Viikon munakuski II
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7290
    • Forssa
    #856
    Eilen illalla hml-forssa välillä ajelin vakkarilla mittarin mukaan 90, eli todellista jotain 85 pintaan. Saavutin selvästi hitaampaa ajavan volvon. Ohitin turvallisesti.
    Ohituksen jälkeen volvo liimautui takapuskuriin. Vaikka säädin kaikki peilit siten ettei takana tulevan valot häikäse, silti sen valot häiritsi ajamistani. Tiedä vaikka volvo olisi ajanut pitkät päällä perässä, sen verran kirkkaat sen valot olivat.
    Jos ei uskalla itse ajaa rajoitusten mukaan, ei se tarkoita sitä että voi liimautua toisen perään.
    Jos olisi elukka hypännyt tielle, en olisi ehtinyt reagoida ennen osumaa koska lunta satoi aika paljon ja samalla olisin saanut volvon takapenkille.
    Tokihan nopeuteni oli liikaa keliin nähden, ei se silti oikeuta liimautumaan puskuriini.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • -Jopi-
      • Jan 2012
      • 148
      • Joensuu / Jyväskylä
      #857
      Eilen kun tuli ajettua Joensuu-Jyväskylä väliä taas, niin hiace tms kuski kyllä teki hienon suorituksen vähän Karvion jälkeen. Hiace tulee vastakkaisesta suunnasta ja kääntyy vasemmalle, eli meidän kaistan yli, talon pihatielle. Hiacella perässä peräkärry ja omaan makuun vähän pienestä välistä kääntyi pihatielle - varsinkin kun meidän takana oli vain yksi auto.
      Ei siinä mitään vielä.. Ajattelin, että no kait tuo tuosta ehtii alta pois ja niin ilmeisesti ajatteli emäntäkin, joka ajoi, eikä hidastanut vauhtia muuten kuin nostamalla jalan pois kaasulta. Hyvin olis hiace kerenny alta pois kärryineen muuten, mutta päätti sitten ilmeisesti jäädä kaivamaan postia laatikosta tms. pihatien alkuun sillä seurauksella, että kärry jäi meidän kaistalle poikittain.
      En tiedä meinasiko kuski, että väistetään vastaantulijoiden kaistalle vai mennään kärrystä läpi, mutta jarrua siinä vaiheessa sai polkea kunnolla. Onneks hiace tajusi lähteä kärryineen pois alta loppujen lopuksi, eikä ollut liukasta, koska todennäköisesti takana puskurissa Varkauteen asti roikkunut Volkkari olisi tullut kontista läpi.
      Ei ollut ensimmäinen eikä 100% varmuudella viimeinen skenaario tuolla välillä, vaan saa jatkossakin odottaa millon kolisee.
      Nyt:
      BMW E34 525i -90
      Exät:
      BWM E46 320i -01
      BMW E46 316i -99
      • MikeDry
        • 6319
        Sori on pakko kommentoida
        Esimmäistä kertaa näen että tuollaisessa normaalissa hidasteympyrässä yritetään ohi sisäpuolelta, eli sieltä missä on ne mukulakivet eli "korotettu" alue, ei kumminkaan sieltä keskeltä missä on istutukset.
        Ja kyseessä oli uudella mustalla Chervolet autolla liikenteessä oleva, noin 45-55v mies, luultavasti asuu jossain Heikinlaakson omakotitaloa-aluella.
        Ja tämä tilanne tapahtui kun tulet Jakomäestä kehä 3 päin, mutta menet Heikinlaakson nesteelle, niin siinä Heikinlaakson hidasteympyrässä ja vielä niin että tule melkein koko kierroksen ympyrässä...
        En ole ikinä nähnyt, että on niin "kiire", kun itse käännyin Nesteen pihaan, niin auto jatkoi matkaa normaalisti.
        Kyllä vähän oli kummallinen tilanne, kun ei ole tottunut että auton keula on yksikaistasessa ympyrässä siinä about takaoven kohdalla
        • -Jopi-
          • Jan 2012
          • 148
          #859
          Tämähän on ihan normaalia ainakin Saksassa, jos ympyrässä on ruuhkaa. Kunhan ihmiset tajuavat ajaa oikeaan reunaan odottamaan poistumista, niin vasemmalta pääsee ohi seuraavalle poistumiselle.
          Toki Suomessa harvoin on tarvetta noin menetellä ja kiire saa olla, jos ei ehdi odottamaan. Talvella toki saattaa vaikuttaa siltä, että ympyrässä on useampi kaista kun mukulakiveä on metritolkulla ja itse kaista on hädin tuskin auton levynen. Ainakin Joensuussa uudet ympyrät on isoja halkasijaltaan, mutta kaista on kaponen. Bussit ja muut isommat oikoo sitten mutkia suoriks ja ajavat öisin keskeltä.
          Nyt:
          BMW E34 525i -90
          Exät:
          BWM E46 320i -01
          BMW E46 316i -99
          • MikeDry
            • 6319
            Joo, ruuhkassa ymmärrän täysin, että otetaan se oikea reuna, niin pääsee muut jatkaa matkaa jos tarvetta, mutta siinä mentiin molemmat peräkanaa, ei ollut ruuhkasta tietoa...No ei siinä mitään jos halajaa ajaa siellä/sieltä kautta.
            • Tmba
              • Sep 2009
              • 267
              Siihen pysähtyi, asetti kiekon ja lähti kaupoille. Kai se parkissa on olevinaan
              E91 325xiA + E90 325i
              Ex: E39 540iA, E91 Alpina D3 #003, E91 325xiA, E90 330iA, E46 325 CiA M-sport, E46 325Ci cabrio + muunmerkkiset
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #862
                kaikelle on syynsä; tämän viikon munakuski pysäköi myös samalla tavalla keskelle ajoväylää ja lähti "ostoksille". näyttää siltä että tuli kiire "korjata pysäköinti"
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • jaegarmaisteri
                  • Jan 2015
                  • 384
                  Viime viikolla oli tälläinen virolainen parkkeeraaja. Sain auton just nippa nappa aamulla pois portista (näkyy oikealla), mutta huoltoyhtiö ei päässyt sisälle ja roska-autokin kääntyi ympäri. Myöhemmin kuulin huoltoyhtiön kundilta, että sakot oli saanut.
                  F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
                  ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
                  ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
                  ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
                  ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
                  ex. vRS -11 - 270hp/428N
                  ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
                  ex. VW Jetta :think
                  ex. Opel Ascona :think
                  • BFI18
                    • Aug 2012
                    • 1457
                    http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/...12535_v0.shtml
                    Voi perkele!
                    Siinä olis tarvinnu punkero portilla laittaa 'ruotuun'.
                    G26 i4 M50 Black Sapphire
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Harmi kun ei kerennyt lyödä porttia lukkoon. Ei olisi vähemmistökansanedustaja pystynyt sitä sitten repimään enää auki.
                      • Zeta
                        • 7666
                        • Kotona
                        #866
                        Originally posted by BFI18 View Post
                        Voi perkele!
                        Hyvähän se on täällä opastaa, entäs jos olisi kaivettu liivin taskusta punainen mora ja tuikattu sillä kaveria pari kertaa keuhkoon....:think
                        Käyttöautona: F20
                        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                        Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
                        • BFI18
                          • Aug 2012
                          • 1457
                          Enpä tässä enempää opasta, kunhan omia ajatuksia ääneen sanon..
                          Vai ootko itse toista mieltä?
                          • Enliz
                            • 1504
                            Sinä joka ajoit viime sunnuntaina uudella 1-sarjan hatcbackillä Kehä I Pukinmäki akselilla - Ota ens kerran oikeet vitamiinit aamulla.
                            En tiedä, mikä siihen sun 100hp dieseliin tuli, kun pujoittelit n. 120km/h autojen väleistä puskureita hipoen.
                            Mun keulasta jäit varmaan 30cm päähän, torven jälkeen jakoit pujottelua.
                            Oisin toivonut et osut johonkin.. V*tun uuno!
                            now: Mercedes Benz 350e AMG
                            ex: f30 320i M-Sport
                            ex: e46 320i M-Sport II
                            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                            ex: e36 316i Compact
                            ex: e39 530i M-Sport
                            ex: e46 320Cd M-Sport II
                            • Kassu97
                              • Mar 2015
                              • 11
                              • Kouvola
                              #869
                              Eilen kaverin kanssa tehtiin bemariini kytkin remonttia ja päätettii motskarilla käydä kaupassa välissä. 2 kaistanen tie toinen kaista jatkuu suoraan toinen kääntyy vasemmalle. Oltiin vasemmalle kääntyvällä kaistalla ja vieressä oleva linja auto pomppaa sulkuviivan yli kaveri tekee äkkijarrutuksen ja siinä me sitten keräiltiin motskarin osia asfaltilla. Eipä bussia paljon kiinnostanut/ei huomannut edes. Onneksi kaaduttiin ei bussin puolelle. Ois jääny bemarin asentamiset siihen. Käytiin sitten pohjolan liikenteen toimistolla ja johtaja oli ymmärtäväinen ja pahoitteli. Menee kuulemma niiden vakuutuksesta moottoripyörä takit kypärät yms mitä hajosi. 2 tuttua tuli autolla perässä ja sanoivat kanssa että tuli bussi sulkuviivan yli.
                              • Petteri75
                                • Aug 2005
                                • 2637
                                • Kirkkonummi
                                #870
                                Hei sinä, joka lauantai-iltapäivänä 7.3. ajoit Vihdintietä Helsinkiin päin (musta E60) 80km/h alueen alettua. Ainoa syy, miksi kaikilla kolmella on edelleen auto ehjänä on se, että vastaantuleva väisti rajusti kun oli "kiire" ohittaa niin, että 2-kaistaisella tiellä on kolme rinnakkain. Kun kaikki ajoivat kahdeksaakymppiä, niin sillä yllätyskohtaamisella olisi ollut joku kuljettaja viimeisellä matkallaan. Ehkä joku toinenkin.
                                Ei ole mitään hyvää syytä kuolla, mutta täydellinen piittaamattomuutesi toisten hengestä olisi ollut sitä vielä vähiten.
