Originally posted by harossi
BMW 335 E92/90 kokemuksia
Onnittelut!Originally posted by b mutteri kasa View Post
BMW,ajamisen iloa
Onneksi olkoon uudesta hankinnasta
Sitten vain Quaife tilaukseen, asennusfirmakin löytyy tarvittaessa
F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
E46 316ti : 2004 : Schwarz
ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
Onnittelut.Originally posted by harossi View PostNo nyt se on pihassa, manuaalina
Mukava peli!!
Itse tuli myös vihdoin löydettyä sopiva E92 335i. 1.5kk se vaati tiukkaa mobilen/autoscoutin selaamista
Kyllä se nyt sitten kuitenkin manuaalina löytyi, vaikka välillä aloin jo steptronicia harkitsemaan.
Mercedes-AMG C63 T-Modell.
EX:F80 M3 Mineral Weiss
EX: F20 M135i xDrive alpinweiss III E92 M3 alpinweiss III E92 335i M Sport alpinweiss III E46 M3
Onnea myös!Originally posted by Johto View PostOnnittelut.
Kyllä se nyt sitten kuitenkin manuaalina löytyi, vaikka välillä aloin jo steptronicia harkitsemaan.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Minusta se on tuossa aika hyvin kiteytetty, miksi koin omalla kohdalla että automaatti olisi sopinut paremmin. Tilannehan oli tuolloin hankala kun autoa tilasin, koska koeajomahdollisuutta ei ollut ja moottori oli uusi konstruktio, eli edes samaa moottoria toisessa korissa ei ollut mahdollista ajaa. Jos olisin päässyt koejamaan ennen tilaamista, olisin ehdottomasti tilannut automaatin ja entistä varmemmin nyt kun automaattilaatikkovaihtoehdot ovat tuolloista kehittyneenpiä.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostTästä ois vielä kiva kuulla lisää kokemusta niiltä joilla sitä on. Itse olen koeajanut 335i:n vain hyvin lyhyesti automaattina, ja jos olisin sitä ostamassa haaveilisin nimenomaan manuaalista. Onko tuossa automaatin paremmassa sopivuudessa nyt kysymys siitä että turbona tämän koneen luonne on kuitenkin erilainen kuin vaparin? Eli vääntöähän on alhaalla jo reilusti eikä siksi tietenkään korkeammille kierroksilla (kai?) vakiona saa enää sellaista "tehopiikkiä" kuin monissa vapareissa. Tekeekö tämä sen että automaatti sopii paremmin auton/moottorin luonteeseen?
Niin ja onnea myös täältä uudelle 335i omistajalle. Se on ominaisuuksiltaan yksi hienoimmista autoista mitä on!
Kiitoksia. Uudemman kaksoiskytkinvaihteisto DKG:n ruksaisin varmasti myös itse nyt, jos uutta olisin tilaamassa.
Manuaali tuli nyt kuitenkin valittua käytettynä, kun se kummitteli mielessä alusta lähtien ja sattui pitkän etsinnän jälkeen löytymään muiltakin varusteiltaan lähes täydellinen yksilö. Todella niukka tarjonta jopa Saksassa näissä, varsinkin jos hieman varustellumpaa hakee. Nyt vaan kun malttaisi ensi viikon loppupuollelle odotella auton rantautumista
Pari viikkoa ollut nyt tuo E92 335i coupe tallissa. Vielä ei ainakaan ole kaduttanut. Vakkarin puute ja se ettei sitä saa jäkiasennuksena ihmetyttää.
pari kyssäriä tässä mielen päällä
-Onko kytkin normaalisti terävästi kiinni ottava?
-Oisko jollain tietoa mitä tehdään millakin huoltovälillä (tulpat ym)?
- Onko run-flat renkaat todella noin ura herkät vai auto muuten. Tarkennetaan että menee yleensä suoraan mutta routaurissa elää melkoisesti.BMW i5 M60
Heivaa ne runflatit ASAP:naOriginally posted by makebm5 View PostPari viikkoa ollut nyt tuo E92 335i coupe tallissa. Vielä ei ainakaan ole kaduttanut. Vakkarin puute ja se ettei sitä saa jäkiasennuksena ihmetyttää.
- Onko run-flat renkaat todella noin ura herkät vai auto muuten. Tarkennetaan että menee yleensä suoraan mutta routaurissa elää melkoisesti.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
No nyt olisi vanteet kotosalla, 20", leveys 9" ja ET 45, jääköhän liian sisään kun original ET on luokkaa 35?Originally posted by b mutteri kasa View Posttuossa tulikin jo 18" vanteelle vastaus...mutta tarkenna hieman,minkä levyistä vannetta olet ajatellut 20" kokoluokassa?
Näillä on 245/30 renkaat päällä. Mietityttää että onkohan nuo renkaat liian isolla halkaisijalla kyseiseen autoon? Kaksi näistä on kuitenkin vaihtokunnossa niin pitäisi miettiä minkäkokoista rengasta laittaa alle.e39 M5
Ehkä joku vastaa kokemuksella, mutta halkaisija on noissa sulla käytännössä sama kuin M3:n vakiorenkaat: http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=2200E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by harossi View PostNo nyt olisi vanteet kotosalla, 20", leveys 9" ja ET 45, jääköhän liian sisään kun original ET on luokkaa 35?
245/30 on hyvä koko, mutta edessä ei mahdu 9" ET45 edes pyörimään. ottaa tolpaan kiinni. eteen 10mm spacerit ja taakse 15-20mm.
Ei pelkästään uraherkät, vaan paljon muutakin negatiivista..Originally posted by makebm5 View Post- Onko run-flat renkaat todella noin ura herkät vai auto muuten. että menee
Kun aikanaan vaihdoin omaani runflat Potenzat samanlaisiin Potenzoihin ilman rf-ominaisuutta niin auto muuttui ajettavuudeltaan todella paljon ja parempaan suuntaan!
Rf:t pois ehdottomasti, ne eivät vaan toimi..tai ei ainanaan toimineet tuolloin 2007 kun oman 335:sen sain. Voi tietysti olla että renkaat ovat kehittyneet, jota tosin epäilen..
