Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #1021
    Otat auton ylös, pohjapelti pois ja tutkimaan. Kyllä ne kohtuullisen esillä siellä moottorin ja tulipellin välissä muistaakseni on, en ole vaihtanut mutta kuvittelisin että puolen tunnin homma.
    Tosin rakenne on kyllä muistaakseni sellainen, että jos keppi on ihan soppakauha niin veikkaisin että sieltä on jotain kiinnityksiä vivustolle pettänyt. Tutkimalla selviää.
    E: Olikos -98 mallissa vielä vaihdekeppinä se pitkä kiilamainen kumitutti mikä nousee suoraan lattiasta ylös?
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #1022
      Ei ole keppi soppakauha, aiemmin oli normaalia hankalampaa saada 5 pesään kun se oli hieman tunnoton, helposti saattoi laittaa 3 päälle sen sijaan.
      Nyt sitten ollut jo tuo 1 ja 2 vaihteenkin kanssa tuota etsimistä kun ennemmin menis 3 tai 4. Vaihteiden paikat siis tuntuu melko tunnottomilta, keppi itsessään tuntuu jämäkältä ainakin verrattuna entiseen E34 jossa oli selkeä soppakauha ja kepin kehys piti poistaa jotta sai pakin päälle helpommin.
      Ja kyllä tulee kiilamainen keppi lattiasta.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #1023
        Tekeekö tommosilla kaasariturboilla enää mitään? Olis yks tommonen laite tulossa vaihdossa missä dellorton kaasarit.
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • Muurahainen
          • 9195
          No onhan se ehkä vähän vanhentunutta tavaraa.
          Aika hankala saada toimimaan hyvin jne.
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #1025
            Mitään kyseisestä autosta/mallista/merkistä tietämättä, niin ittellä oli tässä taannoin korostetun laisia onkelmia. Vika löyty vaihteen siirtimestä laatikon päästä oli "lukitustapista" sokka karannu --> oli väljistyny se liitos ja pääs sen takia elämään, jolloin ei tahtonu saaha 5. vaihetta silmään välllä mitenkään... nykyisin siellä on perus pultti (katkottu sopivan mittaseks) liimatulla mutterilla ja sen jälkeen on pelannu kun "unelma"
            Jos sattuu ees saman tyyppinen vika olee, niin suosittelisin, et ensi pultilla kiristää/painaa takas kasaan sen haarukan (voi tietty olla et ihan erilainen rakennekkin on tuossa). Mikäli laatikonpäässä oleva kiinnitys näkyy pellin alla, niin helpoin todeta sillä, et toinen istuu autossa ja toinen veivaa vaihekeppiä, niin näkyy välys, mikäli sellasta on.
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #1026
              Sieltähän se löyty vika. Oli vanha "holkki" käytännössä murtunut olemattomiin. Huoltamon setä teki uuden. Nyt toimii "paremmin" kuin uusi.
              Edit: Osa nro 45 ilmeisestikin oli juuri se mikä oli rikki.
              • Jansu
                • Aug 2006
                • 315
                • Pori
                #1027
                Saako e36 farkkua leimaan euro-s50 moottorilla?
                -E34 525ia Touring
                -E36 323ia Touring ///M
                • JJT
                  • 6694
                  #1028
                  Eipä taida saada.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Geijjo
                    • Nov 2006
                    • 406
                    • Hell Sinki
                    #1029
                    Tarviiko hommata karjala lippis kun hankin e36 coupen?
                    Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                    e39 ///M5 ZzZ
                    e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                    F11 530da M-Sport
                    Hurley-Durley x2
                    Koliseva connection
                    Itä-helsingin koiraverkko connection
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Luultavasti tai vastaava asuste.
                      • Juh4
                        • 5473
                        #1031
                        Uutta kehiin, jos tarve niin vaatii.
                        -Official member of BTCF-Sauna team-
