Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    #1576
    Originally posted by juho-85 View Post
    Niinhän se varmasti selviää. Huomenna. Pohjolassa on vakuutus ja ilkivaltavakuutus/osakasko siinä on.
    Jollain jotain omakohtaisia kokemuksia?
    Ei mene ilkivaltavakuutuksesta. Jos ei törmäys tai pysäköintiturvaa menee omasta pussista kun tekijästä ei tietoa.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • juho-85
      • 753
      • Pirkkala
      #1577
      Okei.. kiitoksia näistä. Tänään tulossa joku ostaja kattoon niin voi hyvin myydä kun ei kuitenkaan saisi rahoja vakuutusyhtiöstä.
      F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
      Tilattu i4 M50
      Exät:
      e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        #1578
        Ilkivalta ei korvaa toisella autolla aiheutettuja vahinkoja.
        Syyllisen liikennevakuutus korvaa ja jos ei syyllistä saa kiinni niin omasta pussista menee.
        IFfillä olisi tuohonkin oma kohta kaskovakuutuksessa. Se korvaisi tämmöiset ilman bonusmenetyksiä yms.
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          #1579
          Tapiolassa korvataan törmäysvahinko ilman bonus menetystä jos vahingottomia päiviä takana 1080.
          • nullzwei
            • 11076
            #1580
            Tarjolla olisi neliovinen talviauto (E30 pre) värissä smaragdgrün. Alkoi kiinnostamaan. Onko väri yleinen?
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #1581
              Mikäs on insinöörin yleinen mielipide korjatuista valoista? Haljenneesta etuvalostahan varmasti tulee huomautus, mutta miten on takavalon laita?
              On tossa yksi halpa auto työn alla, tavalo on päreinä. Tarkemmin ottaen vilkun kohdalta puuttuu muovi kokonaan ja ajattelin joskos yrittäisin tehdä dremelillä "leikkaa ja liimaa" sovelluksena toisesta valosta uuden muovin vilkun kohdalle. Virheetöntähän ei saa mitenkään, mutta mahtaisiko kelvata insinöörille?
              Uutta umpiota en ala ostamaan 150€/pari hintaan, ja sen verran "harvinainen" auton malli että käytettyä ei tällä hetkellä näytä löytyvän mistään.
              • Pazi88
                • 11384
                Itse en henkilökohtaisesti ole vienyt katsastukseen rikkinäisillä takavaloilla varustettua autoa. Mutta tossa tämänhetkisessä käyttiksessä oli toinen takavalo korjattu juurikin mainitsemallasi tavalla ja hyvin oli kelvannu katsastuksessa useampaan kertaan. Korjaus oli vielä sellaista tasoa, että sen näki 20 metrin päästä. Ite en jaksanu sellasta vaan katella ja vaihdoin ehjään.
                Instagram, YouTube kanava
                • konsumies
                  • 1060
                  • Turkkussesss
                  #1583
                  Saako täällä kysyä vag-konsernin autoista? Miten vaihdetaan Golf IV-korisen lämppärin kenno? Ei ilmastointia, auto -99. Pitääkö irroittaa kojelauta vai onko helpompaa tapaa? Googlailu antoi sekavia vastauksia kojelaudan irroittamisesta hanskalokeron kautta räpeltämiseen
                  Seat Leon Cupra ST
                  F20 116d
                  e87 116i
                  • tuumas
                    • Feb 2007
                    • 2564
                    • Lapland, Finland
                    #1584
                    Tarviiko E63:sta vaihtaa jokin yksikkö vai voiko puheohjauksen vain koodata toiselle kielelle? Entä DVD alue lukitus?
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #1585
                      Missä lämpötilassa viskon pitäisi napata kiinni. E34 M20B25
                      Parikymmentä minuuttia tyhjäkäyntiä ja lämpö kiipesi noin kaksi viisarin leveyttä yli puolen välin, visko pyöri edelleen vapaana. Käynyt kuumempanakin ja visko edelleen vapaa.
                      Saako viskon jotenkin lukittua? Tietäisi sitten tilailla uutta. Kahdella eri viskolla kokeiltu, kumpikaan ei lukitu.
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • nut
                        • 1613
                        • Vaasa/Kauhajoki
                        #1586
                        Minkä INPA version tarttee 2007 E92:n koodien lukemiseen? 5.0:ssa oli vaan E90 valikossa ja ainakaan tuolla ei päässy kiinni. Sanoo vaan että ei vastausta.
                        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                        • JJT
                          • 6694
                          #1587
                          Mikä virka on E36 M3:n kytkimen työsylinterille menevän letkun välissä olevalla anturilla? Realoem:n mukaan myös 3.8 M5:sta löytyy tuollainen.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • S^X
                            • Oct 2007
                            • 933
                            • Muurame
                            #1588
                            Kysytääns nyt täältäkin...
                            Eli onko C-merkityt renkaat pakettiautossa pakolliset vai riittäkö että alla olevien "ei C-renkaiden" kantavuus riittää ?
                            E: siis leimasedälle tai poliisille,muutenhan tuo on aika sama....
                            W208
                            W638
                            E36
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #1589
                              Ei ole c-merkintä pakollinen,riittää kun renkaan kuormitustunnus riittää auton rekisteriotteessa mainituille akselimassoille!
                              E30 ja E46 ///M
                              • Timbe]
                                • Dec 2007
                                • 522
                                • K-S
                                #1590
                                The clutch pressure switch was part of the upgrades
                                during the change from 3.6 to 3.8 litres.
                                It sends a signal to the motronic ecu and (at a guess)
                                probably opens the idle valve slightly during clutch take up
                                to improve smoothness.
                                I think it works quite well.
                                A heck of a lot of cars have it these days.
                                Tuossa suora lainaus M5 boardilta
