Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista II
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #106
    Ei tartte arpoa, kerroin sulle tossa aiemmin hyvin simppelit keinot, millä saa laskettua verot jopa ihan euron tarkkuudella.
    Ok pitää kokeilla seuraavan kerran noilla ohjeilla. Puhelimella huono noita pdf selata.
    E61 520Da
    • nullzwei
      • 11076
      #107
      Tästäkin hyvää pohjaa verovalituksen tekemiseen.
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #108
        Juu, lukaisin pikaisesti läpi omasta postista. Vähän sitää pitää viilailla, mutta hyvä siitä tulee. Ja, nythän on hyvää aikaa, kun odotellaan ensin mitä KHO sanoo valitusluvasta. Eikös se pitäisi tulla ennen lomia?
        Pitää vaan muistaa, että tuo on tarkoitettu näihin prosentticaseihin, ei yleisluontoiseksi. Omaani aion laitaa varmuuden vuoksi urputuksen verotusarvostakin.
        • TJJ
          • 7591
          Jos verotetaan 2004-2005 vuosimallin auto jossa on isot päästöt, niin nythän siitä menee isot prosentit.
          Mutta mihin asti prosentit voi pudota jos valitukset joskus menee läpi? Edellinen Co2 taulukko antaa jo alemman arvon, mutta eikös sekin ole vielä pielessä? Mikä siis on oikea arvo? Mallikohtaisessa listassa ei näkynyt noin "uusia". Ja miten ELV/ALV, sitähän perittiin silloin, mutta entä palautuksessa?
          2006 listassa on yksi tuollaisen päätös, miten siitä lasketaan autoveroprosentti jota käytettiin ja jota valituksessa voi vaatia? Lasketaan auton arvosta pelkällä autoveron osuudella vai autovero+alv osuudella?
          E39 528iA
          • MajorDrake
            • 7597
            • Jyväshyvä
            #110
            Käyttöönottohetken verotuslain mukaisesti lasketaan.
            Jos yksityinen verottaa, kaiken järjen mukaan lasketaan ilman ALVia kun ne muinoin palautettiin.
            Yritys jos verottaa, periaateessa lasketaan ALVit päälle mutta ne saakin sitten vähentää joten lopputulema on sama...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #111
              Mikäs oli tarkka käyttöönottopäivä minkä jälkeen kaikki verotetaan päästöjen mukaan? Itse muistelin että se oli heti 2001 alusta, mutta tänään tuli esiin muuta juttua, niin olisiko jollain varmaa tietoa?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19182
                #112
                01.01.2001 ja sen jälkeen käyttöönotetuissa (E-hyväksynnällä olevissa henkilöautossa) sovelletaan ainoastaan päästöpohjaista autoverotusta. Edellytys siis, että viralliset päästötiedot ovat saatavilla kyseiseen automalliin.
                2000 vuoden puolella käyttöönotetuissa ja sitä vanhemmissa sovelletaan kokonaismassaan perustuvaa. Jollei erikseen pyydä verottamaan päästöjen mukaan.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #113
                  Jep, tässä yksi foorumilainen oli ostanut 2001 Zetorin ja sanoi että pitäisi mennä verot vielä painon mukaan, aloin sen takia miettiä onko multa mennyt jotain ohi, taitaa tulla sitten zetaan suht kovat verot
                  Vanteet edullisesti
                  • Juhis
                    • 19182
                    #114
                    Jos on normi euromalli kyseessä, niin kyllä verot valitettavasti menee CO2-päästöjen mukaan. Näin siis tällä hetkellä sovellettavan autoverolain mukaan. Mahdolliset tulevat autoverolain muutokset tai ehkä joskus tulevaisuudessa autoverovalituksen kautta takaisin saavat rahat ovat toki asia erikseen.
                    31.12.2000 on viimeinen käyttöönottopäivä, jolla onnistuu tällä hetkellä verotus painon mukaan. Toki kyseinen päivä oli sunnuntai, joten käytännössä varmaan 29.12.2000 ja 30.12.2000 on niitä viimeisiä käyttöönottopäiviä.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #115
                      Itse toin 2001 X5:n just ennen tuota muutosta juurikin sen takia että menee pienemmällä verolla, mutta kun kaveri vaan nyt väitti että 2002 vasta menee päästöjen mukaan, niin mietin jo että onko tohon jotain muutoksia tullut. No eipä siinä, aihio oli kyllä muuten sitten halpa, niin eikai tuossa 1000-2000e kovemmassa verossa konkurssi tule
                      Vanteet edullisesti
                      • Landshark
                        • Aug 2006
                        • 65
                        #116
                        SEUT110 - muuta ei tarvita!
                        Alentaa maksettuja veroja kummasti ... Ja maksuun tulevia
                        Joten älkää hätäilkö tässä vaiheessa kun juhannuksena ei kenenkään verovalitusoikeus mene vanhaksi ...
                        • Juhis
                          • 19182
                          #117
                          Tämä ei kuitenkaan vaikuta mitenkään siihen, että tällä hetkellä autoveron joutuu maksamaan olemassa olevan lainsäädännön mukaan. Kuten sanoin, mahdollisesti tulevaisuudessa saatavat palautukset ovat asia erikseen.
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Mites on kokemuksia verotusarvosta valittamisesta? Huhtikuussa verotettu vastaava mutta melkein 100tkm vähemmän ajettu oli Kullin mukaan vain vajaa 2000€ arvokkaampi. Minun nähdäkseni 70tkm ja 156tkm ajetun yksilön arvoissa vois olla ehkä hitusen enemmän eroa? Vai?!
                            Eli pakkohan tuosta on jo valittaa. Sitten tietenkin pitää valittaa niistä co-päästöperusteisesta autoverosta. Onko molemmat valitukset tehtävä nyt samalla kertaa vai voinko ensiksi valitella vain verotusarvosta ja sit myöhemmin tuosta veroprosentista, kun kenties päätöskin siitä asiasta olisi jo tehty?
                            BMW E85 3.0i '05
                            • nullzwei
                              • 11076
                              #119
                              Normihierarkia se on EUssakin. Täysjäsen Suomi vain ei noudata.
                              • Veeksi
                                • 2178
                                Ei kannata ainakaan Lappeenrannassa autoaan verottaa. Ei perkele mitä porukkaa.
                                Tosiaan huhtikuussa verotettu ihan vastaava 70tkm ajettu ja nyt toukokuussa minun 157tkm ajettu ja arvoissa on 5 % eroa. Jos vertaa mahdissa coupena tai sedanina vastaavia (käyttöönottopäivä, 335i ja vastaavat kilsat) niin eroa on arvossa 20 %.
                                Soitin, että voisikohan tuon asian ottaa huomioon, että mitä on muilta verotettu, niin vastaus on että sinun päätöksesi on tehty sen hetkisillä tiedoilla. No eikö voinut katsoa niitä nettiauton ilmoituksia mitä olin laittanut mukaan? "No niissähän lukee, että myyty, joten ei se ole sen hetkinen tilanne." Eli mitään sellaisia tekijöitä ei sitten suostuta käyttämään mitkä oikeasti kuvaisi edes vähän tarkemmin sen auton arvoa. "Me vain katsomme nettiautosta mitä joku pyytää." .....AI SAATANA ETTÄ RÄJÄHTÄÄ PÄÄ. Vittu että ihmisen pitää olla tyhymä! Sitten kehtasi vielä inistä, että "Me vain haluamme toteuttaa täällä lain henkeä." Sanoin kyllä, että vannon ettei tällainen toteutus ole ehkä ollut lainsäätäjällä mielessä kun he ovat lainhenkeä tuumailleet ja se lainhenki syntyy siitä, että miten niitä pykäliä pannaan käytäntöön. "No eihän me täällä voida tehdä mitä tahansa." ....ejt+3i50q3+irqrfpkf
                                BMW E85 3.0i '05
