Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #1681
    Öljy, etenkin atf tulee joka hemmetin raosta ulos.
    Ja saavuttaa leimahduspisteen TIG-kolvilla sohaistessa joten ei käyne tarkoitukseen? Kävi sekin mielessä, joku 5w30 on melkosen tunkeutumiskykyistä kuumana varsinkin. Lisää ehdotuksia kaivataan.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #1682
      Sinä et vissiin saa sitä pönttöä paineistettua? Mutta jos saat niin kyllä vesi riittää. 2-3 bar niin huomaa kyllä vuotaako vai ei.
      Mutta jos se pönttö nyt on tigilla hitsattu ja vähänkään on kokemusta pohjalla niin en usko että vuotaa.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • JJT
        • 6694
        #1683
        Jos ei voi paineistaa niin tunkeumanesteellä?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #1684
          Saan mä sinne paineen kait , mutta kuinka hallitusti on toinen kysymys. Ja joo, oli tuolla tekijällä kokemusta astioiden tekemisestä ja jotain luokkiakin.. En usko että vuotaisi mutta koeponnistetaanhan nuo tehdastekoset astiatkin? Eikä tuo tekijäkään sitä huonona ajatuksena pitänyt.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #1685
            Miksei bensaa ja vaikka paineilmaa hitusen perään nii näkee että vuotaako. Jos tarvii hitsata vielä, peset sen pyykinpesuaineella ja sillä siisti. Ei poksahda enää, näin ite paikkasin kaverin auton tankin joskus. Pyykinpesupulveria vaan ja lämmintä vettä täyteen, heiluttelee hetken ja huuhtelee vielä kerran pari sen.
            • Muurahainen
              • 9195
              Juu ei kannata.
              pari vuotta "tuuleentumassa" ollut tankkikin sanoi että plup.
              • AnttiR
                • 819
                Mites tunkeumaneste? Nopealla googlauksella ei edes pahan hintaista.
                E61 535d -04
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #1688
                  Luulen että huitasen gasoliinit sinne sisään kokeeksi ennenkuin maalaan. Ja jos tihkuu ni sitten pestään liukkarilla ja pyykinpesuaineella ja hitsataan uusiksi. Tarkoitus oli tehdä budjetilla toi kannu niin en viitti alkaa tunkeumanestettä hommaamaan (en BTW ollut tiennytkään että tollasta on olemassa ). Useimmat noista näytti olevan syttyviä anyway. Kiitoksia vastauksista ja vinkeistä.
                  Jarno
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #1689
                    Juu ei kannata.
                    varmaan joo, mutta näin on monikin tehny eikä ole silmille hyppiny ainakaan meilläpäin vaikka pilliä sille näyttänytkin. Se pesuaine pesee sen bensan sieltä pois, ja sit kun sen vetää täyteen lämmintä vettä, häviää ne höyrytkin sieltä
                    • Peteyz
                      • Nov 2008
                      • 614
                      • 05
                      #1690
                      Tuli tälläne mielee että missä tapauksissa autossa takana on oltava heijastimet? Eihä ne nyt pakolliset oo (vai onko) mut jossain muistan lukeneeni/nähneeni että joku oli joutunu laittamaan ku sellasia ei löytyny. Lähinnä tuli mielee ku vertaa e46 coupen vakiopuskuria ja m-sport puskuria.
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #1691
                        Kaikissa tapauksissa, riippuen tietysti siintä, että onko takavaloissa valmiina heijastimet. Jos ei ole nii sitten sinne pitää ne johonki sijoittaa, jotta näkyy muille tienkäyttäjille kun se pommi laukeaa tienpäälle
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #1692
                          Tietäväisemmät sanoo varmemmaks, mutta yleensä tummien takavalojen kanssa laki vaatii punaiset heijastimet taakse. (E- tai tüv-hyväksyntä valoissa ei poista vaatimusta heijastimista. Tummien valojen tüv -lapuissa taitaa peräti olla maininta heijastimista.)
                          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                          E30 Armo "330i"
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #1693
                            Oisko hyviä vinkkejä E30 isojen tolppien jumittuneiden yläpäiden aukaisuun. (siis ne korkit, jotka sulkevat iskaripatruunan paikalleen) Iskaripatruunoilla ei oo väliä, niitä ei tarvi saada ehjänä pois, mutta lämmön käyttö arveluttaa vähän. Ei tee mieli räjäyttää patruunaa silmille.
                            E30 Armo "330i"
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #1694
                              Kahdella lekalla lyö ympäriinsä ja sit isoilla putkitongeilla vääntää, tähän mennessä kaikki auennut tuolla metodilla.
                              Myös paineilma vasaralla voi koittaa.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • Jansu
                                • Aug 2006
                                • 315
                                • Pori
                                #1695
                                Minkä arvoinen tuollainen täysin toimiva m50b25 on apulaitteineen? perushuolletttu ja venttiiliremppakin tehty,
                                -E34 525ia Touring
                                -E36 323ia Touring ///M
