Originally posted by ThemeJ
Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
Tarkoitus olisi asentaa e36:een takasumuvalo. Autossa on tällä hetkellä ainoastaan etusumuvalot, ja katkaisijakin vain etusumuvaloille.
Kysymys siis kuuluu, voinko kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka- ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Kai niillä omansa pitäis olla molemmilla. Montaa euroa tuskin purkaamolta maksaa uus kytkin siihen samalle paikalle. Ja minuutin homma vaihtaa.Originally posted by bmw323it View PostTarkoitus olisi asentaa e36:een takasumuvalo. Autossa on tällä hetkellä ainoastaan etusumuvalot, ja katkaisijakin vain etusumuvaloille.
E53 X3 3.0sd -07
E87 120d -06
E46 m3 -01
E39 535i -98
E36 318 cabriolet -96
[QUOTE=Mikhou;3316903]Kai niillä omansa pitäis olla molemmilla. Montaa euroa tuskin purkaamolta maksaa uus kytkin siihen samalle paikalle. Ja minuutin homma vaihtaa.
Paljonhan sitä pitäis mutta onko pakko? Katkaisijan asentaa minuutissa mutta sitten pitää virittää sille erillinen merkkivalo jne. Paljon helpommalla pääsisi kun saisi kytkeä samaan katkaisijaan. Kyseessä kuitenkin 15v auto joka ei ole vielä lunta eikä sumua nähnyt, eikä ole tarkoitus noissa keleissä ajaakaan, joten mahdollisimman vähällä vaivalla olisi tarkoitus päästä...
Kysymys siis kuuluu, voinko lain mukaan kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka-ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Alkuperäiset kilvet pitää peittää niillä tarroilla.Originally posted by jonardo92 View PostEn halua tehdä uutta topicia niin kysyn täällä.
Homasin bemariin siirtokilvet. Tarvitseeko auton omat kilvet olla autossa kiinni ajonaikana? vai voiko ajella pelkät siirtolaput liimattuna ikkunoihin? autoa ei ole katsastettu muutamaan vuoteen..Bmw E30
Bmw 2000Touring Scrap
Ex. Bmw E30 316
Ex. Bmw E36
Originally posted by bmw323it View PostKysymys siis kuuluu, voinko lain mukaan kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka-ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?
Näyttäisi vaativan erilliset katkaisijat.2ZR-FXE
Ei saa olla kaksia näkyviä kilpiä yhtäaikaa. Alkuperäiset kilvet irti ja tarrat laseihin, tai tarrakilvet alkuperäisten päälle.Originally posted by jonardo92 View PostEn halua tehdä uutta topicia niin kysyn täällä.
Homasin bemariin siirtokilvet. Tarvitseeko auton omat kilvet olla autossa kiinni ajonaikana? vai voiko ajella pelkät siirtolaput liimattuna ikkunoihin? autoa ei ole katsastettu muutamaan vuoteen...
[QUOTE=bmw323it;3317003]Mites kun e36:ssahan on takasumuvalo aina ja etusumuvalot sitten lisävaruteena. Mitä sinne on viritelty, jos takasumari puuttuu kokonaan? Mutta kummallekkin löytyy kyllä merkkivalot ja niiden piuhojen kytkennät valmiina sieltä. Esim etusumuvalot retrofitatessa ei tarvi kuin muutama piuha, rele sekä sulake lisätä ja katkasija vaihtaa tuplamalliin. Mittariston merkkivalot toimii sitten kuten pitääkin.Originally posted by Mikhou View PostKai niillä omansa pitäis olla molemmilla. Montaa euroa tuskin purkaamolta maksaa uus kytkin siihen samalle paikalle. Ja minuutin homma vaihtaa.
Instagram, YouTube kanava
En tiedä mutta ainakin pösön 406:n kierrettävästä katk. ensin syttyy taka ja sitten etu eli pelkkiä etusia ei saa palamaan ilman takasia.Originally posted by Mikhou View PostKysymys siis kuuluu, voinko lain mukaan kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka-ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?
En avannut linkkejä mutta viittaan ed. postaukseeni ^^Originally posted by MikkoÄr View Post
Vai onko takasumari joku "suomivaruste" :thinkOriginally posted by bmw323it View Post
Katoppa sitä pösön vipua uudestaan, ensin syttyy etusumarit ja vasta sitten takaOriginally posted by jr66 View PostEn tiedä mutta ainakin pösön 406:n kierrettävästä katk. ensin syttyy taka ja sitten etu eli pelkkiä etusia ei saa palamaan ilman takasia.
Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
Katsastuksessa ilmenneet viat korjattu mutta kaupanpäälle ilmaantui uusi vika, onko se peruste hylätä uusinta katsastus? Eli tästä ei ole mitään mainintaa alkuperäisessä katsastuksen vikalistassa. Vika on airbag valo joka nyt mysteerisesti tillottaa jonka katsuri varmasti huomaa. Huonosti on vaan aikaa nyt fiksata autoakaan niin ajattelin meneekö tarjoamaan uusintaan tuoltaan..?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Tuskimpa saat leimaa, pitäähän auton kunnossa olla.Originally posted by Haju69 View PostKatsastuksessa ilmenneet viat korjattu mutta kaupanpäälle ilmaantui uusi vika, onko se peruste hylätä uusinta katsastus? Eli tästä ei ole mitään mainintaa alkuperäisessä katsastuksen vikalistassa. Vika on airbag valo joka nyt mysteerisesti tillottaa jonka katsuri varmasti huomaa. Huonosti on vaan aikaa nyt fiksata autoakaan niin ajattelin meneekö tarjoamaan uusintaan tuoltaan..?E39 528i M sport
