Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
    • 16533
    #2581
    Originally posted by [Tuomas] View Post
    Voitko selittää tarkemmin
    Minkä kuntoiset penkit ja onko sport mallia vai lättänä versiot, onko sähkösäätöiset vai manuaalisäädöt? Hinta haitari tosiaan voi olla sieltä 100-1000,- Riippuen hieman erinäisistä asioista.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Juhaska
      • 3997
      Iskeekö pieni ihminen pahasti kätensä paskaan, jos etsii autoonsa isompia ja tehokkaampia jarruja ja hankkisi tuollaiset D2 jarrut, joka kulmaan? :think
      EBC oli tosiaan pettymys ja harkitsin palaamista alkuperäisiin jarruihin, mutta tuli nuo isommat jarrusatsit mieleen, siinä samalla.
      Kokemuksia olisi hauska lukea ja varsinkin ympärivuotisessa käytössä, kun siihen nuo itselläkin tulisi.
      Samalla kyllä menisi talvi- ja kesäkiekot uusiksi, mutta sitähän voi itkeä sitten salaa yksin, pimeässä.
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #2583
        Käyttöautoon en näkisi mitään järkeä laittaa moisia ellei tarkoitusperä ole täysin kosmeettinen.
        Järkevämpi ja halvempi tapa on sensijaan käyttää erilaisia jarrupaloja missä parempi purenta esim.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Juhaska
          • 3997
          Voit olla oikeassa.
          Katsoin tuossa kysymykseni jälkeen hintoja ja vanteita 18" koossa, niin jarrupäivitys ja uudet alukiekot+renkaat, niin päälle 5000€ mentäisiin ja helposti, kun kaikki menisi uusiksi.
          Jos ei nyt, kuitenkaan.
          Edit: Ja niinhä sitä taas kävi, että kun malttoi selvitellä kokemuksia noista D2 tekeleistä, niin ne joutaa unohtamaan samantien.
          Täyttä paskaa ja vielä hintavaa paskaa.
          Kerrankin näin päin, että todetaan asia ennen, kuin ollaan pulttaamassa osia autoon tai ajellaan muutama sata kilsaa ja todetaan, että nuokin rahat meni taas hukkaan.
          • Janza182
            • Aug 2002
            • 4991
            • 013
            #2585
            Originally posted by ruupanen View Post
            Ei ole. Lisävaruste kuten kaikissa muissakin (Paitti M-Sarja).
            Pieni nippelitietolisäys:
            Kaikki Z3 Coupet on vakiona lukkoperällä. Ilmeisesti ainut ei ämmä missä vakiovarusteena.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2586
              Lisäksi iX mallit.
              • biglimited
                • Nov 2006
                • 1518
                Hei mikäs se sivusto oikein oli, mistä näki kaikkien automerkkien ja mallien tekniset tiedot? Kiihtyvyydet ja huiputkin oli kuvattu graafisesti piirrettynä. Erittäin kattava sivusto minkä olen vahingossa hävittänyt
                Deutchland uber alles!
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7260
                  • Forssa
                  #2588
                  Mikähän mahtaisi olla tuossa ilmoituksessa näkyvän nahkaisen kojelaudan varustekoodi? Vai kuuluuko se johonkin laajennettuun nahkapakettiin?
                  On meinaan ensimmäinen nahkainen kojelauta mitä on e90:ssä vastaan tullut.
                  http://www.auto24.ee/used/1079296
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    #2589
                    Onkos ihmisillä ideoita, minkähän takia kone välillä ruikkii öljyä pihalle, että saa ihan reilustikkin lisätä, kun toisaalta muuten pysyy pitkiäkin aikoja ylärajalla? En ole huomannut olosuhteiden/ajotyylin vaikuttavan mitenkään. (eilenkin tuli rääkättyä ihan surutta, mutta illalla yhä ylärajalla.)
                    Kyseessä vuoden -98 m51d25.
                    Hiukka hassun kuulosta, että välillä vuotaa ja välillä ei. Ehdotuksia?
                    • smo83
                      Banned
                      • Dec 2009
                      • 1988
                      • oulucity
                      #2590
                      mutuilua. huohottimen tarkistaisin ensimmäisenä:think
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1763
                        • Vähäkyrö
                        #2591
                        Originally posted by Juh4 View Post
                        Millä tökötillä lähtee hyttysten raadot keulasta pois parhaiten?
                        Naapurin ukko tekee tahnan ruokasoodasta ja vedestä ja hieroo sillä. Kuulemma lähtee hyvin, en oo kokeillu.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #2592
                          Kyllä ite ainakin käyttäsin ihan shampoota siihen, vaikka bilt hamberin autofoam vaahdotettuna tai ihan pumppupullosta laitettuna niin johan liukenee, jos ei niin vähän stydimpää ainetta sekaan vielä esim jotain liukkaripesua.
                          • Pazi88
                            • 11337
                            Heti mennään metsään jos autoa pestessä pitää hieroa. Turtlen viis itikoista toimii..Ruiskii pintaan ja huuhtelee mielellään painepesurilla pois ennen kuivumistaan, niin lähteehän ne pörringäiset. Voi vaatia toisenkin kieroksen jos on päässy pidemmän aikaa pinttymään kiinni. Vahaan kyl tahtoo tällöin jäädä jälki (kun se pörriäinen "polttaa" sen pois), mutta pyyhkäsee uutta vahaa päälle. Pineline esipesusssa sopivasti laimennettuna toimii kans, mut sekotussuhteessa saa olla tarkkana ettei vaha lähde mukaan.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #2594
                              Pitänee tutkailla tarkemmin. Sen verta tossa ilmanputsaria vaihtaessa kattelin, että raotin sitäsutarin kuoren alaosakin. kyllä siitä loraus ölppää valui, kun se ilmanputsarin koteloon kiinnittyvä putki irtosi venakopasta.
                              Pitää joku pv repiä koko systeemit auki ja ihmetellä. Eikös sen saisi iha pöydälle, kun irrottaa sen putsarin kotelon koneesta ja ahtimen ilmanottoletkun ahtimelta? Ainakin sain sen käsityksen jostain, että höhötin yhdistyy kys. letkuun.:think vai menikö aivan päin honkia?
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7260
                                • Forssa
                                #2595
                                Osaako joku sanoa että onko edes alkuperäinen nahka tuossa kojelaudassa? Kuitenkin autossa on kangaspenkit. Tuon nahkan viimeistely ei ole ihan mitään päätä huimaavaa mutta jotenkin silti näyttää alkuperäiseltä. Osaako joku sanoa tähän jotain?
                                Nyt:
                                E82 135i -11
