Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #1951
    Kyllä ne sen auliisti on printtaillut myös marmorilla, mutta eipä sinne nykyään tarvi tuon takia mennä.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Bimmer85
      • Mar 2008
      • 89
      #1952
      Joo ok, kiitos. Tuolla sivulla aikasemmin kävinkin, mutta en löysin vasta nyt tuon options kohan ylhäältä.
      Eikä se pazi varmaan haittaa jos kysyy sekalaisessa osiossa toisin kuin tekemällä asiasta uuden osion?
      Ajossa: E91 320d - 2006
      Ex. E46 320i touring -00
      Ex. E36 328i cabrio -95
      Ex. E36 320i sedan -97
      Ex. E36 325i sedan -91
      • asis
        • Mar 2009
        • 1159
        Mikä merkitys säädettävän alustan "apujousilla" on?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • Juhaska
          • 4005
          Olisiko niiden tarkoitus vähentää alustasarjan säätö -osien rasitusta ajossa?
          Todennäköisesti olen, kuitenkin väärässä... Taas.
          ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
          • Supa
            • 7597
            #1955
            Jotta ulosjoustossa pääjousi ei pääse löysäksi.
            Pääjousi on kuitenkin yleensä jäykempi kuin perinteinen jousi joten matka ei oo niin pitkä minkä se joustaa ja voi jäädä täten löysäksi jos iskarista löytyy joustovaraa.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Olisiko kellään kokemusta VAG-konsernin autojen käsijarrun säätämisestä? Tarkoitus olisi vaihtaa uudet levyt ja palat taakse. Tuossahan on normaalit kierremännät jotka ruuvataan sisään, mutta tarvitseeko vaijeriin koskea ja voiko männät painaa paloja vasten käyttöjarrulla, vai pitääkö toimia yhtä hankalasti kuten japsivehkeissä, että käsijarrukahvalla on vedettävä männät paloihin?
              Auto: Audi 80 2,0E B4 -94 vajaavetoinen.
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #1957
                Osaako joku kertoa speksejä vanteille jos sellaisia etsii VW Transporteriin vuosimallia -00 ? Ei siis mitään erikoista hakusessa vaan jotkut alumiini vanteet mitkä sopii. En tiedä yhtään pulttijakoa tai ET lukuja/keskireiän kokoa mitä tuollaiseen pitäisi olla.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • zener
                  • 14910
                  The specific fitment of the VW Transporter T4 van is as follows:
                  PCD (Stud Pattern): 5x112
                  ET (Offset Range): 35-50
                  Centre Bore: 57.1
                  Bolt Requirements: M14x1.5 Radius Seated.
                  Kantavuus on sitten eri luokkaa pakun vanteilla vrt. henkilöauton.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Voi olla poikkeuksiakin, mutta ei yleensä tarvi/voi säätää tai vaikka säätääkin niin ei siitä mitään hyötyä ole. Vaggineissa kun on tällanen kiikku siellä, jolloin vaijereiden pituussäädöllä ei ole vaikutusta pyörien väliseen jarrutusvoivaan. Jos ei jarruta tasaisesti, niin silloin joku on rikki. Yleensä se satulan käsijarrusysteemi on ruostunu jumiin -> molemmat satulat vaihtoon.
                    Mutta varsinaiseen kysymykseen, niin ei tarvitse koskea vaijeriin ja käyttöjarrulla voi painaa palat paikalleen. Ainakin minulla on kaikissa toiminut.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Ceppo
                      • Apr 2005
                      • 367
                      #1960
                      Rupesi pätkimään,niin joutuu turvautumaan apuun.
                      Tarkoittiko iskareista puhuttaessa lyhyt ulosjousto,samaa kuin lyhyt iskari?
                      • Ceppo
                        • Apr 2005
                        • 367
                        #1961
                        Omaan kyssäriin vastauksena ja tietämättömille tiedoksi,kyllä.
                          #1962
                          Centre Bore: 57.1
                          Tulikin mieleen että on sitten käännettävä T4-volkkarin pyöränpultit reilusti kiinni, autodata antaa ohjeeksi 160 Nm... Sama lukee ohjekirjassa
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Käsijarru toimii ihan hyvin, ongelmaksi tahtoi vain muodostua oma tietämättömyys, kun tähän asti en ole muiden autojen kierremäntiä joutunut ruuvailemaan kuin Nissanien, missä se käsijarrun toiminta on helvetin vittumainen. Esim. männät on ruuvattava täsmälleen saman verran sisään ja vaijerin saattaa joutua löysäämään ja lisäksi männät on painettava paloihin käsijarrukahvaa vetelemällä, muuten menee säätö vituilleen.
                            Sain kuitenkin homman hoidettua tuohon Audiin ja eipä ollut ollenkaan hankalaa. Kiersin männät sisään ja sitten kun oli osat vaihdettu, poljin polkimella männät paloihin ja käsijarru piti molemmin puolin tasaisesti. Olisi pitänyt perkele jo aikanaan ajaa saksalaisilla autoilla, eikä koskea riisikippoihin.
                            • JJT
                              • 6694
                              #1964
                              Minne web etk:sta on hävinny "options" nappula?:think
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #1965
                                Joku renkaan vaihtaja auton entisessä elämässä olikin laittanut pyöränpultit kiinni asti. Oli kuulemma ollu työmaata ihan huolella askarrella Pornstarterista renkaat irti.
