Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista II
  • MajorDrake
    • 7597
    • Jyväshyvä
    #31
    Eikös tuossa oikeuden päätöksessä puhuttu että koskee ennen 2003 vuosimalleja?
    Ihan samat perusteet on myös 2003-2007 välillä käyttöönotettujen kohdalla...
    Edit: korjattu, co2 päästöinen verotus tuli voimaan 1.1.2008 aikä 1.4.2008
    Sekoitin 1.4.2009 tulleen muutokseen jolloin veroa korotettiin alvin verran.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • pyroz
      • 6884
      • PK-seutu
      #32
      Ihan samat perusteet on myös 2003-3/2008 välillä käyttöönotettujen kohdalla...
      Oliko se 3/2008? Auts.. Onko ihan tarkkaa päivää tiedossa / muistissa milloin nuo päästöperusteet otettiin käyttöön?
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • 928 GTS
        • Aug 2006
        • 1561
        http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/...otus/taulukot/
        Vuoden 2008 alusta alkoi henkilöautojen CO2-perusteinen verotus.
        HE 147/2007
        Vahvistettu
        21.12.2007
        Voimaantulo
        01.01.2008
        Itse olisin kyllä väittänyt 1.4.2008 mutta kai se on uskottava, että 31.12.2007 on viimeisin yleisprosentti 28% - pieni vähennys ensirekisteröintipäivä.
        Joka tapauksessa myös 1.1.2008 - 31.3.2012 ensirekisteröidyistä voi valittaa ihan samalla perusteella kun noista vanhemmistakin. Ei niissäkään saa veroprosenttia nostaa takautuvasti vaikka uudemmista peritään isompaa prosenttia.
        -92 928 GTS
        -98 550 Maranello
        • 599gtb
          • Aug 2011
          • 490
          Yksilölliset veroprosentit tullin sivustolla; katso tästä tuontiautosi pienin prosentti ja vertaa autoveropäätökseesi. Jos prosentti on päätöksessä isompi kuin tullin linkissä, voit haarukoida eli laskea minimi-intressisi.
          Kannattaa laittaa tuo linkin file talteen, niillä on joskus merkillinen tapa vaihtaa osoitetta...
          Rakennan tähän viestiin koko roskan kun tuntuu taas menevän pashan jauhamiseksi koko ketju.
          Edit. No perkele, kaipa sitä asiasta sopii jauhaa, voi vaikka tulla helmi jauhos...
          Tietääkkö kukaan mikä on 540ia 1993 pienin veroprosentti
          taulukosta ei löytynyt:think
          ex bmw 540ia e34 1993
          ex bmw e32 735i
          • nullzwei
            • 11076
            #35
            Kun ajoneuvolle ei ole vahvistettu yksilöllistä veroprosenttia, käytetään laissa säädettyä yleistä veroprosenttia, joka on henkilöautoille käyttövoiman mukaan 29 tai 30.
            • TuoAntti
              • 4178
              #36
              Eikö riitä 27% ? Omasta mielestä menee kohdan "muu 500-sarja", jos ei löydy ko mallia ja katsot oikean vuoden/kuukauden. Saman ikäisissä 525i:ssa näkyy olevan isompi % ja automaateissa enempi, luulen että tuo "muu 500-sarja" on pienin mahdollinen %s sinun tapauksessa.
              Eihän tuolla ole esim e39 M5:sta tai manuaali 540i. Itellä on kolmesta e39 lähdössä valitus ja kaikki sopivasti -99 käyttöönottoja, kaikille sattuu tuon taulukon mukaan 26%. Viime syksynä oli yli 40% tuon viimeisimmän 540I:n kohdalla, samoin oli viime kesänä 330i touringissa (joka jää tuon taulukon mukaan 28%)
              Edit.
              http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070147
              Onko näin, mitäs virkaa noilla "muu 300-sarja", "muu Z8-sarja" yms. on? Nuo antaa pääsääntöisesti pienempiä prosentteja kuin nuo käyttövoiman mukaan. Onhan noita "muu XXX-sarja" -prosentteja sovellettu auton veroituksessa ennen siirtymistä päästäperusteiseen verotukseen.
              EVERYTHING | WORKS
              • nullzwei
                • 11076
                #37
                Onnex olokoon
                Rahaa tulossa mutta varkaan käsi on tiukassa...
                Noitten "muu-sarjalaisten" yksilöllinen veroprosentti on se taulukosta löytyvä, jolloin se on vahvistettu yksilöllinen muun sarjalaisen prosentti...
                • Mikhou
                  • May 2009
                  • 327
                  • Lahti
                  #38
                  Pari vuotta sitten tuotu 535iA -98 vuosimallia.
                  Kannattanee valittaa kun veroja maksettu yli 2000e... ?
                  E53 X3 3.0sd -07
                  E87 120d -06
                  E46 m3 -01
                  E39 535i -98
                  E36 318 cabriolet -96
                  • 599gtb
                    • Aug 2011
                    • 490
                    kumpi se on 29 tai 30
                    (540ia)
                    ex bmw e32 735i
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      #40
                      Eilen napsahti e38 750iA:han veropäätös postissa..
                      10/1998 ensirek. ja veroprosentti muikeat 45%
                      Valitusta menemään vaan...
                      • nullzwei
                        • 11076
                        #41
                        (540ia)
                        Ai niin joo, sä oot raisiosta muut katsoo viesti #27
                        Bensa 29
                        Diesel 30
                        • 599gtb
                          • Aug 2011
                          • 490
                          Bensa 29
                          Diesel 30
                          joo ei tullut luettua koko ketjua
                          ex bmw e32 735i
                          • 599gtb
                            • Aug 2011
                            • 490
                            mitä arpoivat verotusarvoksi?:think
                            ex bmw e32 735i
                            • Benzino
                              • May 2003
                              • 643
                              • EFHK
                              #44
                              Noin viitisen tonnia.. Se on ihan jees mutta toi prosentti on aika kauhee kyllä...
                              tuolta listasta katoin että 2009 vuonna veroprosentti ollut alimmillaan 31,39% joten eroa melkoisesti tähän nykyiseen..
                              • Mikhou
                                • May 2009
                                • 327
                                • Lahti
                                #45
                                E39 535iA (7/98) verotusarvo 6449 veroa maksettu 33.89%
                                Eli 2186,21
                                Autovero.dynds.org sanoo heinäkuun mallille prosentiksi 29.
                                Erotuksella takaisin tulisi melkein 90 euroa. Eipä taida olla vaivan väärti tuo summa. Korkoja tuskin maksetaan ?
                                E53 X3 3.0sd -07
                                E87 120d -06
                                E46 m3 -01
                                E39 535i -98
