti tietävä voisi toki sivistää
                Edit lisäys: Muuten kiva laite, mutta yllättävän kamala kulutus suhteessa kulkuun vs sama kone vaikka E53. Ja sama myös M57:n suhteen. Uudemmissa vähemmän, mutta sieltä vaihtuukin sitten kehittyneempien lootien lisäksi mm. sähköt Ford/Jaguar linjalle ja moottorit myös.
                • TheRipper
                  • 5476
                  • Paimio
                  #158
                  No painaahan tuo nyt sen 300-400 kiloa enemmän ja ilmanvastus on takuulla suurempi.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Jarger
                    • 4738
                    • Finnland
                    #159
                    Tuosta johtuen epäilenkin että liekö on nähnyt alumiinia kovinkaan paljoa.
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11829
                      #160
                      Upeita vehkeitä toimiessaan, mutta ylläpito helvetin kallista! Doug DeMuro teki joskus Youtubeen videota tollasesta, kun oli ostanut käytettynä ja ottanut lisäturvan autolle. Auto hajosi sen verran useasti ja jopa samat osat vikaantui vaihtamisesta huolimatta uudestaan, että korjauskulut ylitti moninkertaisesti tuon lisäturvan hinnan.
                      • Jarger
                        • 4738
                        • Finnland
                        #161
                        Kiitos Esko, piti käydä pistään katselulistaan joku tuollainen. Ilmeisesti juurikin oli 2006 pikavilaisulla, eli tuo on sitten noilla "uudemmilla sähköillä" joka kuulosti tietämättömälle jo pelottavalle, nuo Jaguarin sähköjutut kun on tulleet Autoholistin videoista joskus tutuksi, vaikkei itsellä noista mitään kokemuksia olekaan.
                        Näin mutuna "teoriassa" parempia juurikin nuo uudemmat, kun enemmän voimaa ja paremmat lootat, mutta jostain syystä itsellä noihin "E39" sähköihin on hiukan kovempi luotto.
                        Petrin linkkaama auto ainakin ois "bemaria" noilta osin. Siksi vähän kummastuttikin tuo täppi mittaristossa, liekö vaihdettu jotain ja jätetty koodaamatta, vai onko mittaristossa sitten vaan kauneuskilsat esillä vs. muut paikat.
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 866
                          • Uusimaa
                          #162
                          Se seuraava 2012 Range Rover on vasta alumiinikorinen. On tuossakin 2003 mallissa jotain alumiinia: https://www.fullfatrr.com/forum/topic43808.html etolokarit, ovet, konepelti.
                          Joskus kun ajeltiin tuollaisella aikoinaan, en tiedä oli Bemarin vai Jaguaarin kone niin keskikulutus oli jotain 20 litraa. Jostain syystä jäi mieleen.
                          • Jarger
                            • 4738
                            • Finnland
                            #163
                            Näyttää molemmat osaavan ruostua aika hyvin, näin jopa Bemaristin näkökulmasta kun asiaa googletteli.
                            • Jarger
                              • 4738
                              • Finnland
                              #164
                              Vähän väärään ketjuun, mutta lähinnä aihepiirin vuoksi, pisti silmään: https://huutokaupat.com/kohde/547344...flex-fuel-2006
                              • ritariässä
                                • 4153
                                • Raisio
                                #165
                                Ja tyypillisesti mailit väärin ( luultavasti ihan tahallaan ) kilsoiksi käännetty eli lähes 230tkm kilsoina ajettu eikä 207tkm
