Akkulaturit?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #46
    Originally posted by MakeH View Post
    No ei ole kovin moni Optiman omistaja valitellut käyntiinlähdöstä, vai onko?
    Ei ole montaa optiman omistajaakaan täällä, agm-akkuja on kyllä muillakin valmistajilla.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • dieseljussi
      • Aug 2010
      • 592
      Originally posted by Madfexx View Post
      Eikös vastaavalla idealla toimivia lohkolämppäriin kiinnitettäviä akkupussejakin ole ollut jossain myynnissä? Näin ainakin itse muistelen nähneeni.
      Minähän en mokoman pikkuhomman takia anna niinsanottujen ammattilaisten itseäni kyniä.
      Kiinnostaisi silti, jos noita löytyy valmiina edullisesti.
      • luikas
        • Sep 2004
        • 644
        • Oulu area
        #48
        Originally posted by dieseljussi View Post
        Ratkaisu olisi laittaa Bilteman termostaatilla varustettu istuimenlämmitin (15 euroa) akun ympärille niin, että se lämpenee akkulaturista, tai ajon aikana muutenkin.
        Tuohon on olemassa virallisempikin (huomattavasti kalliimpi) ratkaisu -> arcticbatteryheater
        hintaluokkaa 2-300e riippuen akun koosta. Mutta varmasti akku toimii kylmemmälläkin säällä!
        Akkulaturina itsellä Boschin "älylaturi" Motonetista <50e hintaluokassa. Hyvin on lataillut kun jättää yöksi hommiin.
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #49
          edit: Vois kipaista melkein sittenkin ton ja kurkkailla mitä se on syönyt.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Scitso
            • 2818
            • Kuusankoski
            #50
            Eipä se akku tarvi lämmittimiä mikäli se on latauksessa. Lataus tuottaa sen verran lämpöä että akun kennoissa lämpötila on riittävä.
            Optima yellow akut olen töissä todennut täysin turhiksi akuiksi.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              #51
              Tai laittaa suoraan AGM-akun, ei tarvitse pelleillä latureitten kanssa.
              Onko kukaan muuten testannut bilteman AGM-akkua? Takuu ainakin toimii.
              Joo, ei toimi ainakaan Sznajderin AGM akku: tänä aamuna -28C ja ei jaksanut webastoa pyörittää. Akku ostettu Lokakuussa
              EDIT: ja tuo Sznajderi on ladattu kahdesti viime viikolla Ctekin laturilla täyteen + lisäksi webaston käytön jälkeen ajoa n. 30 min.
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E39 530Da Touring -01
              E39 525iA Touring -01
              E46 325iA Sedan -01
              E46 320D Touring -00
              Audi A3 1.9TDI -01
              VW Multivan 2.5 TDI -05
                • 14680
                Jos akun kylmäkäynnistysvirta on akun kyljessä 780A ja testeri näyttää 540A, niin ei se akku silloin kunnossa ole.
                Itselläni oli hieman sama tilanne Energie merkkisen akun kanssa toissa talvena ja silloin sain kivutta uuden tilalle. Toki itse latasin akun täyteen ja testerillä testasin ite.
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #53
                  .....Ratkaisu olisi laittaa Bilteman termostaatilla varustettu istuimenlämmitin (15 euroa) akun ympärille niin, että se lämpenee akkulaturista, tai ajon aikana muutenkin.
                  En muista nyt valmistajaa mutta on niitä olemassa. Editti.. googlettamalla "akkulämmitin" löytyy juttua. Sepä ei ollu vaikee löytää
                  Sori jos on itsestäänselvyys, mutta akkutestiä tehdessä pitää sitten kattoa että akussa lukeva maksimivirta on saman normin mukainen kuin mihin testerin asettaa, tai tarvittaessa muuntaa se. Kaksi yleisintä lienee A(DIN) ja A(EN/SAE), ja nehän on ihan eri suuruusluokassa. Ja varman tuomion akusta saa vasta piitkän lataamisen jälkeen.. On sitte mimmonen laturi vaan.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • 14680
                    Jep, tämä on tosiaan hyvä huomio, jonka itse ajattelin itsestään selvyydeksi.
                    Mutta hyvä huomio tosiaan.
