Osaako joku sanoa onko tämä jakopään tietämiltä tuleva ääni vanoksen rallatusta vai pitäisikö huolestua?
Pienet autoaiheiset kysymykset II
Kyllähän tuossa tapauksessa nyt venttiilikoppa kannattaa ainakin avata ja katella mitä vauriota on. Siellä jos esim vaikka joku ketjun kiristin on haljennu, niin tiiä millon se laukeaa lopullisesti.
Instagram, YouTube kanava
Koottavien vanteiden pulttien/muttereiden kunnostus ajankohtainen. Yritin liotella anntirolilla, mutta huuhtelun jälkeen oli tullu pieni ruostekerros pintaan eikä kauhean hyvä varsinkaan muttereista tullut. Sitruunahapolla tulee kerralla hyvä? Mistä saa? Apteekissa suht kallista ja rautakaupoissa ei ainakaan ollut.
Jos pulteista haluaa kultaiset tai mustat millä kannattaa käsitellä/maalata? Mustaksi perus kilikolilla vaikka, mutta ei varmaan kauhean hyvin pysy maali kiinni kun ruuvailee kiinni.Last edited by rgaweer; 24-06-2014, 21:23.
Sitruunahappoa löytyy Agrimarketista/maatalouskaupasta sikojen ripulilääkkeenä.Originally posted by rgaweer View PostKoottavien vanteiden pulttien/muttereiden kunnostus ajankohtainen. Yritin liotella anntirolilla, mutta huuhtelun jälkeen oli tullu pieni ruostekerros pintaan eikä kauhean hyvä varsinkaan muttereista tullut. Sitruunahapolla tulee kerralla hyvä? Mistä saa? Apteekissa suht kallista ja rautakaupoissa ei ainakaan ollut.
E30 316 -87
E36 318iS -92
E36 3XX -95
E39 523i -96
Tuo pääsi unohtumaan.Originally posted by AatuPaatu View PostSitruunahappoa löytyy Agrimarketista/maatalouskaupasta sikojen ripulilääkkeenä.
Jos pinnan haluaa kiiltäväksi, pitääkö pultit vielä käsitellä jollakin? Itse olin siinä käsityksessä että ei, mutta kun "neutralisoin" pultit vedellä annitrolin jälkeen, oli niihin muodostunut pieni pintaruoste.:think
Tähän kaipaisin vielä vastausta, kun jompikumpi väri olisi hakusessa.Originally posted by rgaweer View PostJos pulteista haluaa kultaiset tai mustat millä kannattaa käsitellä/maalata? Mustaksi perus kilikolilla vaikka, mutta ei varmaan kauhean hyvin pysy maali kiinni kun ruuvailee kiinni.
Kyllähän noita on saanut myös 17" koossa, tosin huomattavasti painavemmat.Originally posted by jepe- View PostMitäs tuollasista style 16 vanteista hyvillä kesärenkailla kehtaa pyytää? 16" on koko jos näitä on erikokoja.
Mikäli vanteet on hyvässä kunnossa ja itseä moiset kiinnostaisi, niin varmaan 150€ niistä ainakin voisin maksaa näin niinkuin näkemättä. Olen tosin kuullut että ovat vaihtaneet omistajaa lähes 500€ hintaankin. Toki kaikkihan on tapauskohtaisia.
Originally posted by Laku View PostEikö vanhemmissa voi? E31 ja E46 menestyksekkäästi ladannut kyllä...:thinkEi ainakaan omassa E34:ssa onnistunut, tosin uskoisin sen olevan laturin vika. CTEKillä varmaankin olisi onnistunut, mutta ei siihen ollut varaa sijoittaa sillä hetkellä...Originally posted by peto2 View PostTottakai voi.. vanhoissa ei ole väliä mistä lataa.. kun taas e60 alkaen mieluummin konehuoneesta.
No juu tapauskohtaistahan tuo on. Voihan niistä pyytää.Originally posted by Kal.ju View PostKyllähän noita on saanut myös 17" koossa, tosin huomattavasti painavemmat.
Ei ainakaan nopealla vilkaisulla mistään päin noita näkynyt löytyvän myynnistä. 7x16 ET20 kokoiset nämä minun omat.
Näky olevan saanut e39:iin 8 ja 9x17 kokoisena.Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
Ebayssa 200-300€ välillä settihinta renkailla.Originally posted by jepe- View PostNo juu tapauskohtaistahan tuo on. Voihan niistä pyytää.
Näky olevan saanut e39:iin 8 ja 9x17 kokoisena.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Itse taisin maksaa yhdestä hyväkuntoisesta 16" setistä ~200-250e renkaineen 4v takaperin ja toisista vastaavista pelkistä vanteista ~100e 6-7v sitten, joista yks oli solmussa ja käytin suoristettavana.Originally posted by jepe- View PostNo juu tapauskohtaistahan tuo on. Voihan niistä pyytää.
....joskus omistin yhden sarjan 8x17" koossa, meni sit yhden E34 535i:n mukana Kuopion suuntaan.
Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
Ei sen E34:ssä tarvitse mikään ctekki olla jos lataa akkua.Originally posted by Kal.ju View PostEi ainakaan omassa E34:ssa onnistunut, tosin uskoisin sen olevan laturin vika. CTEKillä varmaankin olisi onnistunut, mutta ei siihen ollut varaa sijoittaa sillä hetkellä...
Sujuvasti olen tuolla 25+ vuotiaalla laturilla ladannut akusta suoraan E34:ssä ja myös konehuoneesta.
Toimii pirulainen vielä E39:ssä ja E38:ssakin
Tälläisellä laturilla kokeilin. Eli plussa konehuoneen plussaan ja maa johonkin semifiksuun paikkaan. Töpseli seinään -> mitään ei tapahtunut.Originally posted by Muurahainen View PostEi sen E34:ssä tarvitse mikään ctekki olla jos lataa akkua.
Otin sitten akun irti takapenkin alta ja latasin sen "vanhalla" tavalla.
Lataan juurikin Ctekillä.Originally posted by Kal.ju View PostEi ainakaan omassa E34:ssa onnistunut, tosin uskoisin sen olevan laturin vika. CTEKillä varmaankin olisi onnistunut, mutta ei siihen ollut varaa sijoittaa sillä hetkellä...
