Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Samh
    • Sep 2011
    • 106
    Saako auton viedä leimalle niin että edessä ja takana on eri kokoiset vanteet? Siis esimerkiksi 19 edessä ja 18 takana jne...
    F11 535D
    • ThemeJ
      • Aug 2005
      • 997
      • Turku/Raahe
      Saa, näinhän on joissain autoissa tehtaalta lähtiessäänkin.
      Bmw E30
      Bmw 2000Touring Scrap
      Ex. Bmw E30 316
      Ex. Bmw E36
      • Hiace
        • Dec 2011
        • 1203
        • Helsinki/Joensuu
        Nyt kun tuli nuo uudet Trafin rakentelusäännökset, pitäiskö niiden pohtimista varten tehä oma ketju? Eli bongauksia ja tulkintoja, mitä saa tehdä ja mitä ei. Mikä menee kilpiin ja ei.
        Ainakin showroomissa yksi E39 M5 meni kilpiin remmiahtimella varustettuna. Onhan tämä jo aivan huikeaa, kuka uskoi esim. 5 vuotta sitten tällaiseen muutokseen? Iso kiitos varmaan annettava autoharrastajat ry:lle, taisivat vaikuttaa säädösten sisältöön.
        -E46 M3 / E92 M3 remmiahdin kilpiin?
        -335i / 135i N54 singleturbo kilpiin jos dynosta saa pienet paperit? Tai aika piiloonhan se turbo jää, joten tuskimpa katsastusta estää jos ei leimaisikaan.
        Tässä vielä tuo trafin koko dokumentti: http://www.trafi.fi/filebank/a/14436...nen_versio.pdf
        Edit: poistelin trafin lainauksen, ei liittynyt tähän asiaan...
        F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          Pussitestien kautta kilpiin niinkuin ennenkin. E46 M3 voi saada ilmankin jos on EURO2 päästötaso.
          N62 Money Spender Club
            • 16564
            Ei taida palvelimella tila riittää tuohon listaukseen, varsinkaan kun tämä case tuskin on vielä loppuunkäsitelty...
            Jaa että turboa ei huomata leimalla :think
            • Hiace
              • Dec 2011
              • 1203
              • Helsinki/Joensuu
              E46 M3 coupe remmiahdettuna voisi ollakin aika mukava peli.
              Katoin huvikseni ESS:n settejä, ja noissa kaikissa taitaa olla sama Vortecin V3-ahdin.
              Eli saakohan esim. tollasen isoimman setin (575hp) kilpiin tarpeeksi vanhaan M3:een, jos jotenkin kikkailemalla siitä saisi dynotettua sopivat lukemat?
              Kunhan tässä pohdin...
              • Hiace
                • Dec 2011
                • 1203
                • Helsinki/Joensuu
                Sitä meinasin vaan, kun N54:ssa on 2 pientä turboa moottorin sivussa/alla ja samaan paikkaan on saatavissa singleturbokittejä, niin että päältäpäin ei juuri näe. En tiedä miten tarkkaan alta sitten kurkkivat katsatuksessa, paljon muoviahan siinä on eessä.
                • Zoui
                  • 6350
                  Kun katsastin e39 koppaisen, missä alkujaan V8, nyt katsastuksessa oli Toyotan suora kutonen, virallinen jumalmoottori 2JZ, niin ei se katsastusmies sitä huomannut. Tarkasti konepellin alta runkonumeron ja sulki kannen.
                  Eli ei se paria solmua siellä huomannut.
                  Toki sitten alustasarjan muutoskatsastuksen yhteydessä prosentteja kirjatessa mainitsi "että jaa, siihen on moottori ja vaihteisto kanssa joskus vaihdettu"
                  Elämä on pihakivestä.
                    • 16435
                    Jos mittaristossa palaa moottorinvikavalo niin mahtaako olla hylkyperuste jos ei kuitenkaan päästöissä vikaa ole?
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2967
                      • Uusikaupunni
                      Jos auto on OBD-mittauksen alainen niin kyllä. Eli bensavehkeet -01 alkaen.
                        • 16435
                        No jos se katsuri tekee sen mittauksen siinä samalla ja sammuttaa valon niin haittaako se sitten? Kun ei tuosta nyt ota selvää mikä on vikana kun ei ole mitään oireita paitsi että syttyy tuo valo vaan joskus palamaan. Toki läppäri mukaan leimalle ja sammuttaa valon ennen katsastusta lienee helpointa.
                        Päästö/obd mittaus tehty juuri.
                        • intfreak
                          • May 2003
                          • 2967
                          • Uusikaupunni
                          Ei se oo katsurin tehtävä valoja nollailla, tyynesti toteaa ettei kelpaa ja toivottaa uudelleentervetulleeksi.
                          Kaitten siel joku vikakoodi löytyy jos valokin palaa?
                            • 16435
                            Katalysaattoriin viittaava herja mutta päästöt kunnossa. Ei viittis huvikseen vaihtaa kattiakaan jos se ei hyödytäkään mitään. Eikä se valo heti syty. Syttyy sitten joskus ilman mitään logiikkaa.
                            • intfreak
                              • May 2003
                              • 2967
                              • Uusikaupunni
                              Varmaan imuvuoto. Seosadaptaatio menee ajan kanssa yli rajojen ja valo syttyy. Kato miltä arvot näyttää kun valo syttyy, lambda correction additive ja multiplicative tai vast.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Ei ole. Kaverin E46:ssa on samanlainen katalysaattori valitus.
                                Vikakoodissa lukee että katalysaattorin teho alentunut.
                                Kattia ennen oleva lambda on ok eikä siitä ole vikakoodia.
