Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Touniks
    • 6684
    • Muurame
    Milläs teipillä noita auton kromilistoja kannattais teippailla,tarkoitus olis saada niistä mustat?
    E30 cabriolet -92 M-Tech II
    E46 sedan -01
    Corolla
      • 16340
      Eikö se plastidippaus ole viimeisintä huutoa..? Tosin ei kokemusta ole.
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Mites, autossa (E39 540) lukkoperä. Jos tunkkaa koko perän ilmaan ja pyörittää rengasta niin kumpikin rengas pyörii samaan suuntaan. Jos tunkkaa toisen takapyörän ilmaan ainoastaan ja koittaa pyörittää sitä niin ei pyöri kohtuu isolla voimallakaan. Asfaltilla ja lumella lukko pitää hyvin. Tähän asti kaikki ok?
        Mutta jos ajat perän esim toinen rengas peilijäällä ja toinen asfaltilla ja otat todella rivakan lähdön niin jään puoleinen rengas alkaa sutia eikä vauhtia kelaudu miten pitäisi, jos taas otat vähän rauhallisemman lähdön mutta kumminkin rivakan niin jään puolein pyörä ei ala sutimaan vaan auto kelaa hyvin vauhtia (samassa tilanteessa lukoton auto sutisi vaan tyhjää)
        Toimiiko tuo nyt oikein tuossa ns. rajussa lähdössä, oon vaan ollu siinä ajatuksessa että pitäishän se vaan lähteä kelaamaan vauhtia kun toinen pyörä on pitävällä...
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Ilmeisesti siellä on Quaife?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Eij ole, perus ämmäfemman perä on jälkiasennettu.
            • 525TurboIC
              • Mar 2005
              • 663
              • Pomarkku
              Eikös tuo nyt ihan oikein toimi... Ei siellä 100% lukkoa ole.
                • 16417
                Sama, ei 25 % lukko pidä ko. tilanteessa eli toinen kuivalla ja toinen jäällä jos täyslähtöä ottaa.
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  Ok kiitti tästä. Saanu vaan jotenkin vääränlaisen käsityksen mutta hyvä että nyt tietää tämänkin.
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Asiasta toiseen. En nyt taas löytänyt mitään kaikenkattavaa automaattilaatikko-topicia missä olisi ammattilaisia kommentoimassa.
                    Onko kellään heittää linkkiä?
                    Kysymys olisi lähinnä ZF 6HP26 laatikosta, tai yleisellä tasolla.
                    Voiko turbiinivika aiheuttaa jurinaa moottorijarrulla? Voiko mikään muu laatikossa aiheuttaa moista?
                    Vedossa ei kuulu tai tunnu mitään.
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1612
                      e34 pyöränpultin vakio pituus? Ja pulttihan taitaa olla m12x1.5?
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                        • 16417
                        Bmwfans.info
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1612
                          Bmwfans.info
                          jepjep!
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            Bmwfans.info
                            jepjep!
                            Bmwfans ei suoranaisesti ilmoita pultin pituutta, mutta varaosanumero esim. eBayhin niin sieltä löytyi semmoista kuin 48mm. :think
                            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                            • Mikhou
                              • May 2009
                              • 327
                              • Lahti
                              Kesärenkaat vaihdettu e87:n alle, nyt jarruttaessa kuuluu kolaus edestä (oikealta) Mistäs lähtis syytä etsimään ?
                              E53 X3 3.0sd -07
                              E87 120d -06
                              E46 m3 -01
                              E39 535i -98
                              E36 318 cabriolet -96
                              • Jax_KiBez
                                • Jan 2010
                                • 2061
                                Vakiopituus vois olla 26mm tai 28mm
                                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                                _____________________________________
                                Nykykalusto: F11 535XD / E61 530XD / E39 528i Ratalelu
                                Tästä mun kaluston showroomiin
                                Entisiä Bemareita 30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
