Originally posted by miq
Carly for Bmw ohjelma
Ei voi jättää paikoilleen. Auto ei ilmeisesti osaa mennä nukkumaan, koska kun mokkula jäi vahingossa kiinni, niin aamulla omassa e61:ssä oli herja "battery heavy discharge".
Hain eilen motonetista BT-mokkulan ja samantien carly ilmoitti:
"The communication with some ECUs is too complex for the used adapter.
Use the original Carly for BMW adapter instead"
Onko tiedossa jotain muita mokkuloita, jotka suostuvat toimimaan vai onko todella parempi vain ihan kiltisti tilata Carlyn oma versio aiheesta?
Toinen kysymys joka tuli mieleeni, niin onko siitä mitään haittaa jos autolla ajaa jatkuvasti adapteri kiinni OBD pistokkeessa? Voiko sen jättää huoletta vaikka öiksikin paikalleen?
Uhrina on e61 530 xd '08.
Kuten tuossa edellä todettiin, niin näiden kanssa pitäisi olla ADS/ICOM/OPS.Originally posted by Hampsu View PostNiiden nettisivuilta kun katsot tuetut mallit niin siellä on:
e36 1990-2000
Tämän vain nopeasti lukaisin ja tilasin sillä olettamuksella ,että homma toimii.Last edited by HTK12; 23-02-2017, 00:18.
Niiden nettisivuilta kun katsot tuetut mallit niin siellä on:Originally posted by TorQuel View PostIhan vain mielenkiinnosta, niin kyselitkö erikseen tuosta ennen tilausta vai missä lupailivat? :think
Yleinen käytäntöhän näiden kanssa on se, että -95 ja vanhempien kiikkujen kanssa ei nämä ns. jokapojan diagnostiikkavehkeet keskustele ja tuo on ollut käytäntö myös Carlylla, kun joskus asiaa itse aikanaan tiedustelin tilaukseni yhteydessä.
e36 1990-2000
Ihan vain mielenkiinnosta, niin kyselitkö erikseen tuosta ennen tilausta vai missä lupailivat? :thinkOriginally posted by Hampsu View PostItse lähetän koko mokkulan takaisin.
Ei toimi vm.94 e36 m50 koneen kanssa vaikka lupailivat.
Katsotaan tuleeko rahoja
Lukasin pitkästä aikaa carlylla sigun coupesta vikakoodit, neljä vikakoodia löytyi, mutta carly ei näyttänyt niille järkevää nimeä. Saako noista koodeista vielä jotenkin vikakoodit selville vai pitääkö mennä inpan nokkaan?
Motor control:
Engine
Code: 004212
ABS / DSC / Brake:
DSC
Code: 009520
Heating / AC
Air conditioning
Code: 009C6C
Systems:
Junction Box Passenger
Code: 00A6D1
Aikasemmin Carly on antanut selvän nimen vikakoodille, mutta nyt jostain syystä temppuilee. :think
Siis kyseessä on Android puhelin ja Carlyn mobiilisovellus.Originally posted by Scitso View PostTarkastappa laitehallinnasta onko USB-ohjaimissa asentunut kaapeli vai onko keltaisella, jos olet käyttänyt inpan kaapelia joudut todnäk asentamaan uudet ajurit carlyn piuhalle.
Tarkastappa laitehallinnasta onko USB-ohjaimissa asentunut kaapeli vai onko keltaisella, jos olet käyttänyt inpan kaapelia joudut todnäk asentamaan uudet ajurit carlyn piuhalle.Originally posted by |makke View PostJaa a. Olisko jollain heittää mitään vinkkiä?
Carlyltä tullut kaapeli ei toimi. Lähettivät uuden: Ei toimi sekään.
Inpan kaapelilla Carlyn softa toimii.
Ei ymmärrä.
Eli: Mun autossa (E46, 330i vm 2001) Carlyn softa ei tunnista yhtään mitään, mutta Inpan kaapelilla Carly toimii kuten pitää (ei oma kaapeli).
Tasan viikko tilauksesta siihen, että oli lähipostissa noudettavissa meni itellä. Eikös siinä tullu seurantakoodi, että näkyykö sillä mitään?Originally posted by Kona View PostOotteko tilannu noita carlyn palikoita ihan sieltä niitten omilta sivuilta? Ja onko yleensä mitenkä nopeasti tulleet paketit perille?
Itsellä on nyt 4 viikkoa ollut tulossa
Harkitsin itsekkin carlyn omaa lukijaa kun nykyään carly on alkanut valittaa nykyisestä lukijasta että ecu on liian monimutkainen lukijalle esim. koodauksessa. Ohjaa tilaamaan carlyn omaa palikkaa.
Onko jollain tiedossa laadukasta lukijaa joka kannattaisi tilata.
Nykyinen lukijani on eml 327 todennäköisesti 1.5 ja carly huutaa 2.0 sukupolven lukijaa.
