Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1006
    Kyllä se kiinni menee. Voi olla karstaa välissä tai sähkömoottorissa joku vika joka pitää läppää raollaan.
    • Pazi88
      • 11306
      m54:ssä on sähköinen kaasuläppä, että voi olla ihan oikeinkin noin. Onko siinä koneessa sit joku vika vai?
      Instagram, YouTube kanava
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1008
        Kiinni se silti menee vaikka sähköinen on.
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #1009
          Sama tyhjäkäynnin säädin M50-54 koneissa -> läpän mentävä kiinni tai ei toimi oikein.. Se on sitten eri asia että onko M54:ssä läpän lepoasento täysin kiinni vai vedetäänkö se sähköisesti kiinni :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1010
            Irtonaisena ainakin jousi painaa kiinni.
            • skuukeli
              • May 2007
              • 68
              • valkeakoski
              #1011
              se antaa vikakoodia kaasuläpästä, oisko ollu koodi numero 160. Liikkeelle lähtö on toisinaan hidasta, eli ei meinaa kulkea matalilla kierroksilla ja sit ryntää liikkeelle ku painaa kaasua lisää. Tuntus ettei oo alavääntöjä
              E39 525iA -00
              vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
              • skuukeli
                • May 2007
                • 68
                • valkeakoski
                #1012
                joskus jää kierrokset johonkin reiluun tonniin ku päästää kaasun, vaikuttas et jäis läppä auki....
                E39 525iA -00
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1013
                  Vanhan voi kokeilla puhdistaa tai sitten ebaystä toinen tilalle.
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 723
                    • Kotka
                    #1014
                    Vähän kaasua annettaessa kuuluu imusarjan päältä pieni hetken kestävä suhaus, kaasun kun päästää kuuluu myös uudestaan suhaus. Onkohan tuo joku imuvuoto? M50B20TU kyseessä. Muutenkin vähän laiska alakierroksilla, vai onko ihan ominaisuus?
                    Onko imusarjan alla muita vuotopaikkoja kun nuo mitä m50 tyhjäkäynti ja päästöongelmat topicissa on lueteltu?
                    Alpina B10 3.3 Touring
                    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                      • 16518
                      #1015
                      Kun en tiedä eikä pikainen googlekaan antanut apua niin onkos missä käytetty 4-vaihteista getrag 262 laatikkoa? Irtokytkinkopalla...?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1016
                        Vanhat M30-koneiset. E3, E9, E12 jne.
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #1017
                          e36 ja mittaristo.
                          Hei velhot edessä olisi sellainen tilanne, että erääseen kolmekutoseen pitäisi mittaristo vaihtaa uuteen käytettyyn.
                          Mittarilukema haluttaisiin kuitenkin pitää nykyisessään, koska kyseisen auton historia on tiedossa ja taulussa oleva lukema pitää paikkansa.
                          Mitenköhän tuo homma onnistuisi?
                          Tiedostan kysymykseni olevan vähän siinä rajoilla rikkooko se forumin sääntöjä, moderaattorit päättäkööt sen.
                          BMW F30 330e 2017
                            • 16518
                            #1018
                            Oisko jollain heittää arviota työnmäärästä ja laadusta jos tuommoisesta sigun Transporterista (T4 2,5TDi) joutuu uusimaan vaihdevivuston puslat?
                            Hieman ollut jo aiemmin ongelmaa mutta nyt taisi lopullisesti jotkut puslat antautua. Vaihteet kyllä toimii kuten pitää eivätkä pompi pois paikaltaa mutta ongelma on saada ne vaihteet sisään hallitusti.
                            Nyt meinaa automaattisesti mennä 3 vaihde kun 1 on asettamassa. Siitä taas 1-2 vaihtaessa meinaa mennä hyvin helposti 4 päälle. Hieman hankaloittaa päivittäistä ajoa.
                            Eli onko kovinkin vittumainen rojekti? Mistä kautta tuo onnistuu ja purattaako paljonkin edestä osia?
                            • JiPe
                              • Jun 2010
                              • 2548
                              Ootko jo kokeillu öljytä niitä vipuja? Ainakin tutun sprinterissä ongelmat hävis kokonaan kun laittoi vähän rasvaa vipuihin.
                              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                                • 16518
                                #1020
                                En ole, kun en tiedä näistä mitään vippaskonsteja mitä vois kokeilla.
                                Jospa huomenna joutas vaikka hieman perehtymään jossain vaiheessa.
