Rengasliike: "Emme asenna internetistä/ulkomailta tilattuja renkaita ollenkaan.."
  • Zeta
    • 7607
    • Kotona
    #196
    Ikinä ei yksikään rengasliike ole pessyt vanteitani, kun olen ne tasapainotukseen vienyt. Useimmissa ei ole näkynyt pesuvehkeitäkään...
    En kyllä itsekään muista, että vanteita olisi pesty ennen tasopainotusta.
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
    Myydään: HP 14" kannettava Win11 **200e**
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      omista on kyllä painojen kohdalta jollain litkuilla pesty ja kuivattu ennen painojen laittoa
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2979
        • Uusimaa
        #198
        Teppo Tuulipuku ei tiedä vain kun se rengasliikkeen, jonka mainoksen näkee paikallislehdessä.
        Puhumattakaan nytkin televisiossa pyörivästä mainoskampanjasta...
        • Vanquish
          • Sep 2004
          • 1960
          • Hki
          #199
          Mistään tietämättömänä, mutta eikös pesu ole siinä tasapainotus koneessa?
          Vinkikinä pk-seutulaisille: ph-rengas laittoi TUONTIkumit vanteille ilman yhtään urputusta ja hinta täkäläisittäin jokseenkin kohtuullinen eli 80e. Työ oli mielestäni asiallisesti tehty->ei asennusjälkiä. Vanteille tosin meni painoja jopa 75g, vaikka vanteet ovat oem ja renkaat uudet. Kuulemma näinkin voi käydä vaikka vanteet tasapainossa. Minusta kuullostaa paljolta.
          • Takalo_kari
            • Mar 2007
            • 1359
            • tku
            #200
            Originally posted by WSE1 View Post
            siis pesuko ei sisälly? Totta hemmetissä sisältyy, miten muuten aattelit saada tasapainoon?
            No ei todellakaan sisälly. on ihan oma vika jos on niin hölmö että tuo umpipaskaset renkaat tasapainotukseen..
            -asennus / tasapainotuksen laatukin on useesti huonompi jo senkin takia että asentajaa vituttaa pyöritellä niitä paskakasoja.
            ainoa mitä putsataan, on se kohta mihin paino tulee. eihän sitä nyt paskan päälle voi laittaa..
            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
            -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
            Kiitos ajastasi? :think
            • peto2
              • 8285
              • Järvikylä (Nakkila)
              #201
              aika jännä homma kun täällä maaseudulla aina menee pyörät pesukoneen kautta ellei kyseessä ole irtopyörät jotka on tietysti omatoimisesti pesty.. ei tarvi erikseen pyytää
              e: tässä taannoin kävi niinkin että asentaja katsoi että pesukone saattaa naarmuttaa kyseisen mallisia vanteita ja otti painepesurin jolla hoiti pesun
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                #202
                Meinasin postata juuri samat asiat
                • Rocla
                  • 7692
                  #203
                  Puolien taakse painotuksen voi tehdä vaikka jeesuksen aikaisella koneella jos omaa hiemankaan laskutaitoa.
                  Ans vinkki tai linkki, näin aion tehdä jatkoss, mutten hoksaa mikä se tekniikka on.
                  Olli.
                  • 928 GTS
                    • 1561
                    Noin käy jos ei osaa hommia tai on laiska. Kunnolla tehdyssä painotuksessa käännetään rengasta vanteella vaikka kolmesti eri asentoon ennen kun tyydytään noin isoihin painoihin. Kerta käännöllä 180 tai 90 astetta saattaa päästä käytännössä nollaan ja jos ei pääse niin kokeilee pari kääntöä lisää. Jotkut asentajat ei suostu tätä tekemään vaikka maksaisi extraa. Kannattaa vaihtaa samantien liikettä. Toinen mitä voi tehdä on pyöräyttää puhtaat vanteet koneessa ilman renkaita ja valkata kaksi parasta eteen jos koko setti on samanlaisia. Noihin kun asennetaan renkaan vielä pyörittämällä voi päästä 50-100g painoista jopa 0g tilanteeseen useamman vanteen kanssa sarjassa ja loputkin on yleensä jotain max 15-25g. Tarvittava työn määrä on kyllä helposti 2-3 kertainen pelkien painojen lätkimiseen verrattuna. Eli ei ihme ettei normi asentaja innostu aiheesta.
                    -92 928 GTS
                    -98 550 Maranello
                    • Kande
                      • 155
                      • Kokkola
                      #205
                      Sama homma
                      Onneksi sentään vielä löytyy asentajia joilla on ammattiylpeyttä sen verran että hommat tehdään kunnolla.
                      Eikait kukaan oleta tai odota että ne liikkeen jälkeen kiiltavät kuin se kuuluisa papin m****u mutta irtopaska sentään pestään jos tarvetta ilmenee. Ainakin itsella on hyvin harvoin mahdollista viedä irtotavaraa vaan kalusto menee suoraan ajosta pajalle. Harrasteajoneuvot erikseen ja silloin asentaja saa käsittelyynsä pestyä puhdasta vannetta.
                      Volvo S80 D5
                      Golf IV Variant 02
                      BMW exlist:
                      E34 520i M20B20 -88, E39 525iA -01, E36 320i Touring -95, E46 330i Touring -02, E46 316ti Compact -03, E34 540i Touring 6-gang 1994 #133/499, E39 520i Touring -02, E39 530d Touring m-sport -02, E36 318 cabrio -94, E21 315
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2371
                        • Tammela
                        #206
                        höpö höpö. Ylivoimaisesti suurin osa aluvanteistakin keskitetään keskireiästä sovitekartiolla. Ainoastaan ne vanteet missä tämä ei ole keskiosan muotoilusta johtuen mahdollista keskitetään pulttijakoon keskittävällä adapterilla. Keskireiän peittona on käytännössä poikkeuksetta peitelevy joskaan ei oikeanmallisella kartiolla mitään jälkiä synny jollei sitä kiristä järjettömästi. Sitäpaitsi tuo ekan kuvan vehje ei ole keskityskartio vaan väliholkki. Takapuolella lyöntipaino on joskus parempi uusissakin vanteissa, sillä se ei näy ulos.
                        Noh näitä tyylejä taitaa olla yhtämonta kun tekiöitä.
                        Tarkoitin että kuvassa näykyvällä tavalla ei saisi alumiinivanteita painottaa vaikka jotkut niin tekee. Sillon jää melkovarmasti vanteen keskiosaan jälkiä.
                        Tämä tapa on OK koska sillon jää vain keskinapin alle pienet huomaamattomat jäljet. Ei siis mitään merkitystä.
                        Itse vaan käytän aina jos mahdollista tuota pultinreikiin tulevaa sovitusta. Tasapainokoneessa oleva kartio myös silti keskittää vanteen.
                        Lyöntipainohan on kaikkein tarkin painotus, mutta siitä melkein poikkeuksetta jää jälkiä. Saattaa ruveta hapettuun sen alta. Vanteen takapuolella tuo ei itseäni haittaa, mutta ikinä ei tiedä kuinka tarkka asiakas on
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #207
                          No totta vitussa ne pestään ne pyörät, jos niissä on kuraa mistä tulee painoa. Mutta jos on vain pölyiset vanteet, eihän niitä nyt kukaan ala huvikseen sille tuulipuku tepolle peseen.
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Iskari
                            • Dec 2011
                            • 6
                            • Kiiminki
                            #208
                            Ja ihan pokkana asiakkaalle lasku kouraan, vai kerrotko etukäteen että vituks menee? Vähän kusetuksen makua jos työt on hinnoiteltu niin ettei perus hommat onnistu ilman lisä maksua.
                            Onko ammattiylpeys tuttu sana?
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              #209
                              No itse ainakin olettaisin, että vanteet pestään tarpeen mukaan. Ja on mullakin joskus pesty. Ja hintaan se on sisältynyt, vaikka kai näihin nykyhintoihin mahtuu sisältymään vaikka mitä Nykyään pystyy onneksi itse tekemään rengastyöt.
                              Jos ei ole mitään irtopyöriä viemässä, niin hyvin todennäiköisestihän vanteet on ainakin talven jäljiltä sisäpuolelta pesun tarpeessa. Varmaan harvempi niitä irrottelee ja pesee kotona ennen uusien renkaiden asennukseen menoa.
                              F10 & R55
                              E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1691
                                • Vähäkyrö
                                #210
                                Originally posted by Terno View Post
                                Pietarsaaressa ei ollut ainakan nikään onelma laittaa vanteille ulkomailta tilattuja renkaita Euromasterilla. Että en tiedä onko sitten toimipiste kohtaista tämä "syrjintä". Tosin yrittäjä tekee niin kun haluaa...
                                Mutta Nurmeksen Vianor laskutti kahden rengaan rengastöistä 50e, olisi ollut 40e mutta kun niin vaikeat laitta. Minkäs teet kun ei ole kilpailua???
                                Naapuripitäjässä, Uudessakaarlepyyssä, oli rengasonlinen "edustaja" jossa olisi pitänyt saada sieltä tilatut renkaat asennettua ilman jupinoita. Näin ei kuitenkaan ollut, tuli pitkä saarna, kuinka ulkomailta tilattujen renkaiden kanssa on ongelmia takuun kanssa ja laatu on mitä sattuu. Kuulemma kannattaa ostaa häneltä, niin pääsee helpommalla ja hintakin on melkein sama. No tein näin. Sitten itse työ. Sain odotella melkein tunnin sovittuna aikana, kun meni edellisen kanssa jotenkin kauan. Sitten lopputuloksena vanteiden puolissa naarmuja ja vanteen kehällä ympärikiertävä naarmu. Nämä siis joka vanteessa. Kumia vanteelta irtipainaessa oli koneen kyljessä kumilappu suojaamassa, mutta se oli paskanen, niihin puolat hinkkaantu. Kehän naarmu taas tuli kumia päälle laittaessa, kun koneen tassun suojakumi oli rikki. Katsoin vierestä ja luulin jälkien olevan vain vanteen pinnassa olevassa pölyssä, mutta pesun jälkeen vitutti. No onneks kyseistä yritystä ei enää olekaan... Ja autokin on myity, joten ei haittaa enää.
