Originally posted by Laku
View Post
Rengasliike: "Emme asenna internetistä/ulkomailta tilattuja renkaita ollenkaan.."
En kyllä itsekään muista, että vanteita olisi pesty ennen tasopainotusta.
omista on kyllä painojen kohdalta jollain litkuilla pesty ja kuivattu ennen painojen laittoa- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Puhumattakaan nytkin televisiossa pyörivästä mainoskampanjasta...Originally posted by Zeta View PostTeppo Tuulipuku ei tiedä vain kun se rengasliikkeen, jonka mainoksen näkee paikallislehdessä.
Mistään tietämättömänä, mutta eikös pesu ole siinä tasapainotus koneessa?
Vinkikinä pk-seutulaisille: ph-rengas laittoi TUONTIkumit vanteille ilman yhtään urputusta ja hinta täkäläisittäin jokseenkin kohtuullinen eli 80e. Työ oli mielestäni asiallisesti tehty->ei asennusjälkiä. Vanteille tosin meni painoja jopa 75g, vaikka vanteet ovat oem ja renkaat uudet. Kuulemma näinkin voi käydä vaikka vanteet tasapainossa. Minusta kuullostaa paljolta.Last edited by Vanquish; 14-04-2012, 14:30.
No ei todellakaan sisälly. on ihan oma vika jos on niin hölmö että tuo umpipaskaset renkaat tasapainotukseen..Originally posted by WSE1 View Postsiis pesuko ei sisälly? Totta hemmetissä sisältyy, miten muuten aattelit saada tasapainoon?
-asennus / tasapainotuksen laatukin on useesti huonompi jo senkin takia että asentajaa vituttaa pyöritellä niitä paskakasoja.
ainoa mitä putsataan, on se kohta mihin paino tulee. eihän sitä nyt paskan päälle voi laittaa..Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
Kiitos ajastasi? :think
aika jännä homma kun täällä maaseudulla aina menee pyörät pesukoneen kautta ellei kyseessä ole irtopyörät jotka on tietysti omatoimisesti pesty.. ei tarvi erikseen pyytääOriginally posted by A.I View PostNo ei todellakaan sisälly. on ihan oma vika jos on niin hölmö että tuo umpipaskaset renkaat tasapainotukseen..
e: tässä taannoin kävi niinkin että asentaja katsoi että pesukone saattaa naarmuttaa kyseisen mallisia vanteita ja otti painepesurin jolla hoiti pesun
Last edited by peto2; 14-04-2012, 14:43.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Meinasin postata juuri samat asiatOriginally posted by peto2 View Postaika jännä homma kun täällä maaseudulla aina menee pyörät pesukoneen kautta ellei kyseessä ole irtopyörät jotka on tietysti omatoimisesti pesty.. ei tarvi erikseen pyytää
Noin käy jos ei osaa hommia tai on laiska. Kunnolla tehdyssä painotuksessa käännetään rengasta vanteella vaikka kolmesti eri asentoon ennen kun tyydytään noin isoihin painoihin. Kerta käännöllä 180 tai 90 astetta saattaa päästä käytännössä nollaan ja jos ei pääse niin kokeilee pari kääntöä lisää. Jotkut asentajat ei suostu tätä tekemään vaikka maksaisi extraa. Kannattaa vaihtaa samantien liikettä. Toinen mitä voi tehdä on pyöräyttää puhtaat vanteet koneessa ilman renkaita ja valkata kaksi parasta eteen jos koko setti on samanlaisia. Noihin kun asennetaan renkaan vielä pyörittämällä voi päästä 50-100g painoista jopa 0g tilanteeseen useamman vanteen kanssa sarjassa ja loputkin on yleensä jotain max 15-25g. Tarvittava työn määrä on kyllä helposti 2-3 kertainen pelkien painojen lätkimiseen verrattuna. Eli ei ihme ettei normi asentaja innostu aiheesta.Originally posted by Vanquish View PostVanteille tosin meni painoja jopa 75g, vaikka vanteet ovat oem ja renkaat uudet. Kuulemma näinkin voi käydä vaikka vanteet tasapainossa. Minusta kuullostaa paljolta.-92 928 GTS
-98 550 Maranello
Sama hommaOriginally posted by tuumas View PostMeinasin postata juuri samat asiat
Onneksi sentään vielä löytyy asentajia joilla on ammattiylpeyttä sen verran että hommat tehdään kunnolla.
Eikait kukaan oleta tai odota että ne liikkeen jälkeen kiiltavät kuin se kuuluisa papin m****u mutta irtopaska sentään pestään jos tarvetta ilmenee. Ainakin itsella on hyvin harvoin mahdollista viedä irtotavaraa vaan kalusto menee suoraan ajosta pajalle. Harrasteajoneuvot erikseen ja silloin asentaja saa käsittelyynsä pestyä puhdasta vannetta.Volvo S80 D5
Golf IV Variant 02
BMW exlist: E34 520i M20B20 -88, E39 525iA -01, E36 320i Touring -95, E46 330i Touring -02, E46 316ti Compact -03, E34 540i Touring 6-gang 1994 #133/499, E39 520i Touring -02, E39 530d Touring m-sport -02, E36 318 cabrio -94, E21 315
Noh näitä tyylejä taitaa olla yhtämonta kun tekiöitä.Originally posted by WSE1 View Posthöpö höpö. Ylivoimaisesti suurin osa aluvanteistakin keskitetään keskireiästä sovitekartiolla. Ainoastaan ne vanteet missä tämä ei ole keskiosan muotoilusta johtuen mahdollista keskitetään pulttijakoon keskittävällä adapterilla. Keskireiän peittona on käytännössä poikkeuksetta peitelevy joskaan ei oikeanmallisella kartiolla mitään jälkiä synny jollei sitä kiristä järjettömästi. Sitäpaitsi tuo ekan kuvan vehje ei ole keskityskartio vaan väliholkki. Takapuolella lyöntipaino on joskus parempi uusissakin vanteissa, sillä se ei näy ulos.
Tarkoitin että kuvassa näykyvällä tavalla ei saisi alumiinivanteita painottaa vaikka jotkut niin tekee. Sillon jää melkovarmasti vanteen keskiosaan jälkiä.
Tämä tapa on OK koska sillon jää vain keskinapin alle pienet huomaamattomat jäljet. Ei siis mitään merkitystä.
Itse vaan käytän aina jos mahdollista tuota pultinreikiin tulevaa sovitusta. Tasapainokoneessa oleva kartio myös silti keskittää vanteen.
Lyöntipainohan on kaikkein tarkin painotus, mutta siitä melkein poikkeuksetta jää jälkiä. Saattaa ruveta hapettuun sen alta. Vanteen takapuolella tuo ei itseäni haittaa, mutta ikinä ei tiedä kuinka tarkka asiakas on
BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
Ja ihan pokkana asiakkaalle lasku kouraan, vai kerrotko etukäteen että vituks menee? Vähän kusetuksen makua jos työt on hinnoiteltu niin ettei perus hommat onnistu ilman lisä maksua.
Onko ammattiylpeys tuttu sana?
No itse ainakin olettaisin, että vanteet pestään tarpeen mukaan. Ja on mullakin joskus pesty. Ja hintaan se on sisältynyt, vaikka kai näihin nykyhintoihin mahtuu sisältymään vaikka mitäOriginally posted by A.I View PostNo ei todellakaan sisälly. on ihan oma vika jos on niin hölmö että tuo umpipaskaset renkaat tasapainotukseen..
Nykyään pystyy onneksi itse tekemään rengastyöt.
Jos ei ole mitään irtopyöriä viemässä, niin hyvin todennäiköisestihän vanteet on ainakin talven jäljiltä sisäpuolelta pesun tarpeessa. Varmaan harvempi niitä irrottelee ja pesee kotona ennen uusien renkaiden asennukseen menoa.ex:
F10 & R55
Naapuripitäjässä, Uudessakaarlepyyssä, oli rengasonlinen "edustaja" jossa olisi pitänyt saada sieltä tilatut renkaat asennettua ilman jupinoita. Näin ei kuitenkaan ollut, tuli pitkä saarna, kuinka ulkomailta tilattujen renkaiden kanssa on ongelmia takuun kanssa ja laatu on mitä sattuu. Kuulemma kannattaa ostaa häneltä, niin pääsee helpommalla ja hintakin on melkein sama. No tein näin. Sitten itse työ. Sain odotella melkein tunnin sovittuna aikana, kun meni edellisen kanssa jotenkin kauan. Sitten lopputuloksena vanteiden puolissa naarmuja ja vanteen kehällä ympärikiertävä naarmu. Nämä siis joka vanteessa. Kumia vanteelta irtipainaessa oli koneen kyljessä kumilappu suojaamassa, mutta se oli paskanen, niihin puolat hinkkaantu. Kehän naarmu taas tuli kumia päälle laittaessa, kun koneen tassun suojakumi oli rikki. Katsoin vierestä ja luulin jälkien olevan vain vanteen pinnassa olevassa pölyssä, mutta pesun jälkeen vitutti. No onneks kyseistä yritystä ei enää olekaan... Ja autokin on myity, joten ei haittaa enää.Originally posted by Terno View PostPietarsaaressa ei ollut ainakan nikään onelma laittaa vanteille ulkomailta tilattuja renkaita Euromasterilla. Että en tiedä onko sitten toimipiste kohtaista tämä "syrjintä". Tosin yrittäjä tekee niin kun haluaa...
Mutta Nurmeksen Vianor laskutti kahden rengaan rengastöistä 50e, olisi ollut 40e mutta kun niin vaikeat laitta. Minkäs teet kun ei ole kilpailua???
