Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Supa
    • 7597
    #2461
    Ei välttämättä, koska ilmanotto sinne pumpulle on suodattimen jälkeen. lähinnä ajattelin että miten sen huomaisi moottorin käytöksestä, varmaankin ainakin tehojen kanssa tulisi takapakkia :think
    Tuskin, pakopuolella on kuitenkin isompi paine joten kaasut karkaisia vaan suodatinkoteloon eikä toisinpäin, jos menisi toisinpäin niin lambdat näkisi tietysti palamatonta happea ja luulisi seoksen olevalla laihalla -> lisärikastusta sille bankille.
    Kyllä uskoisin että kuulee äänestä jos vuotaa pakokaasut venttiilin ohi.
    Jos venttiili on sama kuin M6x koneissa niin löytyy ylimääräinen 1kpl moisia.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #2462
      Löytyykö mistään minkäänlaista taulukkoa BMW:n moottoreista joissa esim. mainittaisiin diesel koneen ahtopaine ko. moottorissa.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • TFV
        • 3080
        M21D25 I6 2443 115@4800 21,4@2400 Bosch VE6/10
        turbo/1,9 bar
        1983 E28/524td
        E30/324td
        M21D25
        I6
        2443
        86@4600 15,5@2500 Bosch VE6/10
        1986
        E30/324d
        M51D25
        I6
        2497
        143@4800 26,5@2200 Bosch VP20
        turbo/2,1 bar
        1991
        E34/525tds
        M51D25
        I6
        2497
        143@4600 28,5@2200 Bosch VP20
        turbo/2,1 bar
        1991
        E38/725tds
        M51D25
        I6
        2497
        115@4800 22,6@1900 Bosch VP20
        turbo/1,9 bar
        1991
        E36/325td
        M41D17
        I4
        1665
        90@4400 19,4@2000 Bosch VP20
        turbo/2,2 bar
        1994
        E36/318tds
        M47D20
        I4
        1950
        136@4000 28,5@1750 Bosch VP44
        turbo/2,1 bar
        1998
        E46/320d
        E39/520d
        M57D29
        I6
        2925
        184@4000 41,8@2000
        -3000
        Bosch DDE
        turbo/2,1 bar
        1998
        E46/330d
        E39/530d
        M57D29
        I6
        2993
        218@4000 51,0@2000
        Bosch DDE
        turbo
        2002
        E60/530d, E65/730d
        M67D39
        V8
        3900
        245@4000 57,1@1750 Bosch DDE
        2 x turbo/2,1 bar
        1999
        E38/740d
        M67D39
        V8
        3901
        245@4000 612,2@1900 Bosch DDE
        2 x turbo
        2002
        E65/740d
        • Järppä
          • 1108
          #2464
          Kiitos noista, löytyykö N47S/N47D20B:sta tietoa, wiki kertoo relative boostiksi 2,0 bar mutta torque ohjelmalla auto antaa 1,5 bar. Vaikuttaako automaateissa kickdown ahtopaineisiin? sillä en testannut mitä antaa tulokseksi.
          Tiedä sitten voiko tuohon torque ohjelman antamaan tietoon luottaa.
          Top Gear review
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #2465
            No niin, eli tuloksia.
            Ensinnäkin: tarkoitin, että pakokaasut menee imusarjaan, eikä toisin päin. Tämä on juurikin seurausta tuosta esittämästäsi kuviosta että pakopuolella on isompi paine.
            Oireethan oli ne, että aika usein (varsinkin lämpimällä kelillä ja lämpimällä koneella) alkoi kiihdyttäessä kuulumaan helvetillistä huminaa konehuoneen puolelta ja tuntui että tehot katoaa ja meno muuttuu tahmaiseksi. Jos tiedätte millainen ääni lähtee vanhasta volvosta, ja menokin samanlaista
            Kyse ei ole viskosta (OEM osa ja ihan uusi), ei sähköflektistä (toimii kuten pitääkin). Sitten ajattelin ettei mosa saa bensaa, mutta se ei selitä saatanallista huminaa.
            Vasta pitkän funtsimisen jälkeen tuli mieleen tuo secondary air pump. Se pumppu ottaa ilmaa oikean puoleisesta suodatinkotelosta (eli vasemman lohkon imupuolelta), ja syöttää sen eteenpän pakosarjoihin. Nappasin sen imukoteloon menevän putken irti, tulppasin suodatinkotelon reiän ja kokeilemaan: vieläkin kuuluu pientä huminaa, mutta tehoa ja menoa on IHAN eri tavalla. jo parin päivän ajan on vanhat oireet pysyneet poissa.
            Eli vika aika selvästi siellä. Nythän sitten se järjestelmä toimii niin, että sähkösolenoidi avaa alipaineen imusrajasta kahdelle alipaineventtiilille, jotka sitten alipainetta saadessaan päästävät pumpun paineistaman ilman pakosarjoihin -> katit lämpenee nopeammin.
            Ohjaussolenoidi on ehjä, eli koneen käydessä lämpimänä se ei päästä alipainetta läpi, joten vian on melkein oltava niissä alipaineventtiileissä.
            Ja pitkän selityksen jälkeen varsinaiseen pieneen kysymykseen:
            Kui helvetis sen alipaineventtiilin saa testattua? Niitä kun on tässä mun tapauksessa kaksi kappaletta. Ei viittis ostella turhaan osia...
            Ja tässä siis osat nr 1 ja 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=11&fg=50
            BTW: mulla on nyt valkoinen t-paidan pala siinä pumpun ilmanottoputken päässä, jotta näkee muuttuuko mustaksi. Tosin, nyt kun yläkerta on hyvässä hapessa niin eihän sieltä pitäisi nokea tulla... (päästöarvotkin on helvetin hyvät).
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11832
              #2466
              Edit. Ei mitään, lähti vörkkimään.
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Ei kellään olisi neuvoa tai linkkiä laittaa Volkkarin 1,9 dieselin (mallia AGR) jakohihnan vaihtoon? Tarvitsisi isäukon Golfin jakohihna vaihtaa, mutta ei ole tuota jakohihnan vaihtoa harrastettua ennen dieseliin. Netistä löytyy kyllä joitakin ohjeita, mutta ovat välillä niin ristiriidassa keskenään, ettei kehtaisi aivan arvaamalla mukaan tehdä. Jos joku tietää oikeat ohjeet, niin laittakaa linkkiä/kertokaa.
                EDIT: Motonetissä on myytävänä jakopään lukitussarja kyseiseen keksintöön, lieneekö sopiva myös AGR-koneeseen?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #2468
                  En muista oliko jokin topikki koskien moottoriöljyjä mutta kun en löytänyt niin kysyn vaikka tässä.
                  Mennäänkö metsään jos vaihtaa Castrol Magnatec 5w40 öljyjen tilalle Valvoline Maxlife 10w40?
                  Kohteena olisi niin M52B28 kuin M60B30.
                  Vuosia ajellut noilla Magnateceillä vehkeellä kuin vehkeellä. Haluttaisi kokeilla jotain muuta. Valvoline vaikuttas olevan vieläpä halvempi.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #2469
                    Yo! Pitääkö jättää Maxlifet hyllyyn. Vai ostaako..?
                    • smo83
                      Banned
                      • Dec 2009
                      • 1988
                      • oulucity
                      #2470
                      jos luokitukset riittää niin osta pois
                      ACEA A3/B4, API SL/CF, TüV Certified ilmeisesti riittää?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #2471
                        Lähinnä käytännön/tosielämän kokemuksia hain.
                        Nimim. Tositarkoituksella
                        • Pazi88
                          • 11384
                          En tiedä valvolinestä, mutta Teboil Diamond 5W-40 on takuu varmasti hyvää ja halvempaa kuin castroll. Toiminu vehkeessä kuin vehkeessä erinomaisesti. En ole mitään eroa castrolliin huomannu ja tulee käytettyä jompaa kumpaa riippuen kumpaa saa halvemmalla (esim. castrollia marketin alennuksesta jne.).
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #2473
                            Ostin 10L Valvolinea. Voitelen vaikka mopon ketjuja jos ei muuta virkaa ole.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #2474
                              Tämä kysymys ei liity bemareihin, mutta äidille pitäisi etsiä fiksu diesel auto n. 10-11 t€ budjetilla. Ilmastointi + vakionopeudensäädin pitäisi olla, eikä mitään koirankopin kokosia vaan ihan sedan/farkku mielellään.
                              Itse kun katselin nettiautoa niin VW Jetta pomppasi heti esiin kiinnostavana:
                              http://www.nettiauto.com/volkswagen/jetta/4925499
                              Onko nämä millaisia?
                              • Pazi88
                                • 11384
                                No ihan normi volkkarihan tuo on, eli sellanen perus tylsä ja yllätyksetön ajettava. Muistaakseni yllättävänkin pintakova alusta, vaikka onkin tollasilla pullakumeilla varustettu. Moottori vääntää sen mitä normiliikenteessä tarvii ja teho on helposti saatavilla. Parilla tutulla ollu vaan jotain ongelmaa ahtimien ja päästöjen kanssa, niin motin kestävyydestä ei paras mahdollinen kuva oo jääny.
