Moottoripyöristä keskustelua
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #631
    Originally posted by Micce///M View Post
    Eikös nuo leiponut järjestään kaikki kiinni?
    Jaa? Mulla oli just tommonen, eikä siinä ollut minkäänlaista vikaa. Äärimmäisen hieno ja hyvä peli siihen aikaan.
    • -dq-
      • Nov 2007
      • 91
      • Naantali
      #632
      Oliko LC:ssä oikein mitään tyyppivikaa..YPVS-malleissa oli varmaan servot jumissa.
      Semmosta täystehosta 2-tahtista mallia ei varmaan ollutkaan mikä ei ois jossain kohtaa kiinni leiponu, 16-vuotias satulaan ja sinkki kireellä kilometritolkulla, jos sieltä vielä muutama km/h irtois.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #633
        6 mäntää cagivalla/kesä Pari meni oman mokan takia, 4 sitten ihan muuten vaan Apriliasta ei menny kun vaihdelaatikko kahdesti. Perkeleen rotaxin neulalaakerit, missä muovinen häkki
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #634
          Jos sitä huomenna pyöränvaihtokaupoille...
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #635
            ...ja tollanen sieltä tarttui kotarin tilalle...
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • henu
              • 702
              • 01520
              #636
              yoshimurat laitettu bläkkäriin.. on meteliä
              onneks on sen verran vanha kampe, ettei noi e-hyväksynnät ole tarpeen putkissa
              Ford Mondeo ST220
              Suzuki GSX1300R Hayabusa
              • ruupanen
                • 5177
                Missä vm / kk tuo hyväksyntä pelleily tarkallaan menee?
                • henu
                  • 702
                  • 01520
                  #638
                  muistaakseni 00-> eteenpäin.Eli ainaki vuotta 2000 ennen ei tarvitse olla e-hyväksyntää.
                  esim minulla ei ole tyypihyväksyntä merkintää tyyppikilvessä eikä rek.otteessa
                  A. Tyyppihyväksytyt moottoripyörät
                  Tyyppihyväksytyn moottoripyörän äänenvaimentimen tulee olla tyyppihyväksytty ja e-merkitty (paitsi siinä tapauksessa, jossa tarvikevaimentimen hyväksyntä on myönnetty ennen e-merkintäpakon voimaantuloa).
                  Tyyppihyväksytyssä moottoripyörässä on ns. valmistajan kilpi, johon on merkitty valvonta-arvo (dB(A)) melulle. Mittaustulos ei saa olla enempää kuin 5 dB(A) korkeampi kuin valvonta-arvo. Mittaustapa on jäljempänä kuvattu staattinen mittaus. Valvonta-arvo on pyöräkohtainen. Se on tyyppihyväksynnän yhteydessä mitattu staattisella testillä pyörästä, joka on läpäissyt ohiajomittauksen.
                  On epäselvää, mitä tapahtuu sellaisessa tilanteessa, jossa tarvikeäänenvaimennin on asianmukaisesti hyväksytty ja E-merkitty, mutta katsastuskonttorilla (tai tienvarressa) mitattu melutaso ylittää valvonta-arvon enemmän kuin 5 dB(A). Periaatteessa näin ei pitäisi tapahtua, mutta omien mittaustemme perusteella tuo 5 dB(A) toleranssi voi joutua koetukselle jo alkuperäisilläkin pakoputkilla.
                  " Muut kuin tyyppihyväksytyt moottoripyörät
                  Meluvaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa mittaamalla. Äänenvaimentimen E-merkintää ei vaadita (toki sellainenkin kelpaa). Ensisijainen mittaustapa on ns. staattinen mittaus, joka voidaan suorittaa kaikilla katsastuskonttoreilla. Mittauksen aikana moottorin kierrosluvun on vastattava 1/2 maksimitehon kierrosluvusta, minkä jälkeen kaasu käännetään nopeasti täysin kiinni. Desibelimittari sijoitetaan 0,5 metrin päähän pakoputkesta 45 asteen kulmaan. Jos staattisen testin raja-arvo ei ylity, moottoripyörä hyväksytään muutoskatsastuksessa. Raja-arvot ovat:
                  Ennen 1.1.1992 käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 106 dB(A)
                  1.1.1992 tai sen jälkeen käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 103 dB(A)"
                  Ford Mondeo ST220
                  • MikeDry
                    • 6335
                    Joo tuo melu juttu on aika shaipaa, mulla on kilpa putkisto motoon joka on hiljaisempi kuin vakio. Ei ole laillinen koska ei ole E-leimaa, muutenkin kyttäävät suuremmaksi osaksi noita yksi sylinterisiä motoja. En varmaan pysäyttele jotain 50 äijää joka ajaa suora rööristä harrikkaa, toisista lähtee niin kauhea metele.....Siis jos omaan vertaa, no ei ole mitään väliä kun on vakio
                    • henu
                      • 702
                      • 01520
                      #640
                      kyllähä se on kiinni kuskista, kiinnittääkö skoudet huomioo. Vaikka kuinka on meluja, mut jos ajelee iisisti, ni saa ajella rauhassa
                      Kyl niitten huomion saa vaikka vakiopöntöillä jos ajaa ku mielenköyhä
                      Ford Mondeo ST220
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Kyllä kyllä mutta tuollaisesta yksisylinteristä motosta kun kuuluu tuo ääni vaikka ajaisi kuinka nätisti....
                        No ei voi mitään, pitää tuota vakiota ja that sit. Näin kansa valinnut, niin sillä mennään.
                        • S^X
                          • Oct 2007
                          • 933
                          • Muurame
                          #642
                          Kummasti joo se V2-mölinä ei häiritse mutta auta armias jos kyseessä rivinelonen.
                          Viime kesänä mitattu 103db,tyhjäkäynnillä. Toki mittaus oli ns. epävirallinen mutta suuntaa-antava. Kyllähän tuo ihan tarpeeksi hönkii.
                          W208
                          W638
                          E36
                          • henu
                            • 702
                            • 01520
                            #643
                            mua ei hetkauta twinit eikä rivineloset vaan nuo stn mopot ja skootterit
                            se o jotenki niin vi**n rasittava ääni.
                            Ford Mondeo ST220
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #644
                              Ahvenistolla pari tuntia pärrätty tänään, radalla oli 1 henkilö minun lisäksi, ajamassa moottoripyörällä, eli todella hyvin oli tilaa. Hiton hyvin piti nuo pilot power 3 renkaat, ei minkäännäköstä lipsumista, kunhan sai renkaat lämpöseks. Eivät menettäneet pitoa useammankaan peräkkäisen kierroksen jälkeen
                              • MikeDry
                                • 6335
                                JEEEE jeee tälläistä on tulossa.....
