Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by ThemeJ View Post
    Ei tohon sovelleta sitä vähäpäästösen auton määritelmää niistä päästömittauksista joista siinä 6 ja 7 pykälässä puhutaan, ainakaan näillä tiedoilla jotka annoit.
    Vaikka se moottori on ns. euro 1 luokan peli eli E15/04 päästöt täyttävä, niin ilmeisesti se ei ole vähäpäästöisenä rekisterissä. Äkkiseltää katottuna siihen pitäs siis riittää se katin asennus.
    Voi toki olla että konttorit on tutkinu asiaa enemmän, mutta oishan se kiva tietää miksi ei vähäpäästösestä korista yhtäkkiä vaaditaan vähäpäästösen ajoneuvon päästömääräyksiä täyttävän ajoneuvon todistus. Faktahan on että ton ikänen volvo on katin kans rullannu tehtaalta ja varmasti ois täyttäny ne euro 2 päästömääräykset uutena.
    Eli se mitä konttorit sulta nyt vaatii on tuo E15/04 päästön täyttyminen ja sellasen todistuksen antaa VTT tai ehkä nykyään jo testworld?? taikka joku ulkomaalainen instanssi...
    Siis tässäkin uskossa minäkin olen.
    Eikä asiassa pitäis olla mitään epäselvää.
    Käytön aikanen mittaus mukaan muutoskatsastukseen Ja katti putkeen
    Mutta mitä papereita tuosta muutetusta moottorista tarvitaan se on jäänyt epäselväksi?
    Kun teho ja tilavuus muuttuu niin näistä ei sitten ilmeisesti mitään papereita kai tarvita senkun sepittelee suullisesti nykyiset arvot
    Taidetaan ottaa kansiollisen papereita mukaan ja marssitaan vaan konttorille kuin että yrittäisi kysyä etukäteen ja päästä vähemmällä.
    Nuo haluaisi valmistajalta tai tutkimuslaitokselta todistuksen sehän tossa onkin se toinen vaihtoehto katin lisäksi
    En tie sitten riittäisikö volvon merkkiliikkeestä otettu päästölappu
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • mazajns
      • Jun 2007
      • 511
      Omavalmiste moottoriin olisi hyvä olla tehonmittaus lappu. Muuten on nuo iskutilavuus yms mennyt ihan suullisesti. Moottorin alkuperästä olisi tietysti hyvä olla jonkin näköinen kuitti/tieto mistä peräisin. Vaikkapahan sitten suurimman osan luovuttaneen auton rekkari.
      Moottori jos on muusta autosta peräisin niin alkuperäisen/vertailu moottorin paino ja uuden moottorin paino pitäisi olla selvillä kanssa. Pelkkä akselimassan muutos ei riitä. Omavalmisteen kohdallahan tämäkään ei pidä paikkaansa mutta jonkin näköinen todiste pitäisi löytyä.
      (MUTU VAROITUS) Tai sitten toinen vaihtoehto taisi olla se että mennään kannen luovuttaneen moottorin spekseillä. Jos iskutilavuus sama sen kanssa.
      • ThemeJ
        • Aug 2005
        • 997
        • Turku/Raahe
        Voihan siitä vaatia mitä tahansa.
        Lähinnä varmaan lohkon ja kannen alkuperä kiinnostaa ja tietty teho. Ehkäpä myös paino jos se oleellisesti oletetaan muuttuneen. Voihan siitä kirjotella itsekkin moottorin valmistajana kunnon selonteon iskunpituudesta ja valmistusmateriaaleista lähtien, mutta uskosin että tommonen pelkkä tyyliin "kansi 760 volvosta 16v, lohko alkuperää lada samara vuosimallia 1995 poraus 89mm, kombinaation tilavuus 1995cc" riittänee.
        Bmw E30
        Bmw 2000Touring Scrap
        Ex. Bmw E30 316
        Ex. Bmw E36
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          jotain tän tyylistä odotin saavani vastaukseksi mutta ei vielä päästy niin pitkälle
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2855
            Hajos zetasta keskikonsolin purun yhteydessä automaattilootan vaihteenilmaisin, mahtaakohan olla katsastusvaruste? Auto ensirekisteröity noin 7/1998.
            edit. Tarkoitan siis sitä juttua mikä näyttää että mikä pykälä on päällä.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              1999 mallin auto, tarvitseeko nopeusmittarin toimia katsastuksessa? Tarvitseeko mittarin olla kiinteä vai kelpaako esim. puhelimen GPS?
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                Navigaattorin nopeudennäyttö riitti ainakin yhdessä tapauksessa ja kyseessä neloskoppanen Golvi joten varmaan riippuu katsurin päivästä.
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • billy
                  • Oct 2012
                  • 1052
                  Vuodesta 1983 nopeusmittari pakollinen, mutta ei viallisesta hylkyä tule korjaus kehotus korkeintaan.
                  • ThemeJ
                    • Aug 2005
                    • 997
                    • Turku/Raahe
                    Trafin mukaan ei riitä, en enää muista tarkempia perusteluita.
                    Bmw E30
                    Ex. Bmw E30 316
                    Ex. Bmw E36
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Ainakin se että ei toimi tunnelissa.
                      • JiPe
                        • Jun 2010
                        • 2548
                        Jossain vaiheessa GPS riitti, kunhan se oli kiinteästi asennettu. Nytkö ei enää? :think
                        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                        • ThemeJ
                          • Aug 2005
                          • 997
                          • Turku/Raahe
                          Missä vaiheessa se on riittäny?
                          Bmw E30
                          Ex. Bmw E30 316
                          Ex. Bmw E36
                          • e30_M-tech1
                            • Jan 2011
                            • 340
                            Alustasarja,muutoskatsastettu mutta
                            Täälainen kysymys=otteessa maininta alustasarjasta, korkeus pyörän keskinavasta 290 mm...ja autoon on näemmä omistajan vaihtuessa..vaihdettu orkkikset takaiskarit, niin pitääkö taas muutoskatsastella normaalikorkeeksi seuraavassa katsastuksessa?:think
                            Nykyiset:e39 530i & e36 325
                            Exät:
                            vw golffi
                            e46 328 -00
                            e30 320 -87
                            e30 325 -83
                            e36 325 -91
                            e36 328 -98
                            e30 325 M-tech1 -87
                            • ThemeJ
                              • Aug 2005
                              • 997
                              • Turku/Raahe
                              Pitää jos sun iskarit jostain kumman syystä määrää auton korkeuden ja se korkeus on muuttunu rekisteritiedoista.
                              Bmw E30
                              Ex. Bmw E30 316
                              Ex. Bmw E36
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                Päässyt kokonaan tämä aihe unohtumaan.
                                Offipalsta-foorumilla asiasta oli joskus puhetta (vuosi-pari sitten), jolloin useampikin kertoi joko katsastaneensa tai tiesi asiasta. Eli enpä ole koskaan virallista Trafin tekstiä asiasta nähnyt, mutta on autoja noin katsastettu. (Maasturissa isot renkaat, nopeusmittari näyttää päin honkia/ ei toimi, navi kelpasi, kunhan se oli "kiinteä")
                                Eli ei nyt tämän parempaa faktaa ole lyötävissä pöytään kuin, että se on ennen katsureille kelvannut. Toki tässäkin varmaan on sitten, että osalla kelpaa ja osalle ei..
