Carly for Bmw ohjelma
  • touring39
    Kiitos vinkistä. Nyt on proo käytössä!
  • mikkod
    Originally posted by Markkanenn View Post
    Kyllä, lataat sen uuden carly for bmw äppsin ja sitten pitäisi tulla ilmoitus lahjasta.
    No näinhän se meni
  • Järppä
    Eipä tullut lahjaa. Latasin uuden version mutta tarjoaa maksua vastaan full pro:ta. Tosin tuolla lukee että Huhtikuun lopussa...
  • Markkanenn
    Eli ei auta siis päivittää, vaan ladata aivan uusi versio?
  • mikkod
    Tänään päivittyi itellä. Lataa uudempi versio niin saat automaattisesti siihen full lisenssin ja kaikki ne extra featuret!
  • Markkanenn
    Originally posted by Spiddu View Post
    Onko teillä jo päivittynyt tuohon uuteen versioon?
  • Spiddu
  • bavaristi
    Taitaa tällä koodilla vieläkin saada alennusta: H2FKFB
  • Kaptah
    Originally posted by aku1979 View Post
    Eikös carlyssa ole nox-purnukalle myös lisähilpe kuten dpf:llekin.
    Ajoin eilen tunnin lenkin moottoritiellä ja sen jälkeen sain nox anturin vikakoodit nollattua.
    Tänään sitten uudestaan tien päälle, alkoi katalysaattorin poltto toimimaan kun seurasin sitä Carlyn Nox check ohjelmalla. Poltto alkoi, kun Katin lämmöt nousi yli 600C.n ja päättyi 580C.n kohdalla.
    Ajoin 115km/h mittarinopeutta, jäi epäselväksi nouseeko Katin lämpö tarpeeksi alemmissa nopeuksissa.
    Tunnin ajomatkalla poistui reilu 200mg tavaraa katista, tien päälle lähdettäessä roinaa oli 824mg.
    Nyt lukema on 598mg eikä minkäänlaista käyntihäiriötä enää ole.
    Täytyy tuota ajella pienemmäksi vielä kunhan ehtii.
    Sain myös polton päälle ohjelman maksullisella lisäosalla, jouduin hiljentämään vauhtia pian sen jälkeen, ehkä siksi varsinaista polttoa ei tapahtunut kun Katin lämpö laski alle 500C.n.
    Kuinka paljon roskaa pitää olla katissa, että ecu alkaa sitä polttamaan?
  • *PexU*
    Tänään osui silmiin tuo takavalojen ja rekkarivalojen koodaus, rekkarivalot menivät ihan ok, mutta takavaloiksi eivät koodautuneet ledit vaan jarruvalot palamaan himmeänä.
    Mitähän mä nyt tein sitten väärin:think:think
  • aku1979
    Originally posted by Kaptah View Post
    Hei!
    Olen tuore BMW.n omistaja, reilu kuukausi ajoa takana ja olen nauttinut mahtavista ajo-ominaisuuksista.
    Lähdin tänään töistä kotiin kun auto, e91 320i automaatti, heitti limp moden päälle ja tuli käyntihäiriötä.
    Sammutin auton ja kun käynnistin uudelleen, moottori toimi normaalisti eikä limp modea enää tullut.
    Luin Carlylla vikakoodit, joita oli moottorille 7 erilaista. Koodien nollauksen ja uuden koodien luvun jälkeen jäi päälle koodi 0030EA: DeNox catalyst verschwefelt.
    Mitä tuo koodi tarkoittaa, onko kyseessä anturin vika vai jotain muuta?
    Pahoittelut jos viesti meni väärään ketjuun.
  • rizzo
    Hei!
    Ei muutakun lukemaan ja vähän ahdistumaan
  • Kaptah
    Carlyn vikakoodi
    Hei!
  • salmol
    Originally posted by *PexU* View Post
    Saakos tuolla koodattua takavalot päälle DRL asennossa, koitin käydä koodauspuolella kaikki parametrit läpi, mutta ei osunut silmään tuota asetusta:think Kyseessä siis sigun X6
    Täältä voi katsoa mitä voi koodata: http://support.mycarly.com/knowledge...t-is-possible/ Kaikki koodaukset eivät ole joka mallin kohdalla mahdollista, esim. jotain puuttui F36:een mitä oli saatavilla F30:een. Eli voi olla, että X6:seen ei kaikkea myöskään ole tarjolla.
  • Weuli
    Kiitos
    Ainakin omaan e93 onnistui.
