Saako auton viedä leimalle niin että edessä ja takana on eri kokoiset vanteet? Siis esimerkiksi 19 edessä ja 18 takana jne...
Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
Nyt kun tuli nuo uudet Trafin rakentelusäännökset, pitäiskö niiden pohtimista varten tehä oma ketju? Eli bongauksia ja tulkintoja, mitä saa tehdä ja mitä ei. Mikä menee kilpiin ja ei.
Ainakin showroomissa yksi E39 M5 meni kilpiin remmiahtimella varustettuna. Onhan tämä jo aivan huikeaa, kuka uskoi esim. 5 vuotta sitten tällaiseen muutokseen?
Iso kiitos varmaan annettava autoharrastajat ry:lle, taisivat vaikuttaa säädösten sisältöön.
-E46 M3 / E92 M3 remmiahdin kilpiin?
-335i / 135i N54 singleturbo kilpiin jos dynosta saa pienet paperit? Tai aika piiloonhan se turbo jää, joten tuskimpa katsastusta estää jos ei leimaisikaan.
Tässä vielä tuo trafin koko dokumentti: http://www.trafi.fi/filebank/a/14436...nen_versio.pdf
Edit: poistelin trafin lainauksen, ei liittynyt tähän asiaan...Last edited by Hiace; 01-10-2015, 18:23.
Pussitestien kautta kilpiin niinkuin ennenkin. E46 M3 voi saada ilmankin jos on EURO2 päästötaso.Originally posted by Hiace View Post-E46 M3 / E92 M3 remmiahdin kilpiin?
-335i / 135i N54 singleturbo kilpiin jos dynosta saa pienet paperit? Tai aika piiloonhan se turbo jää, joten tuskimpa katsastusta estää jos ei leimaisikaan.N62 Money Spender Club
Ei taida palvelimella tila riittää tuohon listaukseen, varsinkaan kun tämä case tuskin on vielä loppuunkäsitelty...Originally posted by Hiace View PostNyt kun tuli nuo uudet Trafin rakentelusäännökset, pitäiskö niiden pohtimista varten tehä oma ketju? Eli bongauksia ja tulkintoja, mitä saa tehdä ja mitä ei. Mikä menee kilpiin ja ei.
Jaa että turboa ei huomata leimalla :think
E46 M3 coupe remmiahdettuna voisi ollakin aika mukava peli.
Katoin huvikseni ESS:n settejä, ja noissa kaikissa taitaa olla sama Vortecin V3-ahdin.
Eli saakohan esim. tollasen isoimman setin (575hp) kilpiin tarpeeksi vanhaan M3:een, jos jotenkin kikkailemalla siitä saisi dynotettua sopivat lukemat?
Kunhan tässä pohdin...
Sitä meinasin vaan, kun N54:ssa on 2 pientä turboa moottorin sivussa/alla ja samaan paikkaan on saatavissa singleturbokittejä, niin että päältäpäin ei juuri näe. En tiedä miten tarkkaan alta sitten kurkkivat katsatuksessa, paljon muoviahan siinä on eessä.Originally posted by jr66 View PostJaa että turboa ei huomata leimalla :think
Kun katsastin e39 koppaisen, missä alkujaan V8, nyt katsastuksessa oli Toyotan suora kutonen, virallinen jumalmoottori 2JZ, niin ei se katsastusmies sitä huomannut. Tarkasti konepellin alta runkonumeron ja sulki kannen.
Eli ei se paria solmua siellä huomannut.
Toki sitten alustasarjan muutoskatsastuksen yhteydessä prosentteja kirjatessa mainitsi "että jaa, siihen on moottori ja vaihteisto kanssa joskus vaihdettu"
Elämä on pihakivestä.
Jos mittaristossa palaa moottorinvikavalo niin mahtaako olla hylkyperuste jos ei kuitenkaan päästöissä vikaa ole?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
No jos se katsuri tekee sen mittauksen siinä samalla ja sammuttaa valon niin haittaako se sitten? Kun ei tuosta nyt ota selvää mikä on vikana kun ei ole mitään oireita paitsi että syttyy tuo valo vaan joskus palamaan. Toki läppäri mukaan leimalle ja sammuttaa valon ennen katsastusta lienee helpointa.Originally posted by intfreak View PostJos auto on OBD-mittauksen alainen niin kyllä. Eli bensavehkeet -01 alkaen.
Päästö/obd mittaus tehty juuri.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ei se oo katsurin tehtävä valoja nollailla, tyynesti toteaa ettei kelpaa ja toivottaa uudelleentervetulleeksi.Originally posted by Haju69 View PostNo jos se katsuri tekee sen mittauksen siinä samalla ja sammuttaa valon niin haittaako se sitten? Kun ei tuosta nyt ota selvää mikä on vikana kun ei ole mitään oireita paitsi että syttyy tuo valo vaan joskus palamaan. Toki läppäri mukaan leimalle ja sammuttaa valon ennen katsastusta lienee helpointa.
Kaitten siel joku vikakoodi löytyy jos valokin palaa?N62 Money Spender Club
Katalysaattoriin viittaava herja mutta päästöt kunnossa. Ei viittis huvikseen vaihtaa kattiakaan jos se ei hyödytäkään mitään. Eikä se valo heti syty. Syttyy sitten joskus ilman mitään logiikkaa.Originally posted by intfreak View PostEi se oo katsurin tehtävä valoja nollailla, tyynesti toteaa ettei kelpaa ja toivottaa uudelleentervetulleeksi.
Kaitten siel joku vikakoodi löytyy jos valokin palaa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Varmaan imuvuoto. Seosadaptaatio menee ajan kanssa yli rajojen ja valo syttyy. Kato miltä arvot näyttää kun valo syttyy, lambda correction additive ja multiplicative tai vast.Originally posted by Haju69 View PostKatalysaattoriin viittaava herja mutta päästöt kunnossa. Ei viittis huvikseen vaihtaa kattiakaan jos se ei hyödytäkään mitään. Eikä se valo heti syty. Syttyy sitten joskus ilman mitään logiikkaa.N62 Money Spender Club
Ei ole. Kaverin E46:ssa on samanlainen katalysaattori valitus.Originally posted by intfreak View PostVarmaan imuvuoto. Seosadaptaatio menee ajan kanssa yli rajojen ja valo syttyy. Kato miltä arvot näyttää kun valo syttyy, lambda correction additive ja multiplicative tai vast.
Vikakoodissa lukee että katalysaattorin teho alentunut.
Kattia ennen oleva lambda on ok eikä siitä ole vikakoodia.
