Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
    • 16611
    #181
    Originally posted by ThemeJ View Post
    Pitää jos sun iskarit jostain kumman syystä määrää auton korkeuden
    Juuri näin, yleensä jouset määrää ajokorkeuden.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1877
      • N/A
      #182
      Tarkoitus olisi asentaa e36:een takasumuvalo. Autossa on tällä hetkellä ainoastaan etusumuvalot, ja katkaisijakin vain etusumuvaloille.
      Kysymys siis kuuluu, voinko kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka- ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        #183
        Kai niillä omansa pitäis olla molemmilla. Montaa euroa tuskin purkaamolta maksaa uus kytkin siihen samalle paikalle. Ja minuutin homma vaihtaa.
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        E36 318 cabriolet -96
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1877
          • N/A
          #184
          [QUOTE=Mikhou;3316903]Kai niillä omansa pitäis olla molemmilla. Montaa euroa tuskin purkaamolta maksaa uus kytkin siihen samalle paikalle. Ja minuutin homma vaihtaa.
          Paljonhan sitä pitäis mutta onko pakko? Katkaisijan asentaa minuutissa mutta sitten pitää virittää sille erillinen merkkivalo jne. Paljon helpommalla pääsisi kun saisi kytkeä samaan katkaisijaan. Kyseessä kuitenkin 15v auto joka ei ole vielä lunta eikä sumua nähnyt, eikä ole tarkoitus noissa keleissä ajaakaan, joten mahdollisimman vähällä vaivalla olisi tarkoitus päästä...
          Kysymys siis kuuluu, voinko lain mukaan kytkeä takasumuvalon palamaan yhtäaikaa etusumuvalojen katkaisijasta, vai pitääkö taka-ja etusumuvalot pystyä kytkemään erikseen?
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • jonardo92
            • Mar 2014
            • 10
            • norja
            #185
            • ThemeJ
              • Aug 2005
              • 997
              • Turku/Raahe
              #186
              Originally posted by jonardo92 View Post
              En halua tehdä uutta topicia niin kysyn täällä.
              Homasin bemariin siirtokilvet. Tarvitseeko auton omat kilvet olla autossa kiinni ajonaikana? vai voiko ajella pelkät siirtolaput liimattuna ikkunoihin? autoa ei ole katsastettu muutamaan vuoteen..
              Alkuperäiset kilvet pitää peittää niillä tarroilla.
              Bmw E30
              Bmw 2000Touring Scrap
              Ex. Bmw E30 316
              Ex. Bmw E36
              • MikkoÄr
                • Aug 2007
                • 170
                • Nokia
                #187
                Näyttäisi vaativan erilliset katkaisijat.
                2ZR-FXE
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #188
                  Ei saa olla kaksia näkyviä kilpiä yhtäaikaa. Alkuperäiset kilvet irti ja tarrat laseihin, tai tarrakilvet alkuperäisten päälle.
                  • Pazi88
                    • 11230
                    [QUOTE=bmw323it;3317003]
                    Mites kun e36:ssahan on takasumuvalo aina ja etusumuvalot sitten lisävaruteena. Mitä sinne on viritelty, jos takasumari puuttuu kokonaan? Mutta kummallekkin löytyy kyllä merkkivalot ja niiden piuhojen kytkennät valmiina sieltä. Esim etusumuvalot retrofitatessa ei tarvi kuin muutama piuha, rele sekä sulake lisätä ja katkasija vaihtaa tuplamalliin. Mittariston merkkivalot toimii sitten kuten pitääkin.
                    Instagram, YouTube kanava
                      • 16611
                      #190
                      En tiedä mutta ainakin pösön 406:n kierrettävästä katk. ensin syttyy taka ja sitten etu eli pelkkiä etusia ei saa palamaan ilman takasia.
                      En avannut linkkejä mutta viittaan ed. postaukseeni ^^
                      Vai onko takasumari joku "suomivaruste" :think
                      • kimmon
                        • 1461
                        • Tuusulantien päässä...
                        #191
                        Katoppa sitä pösön vipua uudestaan, ensin syttyy etusumarit ja vasta sitten taka
                        Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                        • Vinki
                          • Jul 2004
                          • 1048
                          #192
                          Kaverin evo mitsu on ainakin muutaman kerran jo kelvannut konttorilla, vaikka sumuvalot syttyy yhtäaikaa..
                          F31 320i
                          e36 325tic
                          e30 330tic
                            • 16611
                            #193
                            Aha
                              • 16456
                              #194
                              Katsastuksessa ilmenneet viat korjattu mutta kaupanpäälle ilmaantui uusi vika, onko se peruste hylätä uusinta katsastus? Eli tästä ei ole mitään mainintaa alkuperäisessä katsastuksen vikalistassa. Vika on airbag valo joka nyt mysteerisesti tillottaa jonka katsuri varmasti huomaa. Huonosti on vaan aikaa nyt fiksata autoakaan niin ajattelin meneekö tarjoamaan uusintaan tuoltaan..?
                              • Miikkuks
                                • Nov 2010
                                • 309
                                Tuskimpa saat leimaa, pitäähän auton kunnossa olla.
                                E39 528i M sport
