Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3194
    • 47200
    #481
    Työkaveri sai punasen lapun lasiin koska toinen puoli ei käsijarrussa pitänyt ja oli jarruletkussa pieni murtuma..
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      #482
      Mitä seuraa katsastuksessa jos vm.2003 autossa ei toimi sisältä valojen korkeus säätö?
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • MikeDry
        • 6256
        Ainakin tähän asti duunissa nähnyt korjauskehoitus tullut
        • _ville
          • Sep 2013
          • 272
          Jos perussäätö on ok, niin korjauskehotus.
          Tästä löytyy arvosteluperusteet kokonaisuudessaan, niin ei tarvitse arpoa tuomioita:
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1373
            Tuleeko nykyään risasta tuulilasista kehotus vai hylsy?
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2116
              • Kouvola
              #486
              Kehoituksia minä ainakin olen saanut vaan.
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1277
                • Kajjjaani
                #487
                Tuossa emännän autossa menee kanssa halkeama tuulilasin alalaidasta toiselle puolella alalaitaan, siitä eivät ole ikinä sanoneet mitään kun ei ilmeisesti ole näkökentässä. En ole kyllä ikinä varsinaisesti kysynyt miksi näin
                • Laku
                  • 17605
                  Ja firman pakua katsastaessani katsuri sanoi, että jos on pyyhkimien pyyhintäalueella, niin ei mene läpi. Ko. autossa ei mennyt edes laidasta laitaan eikä ollut näkökentässä oikeasti todellakaan.
                  • JHe
                    • Oct 2016
                    • 186
                    Meneekö alle 10 vuotta vanha auto läpi leimasta seuraavanlaisella OBD-raportilla?
                    Misfire: Complete
                    Fuel System: Complete
                    Components: Complete
                    Catalyst: Not avail
                    Heated Catalyst: Not avail
                    Evaporative System: Not avail
                    Seconday Air System: Not avail
                    A/C Refrigerant: Not avail
                    Oxygen Sensor: Complete
                    Oxygen Sensor Heater: Complete
                    EGR System: Complete
                    E46 M3
                    • m.luukkonen
                      • Feb 2011
                      • 337
                      Jos vie auton leimalle nastarenkailla ja saa (vai saako?) hylsyn nastaerosta, niin voiko jälkinäytölle viedä kesärenkailla? :think
                      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                      E39 525tds Sedan -99
                      E36 318iS Coupe -93
                      E60 530DA -04
                      • TJK
                        • 260
                        • Kotka
                        #491
                        Kyllä voit mennä kesärenkailla.
                        BMW G20 330e M-Sport -20
                        • JHe
                          • Oct 2016
                          • 186
                          Misfire: Complete
                          Catalyst: Not avail
                          Vastaan itselleni, että näköjään menee.
                          E46 M3
                          • Jupi
                            • Apr 2019
                            • 150
                            Minkäslaisia kokemuksia porukalla on spacereista katsastuksessa? Valittavatko katsastusinssit herkästi, kun eikös nuo laittomia tieliikennekäytössä ole?
                            E90 318i -09
                            • _ville
                              • Sep 2013
                              • 272
                              Jos katsastusmies ne huomaa, niin hylkyhän siitä tulee. On toki mahdollista muutoskatsastaa jos löytyy laput, että lätyt on kyseiseen autoon tarkoitetut ja ovat ns hyväksytyt. Helpoimmalla pääset kun otat pois.
                              • inno.o
                                • Apr 2014
                                • 293
                                • Salo
                                #495
                                Riippuu varmasti paikasta ja katsurista. Omien kokemuksien mukaan ei ongelmia, vaikka ovat varmasti huomanneet.
