Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
    • 10950
    Originally posted by inno.o View Post
    Riippuu varmasti paikasta ja katsurista. Omien kokemuksien mukaan ei ongelmia, vaikka ovat varmasti huomanneet.
    Katsastuksessa homma on ihan kiinni siitä kuka katsastaa ja missä. Osa saa leimattua melkein mitä tahansa.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #497
      Sanoisin että osa katsureista käyttää järkeä. Vaikka huomaisi ne lätyt siellä niin ei mainitse mitään, koska tietää että ne laitetaan sinne katsastuksen jälkeen jälleen eikä niistä ole löysiä renkaanpultteja enempää vaaraa liikenteessä. Minusta hyvä katsastusmies tsekkaa turvavarusteet ja nivelien löysät hyvin ja teknisesti. Puuttuminen karvanoppiin taustapeilissä tai navigaattorin imukuppitelineeseen on turhanpäiväistä. Vaikka lain mukaan kuuluukin katsurin ammatin piiriin.
      Suomenojan katsastusasemalla meinasi hylätä 5 vuotta sitten mun bemarin etuiskarin suojahaitarin halkeamasta .
      Sanoin että voin ottaa sen kokonaan pois jos haluaa, auto on tuon jälkeen katsastettu 4 kertaa ilman huomautuksia muualla, jopa Issakaisella joka on tarkka ja jämpti katsuri, mutta todella mukava kun oppii tuntemaan.
      • Krizto
        • Apr 2013
        • 172
        • Raasepori
        #498
        Joko nämä trafi määräykset on tullut voimaan?
        mitä ne meinaa kuin alkuperäisen moottorii saa kasvattaa tehoa 20%, mutta ahtimen asennus heti 30%? Löysin tämä teksti is kotisivuilta.
        Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enintään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehokkaammaksi, vaikka ajoneuvoa ei muuteta vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
        Jos moottoriin on tehty alkuperäistä tehoa ilmeisesti lisääviä muutoksia, on muutetun moottorin tehosta esitettävä tehonmittaustodistus; ahtimen asentamisen katsotaan lisäävän tehoa vähintään 30 prosenttia
        • Pazi88
          • 11314
          Ääh en nyt muista tarkalleen miten oli. Mut ton 20% saa kasvattaa tehoa ilman että tarvii jarruja yms. päivitellä. Eli käytännössä koska ahtaminen lisää 30% tehoa vähintään, luki lapuissa mitä luki. Niin joutuu päivittään jarrut semmosiin jotka vastaa kasvaneita tehoja. Itse max tehon määrä mitä saa olla menee sit tehopainosuhteen mukaan. 20% sääntö on vaan mitä saa tehdä ilman muutoksia jarruihin/alustaan.
          Voimassahan tuo ei vissiin oo vieläkään
          Instagram, YouTube kanava
          • Jööö
            • Dec 2018
            • 22
            • IVALO
            #500
            Uudellamaalla paikkaa missä autot menny läpi ilman huomatutksia jos etulaseissa kalvot? (35%)
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1884
              • Pk-seutu
              #501
              Itellä ollu miedot tummennukset etusivuissa 7 vuotta eikä oo tarvinnu repiä pois vaikka käytän leimalla millon missäki mutta 35% taitaa olla liian tumma joka konttorilla
              E39 523i Turbo
              • Jansu
                • 315
                • Pori
                #502
                Onko kaukovalojen pakollista toimia katsastuksessa? Epäilen, että viiksi on mennyt hajalle. Pitkien vilautus toimii, mutta eivät toimi kun kytkee pitkät päälle.
                -E34 525ia Touring
                -E36 323ia Touring ///M
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #503
                  Pitää, mutta en osaa sanoa, meniskö huomautuksella vai suora hylky
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • Jansu
                    • 315
                    • Pori
                    #504
                    No se ei auta kuin riskillä kokeilla jos en saa sitä ennen osia
                    -E34 525ia Touring
                    • Hcet
                      • Oct 2018
                      • 124
                      Hylkäys näkyisi olevan jos pitkät ei toimi.
                      Arvosteluperusteet
                      • tuoasm
                        • Jun 2015
                        • 107
                        • joensuu
                        #506
                        Miten näistä F10 dieseleistä mitataan k-arvo katsastuksessa? Rankasti savuava meni just 0.03 arvoille. Saiko näitä vinguttaa paikallaan?
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          #507
                          Onko moottorin merkkivalo huomautus tai hylkäysperuste -92 (aikaa ennen OBD2:a) autossa?
                          Katsastus varattuna, mutta nakutusanturi temppuilee. Ei vaikuta normaalitilanteessa mihinkään auton toiminnassa.
                          • eljas
                            • Apr 2017
                            • 324
                            Spacerit?
                            Mitäs spacereista tuumataan nykyään katsastuksessa (aiemmat postaukset asiaan oli viime vuodelta)? En ole perehtynyt uusimpiin muuttuneisiin säädöksiin mutta aikanaan ne taisi olla kielletty ellei ole hyväksyntälappuja juuri kyseiseen automalliin tms...
                            N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                            Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                            Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                            • Jabbe
                              • Jul 2019
                              • 62
                              • Lappeenranta
                              #509
                              Miulla ollu aina lätyt kiinni eessä ja takana, eikä oo koskaa mitää sanomista tullu. Varmaan vähän konttorikohtaista.
                              • ThemeJ
                                • Aug 2005
                                • 997
                                • Turku/Raahe
                                #510
                                Laki on sama edelleen
                                Bmw E30
                                Bmw 2000Touring Scrap
                                Ex. Bmw E30 316
                                Ex. Bmw E36
