Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Morriz
    • 1617
    • Honkajoki
    #1846
    En kehdannut alkaa tuota valokuvaustopickia tukkimaan turhilla kysymyksillä, sitä paitsi sopii tänne osioon paremmin.
    Lainaten kuvaa tuolta toisesta topickista. Mikä tuo häkellys on tuossa ratin päällä oleva rengasjuttu?
    Eikös tuo oo sen pyörätuolikaverin autosta joka oli gti lehdessä :think Eli liikuntarajoitteisen harrastajan vermeitä.
    -NO FARMS NO FOOD-
    M5 -93 Diamantschwarz
    525i -86 Diamantschwarz
    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
    • S^X
      • Oct 2007
      • 933
      • Muurame
      #1847
      Kellään kokemuksia AVA merkkisistä jäähdyttimistä käytännössä? Toki valmistaja kehuu nettisivuillaan tuotteensa maasta taivaisiin mutta onko käytännössä kestossa eroa merkkituotteisiin kuten Behr?
      Parikin kappaletta noita omistaneena ja ei mitään huonoa sanottavaa ole ollut.
      Ensimmäinen nyt oli vähän lyhytikäinen kun flektin siipi päräytti itsensä läpi
      Toinen porskuttaa sit jo kohta kolmatta vuotta keulilla.
      W208
      W638
      E36
      • asis
        • Mar 2009
        • 1159
        Millaisella liimalla roikkuva kattoluukun verhoilu parhaiten kuntoon? Jotkut liimat varmasti tulee läpi siitä kankaasta ja sekös on mahtavan näköinen.. Varmaan aika moni tehnyt kyseisen operaation.
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #1849
          Sitä minäkin arvailisin kun tonne pedaalien luokse näyttää menevän vielä toinen tanko. Veikkaus että ratin rinkula olisi kaasu ja toi tanko olisi jarrulle.
          Tavallisesti nuo on toteutettu yhdellä vivulla, taaksepäin vetämällä kaasu ja työntämällä jarruttaa.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Laku
            • 17676
            Onko oikea topikki mutta on nyt hukassa yksi mutteri noihin BBS RC:n kehäpulttien kiinnitykseen. Yksi ainoa mutteri hukassa. Kierre on ilmeisesti M7 kun sellaisen perus mutskun löysin jo myymälästä ja kierre täsmäsi. Onko tuo nyt ok laittaa kiinni vaikka prikan kanssa vai pitäskö siihen omanlaisensa mutteri hommata? Niitä kun ei taida paikalliset myymälät myydä.
            Mikä tahansa 7mm mutteri sopii ja prikkakaan ei ole välttämätön. Ei vanteiden kokoaminen sentään mitään rakettitiedettä ole .
            • walde
              • Dec 2008
              • 947
              • Melkein Espoo
              #1851
              Ihan perus OE-quality pitäisi olla, eipä noista juuri takuita tms. sen enempää tullut kun BHS aikanaan kun kuuluivat molemmat maahantuontiohjelmaan.
              Sitten toinen kysymys.
              Onko kukaan tarkastellut bemarin dieselin CR-suuttimien ohjausta esim. skoopilla?
              Tekeekö ohjaus samanlaisen esi ja jälkiruiskutuksen kuin mitä VAG:n laitteissa ainakin esittelyvideoiden perusteella?
              Eli mimmosta ohjaussignaalia pitäisi löytyä ja suunilleen mimmosilla pulssisuhteilla?
              Alla M47N perus-solkkusuuttimen esi ja pääruiskutus(ohjaus&virta), oli kanavien jakoblokit vähän hassusti, virta siis CH1:
              EDIT: Jaaha, eipä jostain syystä näykkään. Noh, jos kiinnostaa niin voin laittaa printscreeniä skooppikuvasta vaikka meiliin.
              E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
              F20 LCI2 118dA M-Sport '19
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #1852
                Allrighty then.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Supa
                  • 7597
                  #1853
                  Ok, pistetään ava tilaukseen, sittenhän sen näkee
                  Joo skooppikuva kiinostaisi, pistä vaikka signaturen mailiin. Kiitti!
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • walde
                    • Dec 2008
                    • 947
                    • Melkein Espoo
                    #1854
                    Sinne meni. Lähti höpöhöpö-mailista kun VPN ei jostain syystä suostunut luomaan yhteyttä, joten kato ettei löydy roskapostista.
                    • Masatus
                      • 867
                      • Haukipudas
                      #1855
                      Kertokaapas miksi autoni lämmitysjohdon puskuriin liitettävä pää kuumenee niin kovasti että yksi niistä kolmesta reiästä lähes sulaa. Johtuuko pistokkeen sulaminen vain kontaktiviasta pistokkeessa vai oisko vika jossain muualla, kuten puskurin pistokkeessa, lohkolämppärissä vai sisätilan lämppärissä.
                      Siis tuon mustan pään yksi reikä eli metalli reiän sisällä lämpenee.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Yleensä johtovikoja nämä. Se pyöreä metalli holkki ei enään ota kunnon kontaktia ja siitä tulee mukavasti lämpöä.
                        • Supa
                          • 7597
                          #1857
                          Juu kiitoksia, tuli perille.
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            #1858
                            Vakuutuskysymys
                            Jos pamautan parkkipaikalla viereisen mersun kylkeen omalla ovellani mehevän lommon, korvaako pelkkä minun pakollinen liikennevakuutus sen?
                            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #1859
                              Kyllä pitäis, siis sen mersun muutei sun autoa. Näin muistelen että vastapuolen korvaa liikennevakuutus, mutta oman auton korvaa ainoastaan kasko..
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                #1860
                                Joo siis omaa autoani ei tietenkään korvaa ilman "vapaaehtoisia" vakuutuksia.
                                Mietin vaan että onko tuossa jotain rajaa sen suhteen miten vahingon pitää tapahtua että se katsotaan liikenteessä tapahtuneeksi. Mutta pikaisella googletuksella parkkipaikkaperseily ilman edes autojen varsinaista liikkumista pitäisi laskea auton liikenteessä käytöksi.
