Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by smo83 View Post
    tilanne ohi johot ja tulpat on kuulemma vaihettu. korjaantu sillä.
    ittiäni kauhistuttaa että 100€ autoon tehdään 100€ remppa, no onkaise silti parempi kuin kävellä.
    no ei ole minun auto eikä minun rahat joten asia käsitelty.
    No sillä laitoksella voi olla jotain käyttöarvoa yli tuon 100€ hinnan.
    Sekin että olisiko sillä satasella saanut toisen toimivan kulkineen?
    • p3t3
      • 86
      Penalttia tulee koska vak. ja rekisteröinti ovat kaksi täysin eri asia.
      Mitä penalttia?
      Tuolla sanotaan että tulee korotettu vakuutusmaksu jos omistusoikeuden vaihtumisen päivämäärän ja vakuutuksen ottamisen välillä on yli 7vrk. Muusta ei puhuta.
      Eli tässä tapauksessa olen autoon jo vakuutuksen tehnyt, mutta en pääse rekisteröimään sitä 7vrk kuluessa, menee parilla päivällä yli.
      Muistaakseni konttorilla olisi joskus sanottu että tuo 7vrk on juuri vakuutuksen takia, että kunhan vakuutus on tehty niin ei haittaisi vaikka 7vrk ylittyy.
      Onko asiasta varmaa tietoa?
        #978
        No hitto, olen vaan aina luullut että kalliiksi tulee jos ei rekisteröi 7 vrk. sisällä. Liikennevakuutus tarvitaan että saa rekisteröityä, näköjään tulee sanktiot vakuutusmaksun korotuksen muodossa. Jääköhän pelkästään siihen :think
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3354
          • Siuntio
          #979
          Ei mulla ainakaan mitään tullu kun pari vuotta sitte otin oston jälkeen vakuutuksen mutta rekusteröinnin tein vasta kahen viikon jälkeen.
          Asiasta toiseen, kaveri ajo -90 Volvo 740:sen vesilätäkköön ja se hyyty siihen. Öljyn seassa kuulemma vettä, saako tuota pelastettua pelkällä öljynvaihdolla vai onko se paalikamaa?
          BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
          Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
          E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #980
            se on vaan volvo, öljyt vaihtoon ja kovaa ajoa Mikäli käynnistyy kuitenkin
            BMW F30 330e 2017
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3354
              • Siuntio
              #981
              Ei ainakaan lätäkköön ajamisen jälkeen käynnistyny, kaveri just vaihtelee öljyjä siihen.
              • rgaweer
                • 1673
                Kannattaa kattoa onko virranjakajassa ja imusarjaan päässyt vettä. Voi vaikuttaa negatiivisella tavalla käyntiin/käynnistymiseen. Ja öljyt tietty vaihtoon jos vetiseltä näyttää joskin aika jännältä kuulostaa että sinne olisi merkittävä määrä vettä päässyt.:think
                E34 x2, E12 x2, E30
                E28 520i -82 & 520iA -86
                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Mennyt imusarjaan ja sen jälkeen reiästä mikä on ilmestynyt lohkon kylkeen se pääsee sujuvasti
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3354
                    • Siuntio
                    #984
                    Noh noh, kyllä se öljynvaihdon jälkeen toimi muttei kuulemma käy kunnolla. Sanoin tosta virranjakajasta sille ettei nyt heti kuitenkaan laita rakasta Volvoaan paaliin. Korjaaja sille oli sanonu että varmaan kiertokanki paskana, mutta ei sitä sen enempää vissiin oltu tutkittu.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #985
                      Onko 1990 vuoden 740 jyllendorf paalikamaa? <-well that's a no-brainer..
                      Jos ei siellä oo vettä männänpäällä niin tuskinpa sielä on mikään ottanu itteensä kuin sähköt. (Oliko Volvoissa 1990-luvulla sähköjä? :think) Koittaa vaikka yhen startin ilman tulppia jos pelottaa moinen. Ja miten helvetissä lätäkön läpi ajamalla menee vettä oljyjen joukkoon?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Rhodry
                        BTCF Hallitus
                        • 3354
                        • Siuntio
                        #986
                        Niinno siis paalikamaahan sekin muuten olis mutta omistajalleen rakas, sille ei voi mitään.
                        Ilmeisesti sähköt toimii, ja käynnistyykin, mutta käy huonosti. Ja se lätäkkö oli tosiaan sellaset 40-50cm syvä sunnuntain ukkoskuuron aikaan.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Aika lähelle tuo oma arvaus sitten osui.
                          Ei vain mennyt vielä poikki asti se kiertokanki.
                          • smo83
                            Banned
                            • Dec 2009
                            • 1988
                            • oulucity
                            #988
                            kuivattelee sytkäpuolen ja katsoo ettei ole hapettumia. imusarjaa vois kans kuivattaa. niin ja kastuko jakoremmi? ottiko itteensä? kyllä siitä vielä kulkine tulee.
                            jos vettä olisi päässyt palotilaan niin sen kyllä pitäisi kuulua kolinana ja kilinänä käyntiäänessä.
                            • smo83
                              Banned
                              • Dec 2009
                              • 1988
                              • oulucity
                              #989
                              no onhanse parenpi kuin kävellä, varsinkin pitempää matkaa. mutta silti olisin ostanut yhden johon ja yhden tulpan ja kokeillu mikä on rikki. ja jeesustelu sikseen paalattavaksi se menee kuitenkin piakkoin.
                              nojoo kaverilla ei taida olla tulppa avainta joten ensin olisin kokeillu johdon kerrallaan ja sitten tulpat vaihtoon.
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2196
                                • Karstula
                                #990
                                tarkoitatko auton omistajaa vai ketä tolla viimeisellä argumentillasi :think?
                                Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
