Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista II
  • MajorDrake
    • 7597
    • Jyväshyvä
    #961
    Pamahti juuri 5 kpl autoveropäätöksiä sähköpostiin, liekkö ensimmäisiä uuden ohjeistuksen jälkeen tehtyjä...
    "Tulli on tehnyt veron määrästä kaksi laskelmaa,
    autoverolain mukaisen laskelman ja vertailulaskelman.
    Vertailulaskelmalla lasketaan, kuinka paljon autoveroa
    samanlaisessa Suomessa jo rekisteröidyissä ajoneuvoissa on jäljellä.
    Laskelmien veron määrää on verrattu keskenään korkeimman hallinto-oikeuden
    ratkaisussaan KHO:2014:281 vaatimalla tavalla sen varmistamiseksi,
    ettei ajoneuvosta kanneta enemmän veroa kuin samanlaisessa Suomessa
    jo rekisteröidyssä ajoneuvossa on veroa jäljellä.
    Kannettavan autoveron määrä on vahvistettu sen laskelman pohjalta,
    jonka mukainen veron määrä on pienempi. Jos veron määrä on sama
    molemmissa laskelmissa, on kannettavan autoveron määrä vahvistettu
    voimassa olevan lain mukaisen laskelman perusteella.
    Auto on verotettu sen EY-tyyppihyväksynnän mukaisten
    ominaishiilidioksidipäätöjen mukaan määräytyneellä veroprosentilla."
    Verotetut autot olivat käyttööntettu 10/2009, 10/2008,
    6/2011, 7/2011 ja 1/2013
    Kaikista meni verot käyttöönottohetkellä olleen verokäytännön mukaan,
    harmi kun joukossa ei ollut yhtään 2007 käyttöönotettua joten vielä jää arvoitukseksi että sovelletaanko niihin käyttöönottohetken prosenttia vaiko 2008 voimassa ollutta jos se on pienempi...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • 928 GTS
      • Aug 2006
      • 1561
      No niin, siitä se taas lähtee. Jos verrataan vain ensirekisteröintiin niin uusiksi menee.
      Oliko nuo 10/2009, 10/2008, 6/2011, 7/2001 ja 1/2013 käyttöönotot verotettu jokainen aina samaan aikaan voimassa olleella CO2:lla vai oliko taulukko muuttunut ensirekisteröinnin ja verotuspäivän välissä? Vaihtoehdothan on nämä:
      1.4.2012 ->
      CO2- tai painoperusteinen % taulukosta jos CO2 ei ole tiedossa. 1,5 kerroin voimassa painon mukaan verotettaville.
      1.4.2009 – 31.3.2012
      CO2- tai painoperusteinen % tuohon aikaan voimassa olleesta taulukosta. Painoperusteinen jos CO2 ei ole tiedossa. 1,5 kerroin voimassa painon mukaan verotettaville. ELV siirretty osaksi veroprosenttia.
      Kaava = ((CO2 / 10) + 4) * 1,22 = %
      1.1.2008 – 31.3.2009
      CO2- tai painoperusteinen % tuohon aikaan voimassa olleesta taulukosta. Painoperusteinen jos CO2 ei ole tiedossa. 1,5 kerroin voimassa painon mukaan verotettaville. ELV:iä ei saa periä.
      Kaava = (CO2 / 10) + 4 = %
      15.5.2003 – 31.12.2007
      Prosentti perustuu auton OVH-hintaan mukaan lukien lisävarusteet.
      http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/le...uprosentit.pdf
      1.1.1958 - 14.5.2003
      Yleisprosentti 29% bensa-autoille ja 30% dieseleille. Yksilölliset prosentit mahdollisia jos autoja on tuotu maahan sopivaan aikaan ja tulli tai auton verottanut vaivautuu prosentin selvittämään.
      http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/...titaulukko.pdf
      -> 31.12.1957
      0%
      Eli ainakin 10/2009, 10/2008, 6/2011 ja 7/2001 on voitu verottaa suuremmalla CO2:lla kun 1.1.2008 – 31.3.2009 tai 1.4.2009 – 31.3.2012 on ollut käytössä.
      -92 928 GTS
      -98 550 Maranello
      • MajorDrake
        • 7597
        • Jyväshyvä
        #963
        Tuli näppäilyvirhe tuohon 2001 piti olla 2011.
        Kaikki noistahan on verotettu pienimmällä prosentilla mikä on ollut käyttöönottohetken ja verotushetken (joka on siis 12/2014-1/2015) väliltä.
        Sattuu vaan olemaan se pienin prosentti sama kuin käyttöönottohetkellä voimassa ollut, eikä alveja peritty vaikka kyse oli yrityksestä...
        Pistin päätöksen tehneelle virkailijalle kyselyn että meneekö 2007 käyttöönotetut 2007 vai 2008 voimassa olleella veroprosentilla
        jos 2008 olisi ollut pienempi prosentti, en vielä saanut vastausta.
        • 928 GTS
          • Aug 2006
          • 1561
          Miten tämä on mahdollista esim. tuolle 10/2008 ensirekisteröidylle? Siis verotettu 12/2014-01/2015 aikana mutta käytetty mistä taulukosta löytyvää ja mitä veroprosenttia?
          -92 928 GTS
          -98 550 Maranello
          • MajorDrake
            • 7597
            • Jyväshyvä
            #965
            Päästöt 189
            Veroprosentti oli 22.9 (=189/10+4) = 1.1.2008-31.3.2009 voimassa ollut laki.
            Käytännössä aina tuo em. ajanjaksolla on ollut pienin veroprosentti 2003 vuoden jälkeen jos auton päästöt on alle 192 grammaa.
            Jos päästöt 192-239 välissä, riippuen auton ovh hinnasta saattaa 2003-3007 voimassa ollut verotus olla halvin tapa verottaa auto...
            • MajorDrake
              • 7597
              • Jyväshyvä
              #966
              Jos joku saa päätöksen ennen 2008 verotetusta autosta niin postatkaahan co2 tiedot ja käytetty veroprosentti tänne niin asia varmistuu... Haisee siltä että verotetaan käyttöönottohetken mukaan...
              • Juhiis
                • Feb 2010
                • 86
                #967
                Täällä kans odotellaan 09/2007 ensirekisteröidyn 160 CO2 päästöisen auton, veropäätöstä joka on jätetty 29.12.2014 tullille arvottavaksi... :think
                BMW F15 X5 m50D -14
                • 928 GTS
                  • Aug 2006
                  • 1561
                  Päästöt 189
                  Totta joo, ajatusvirhe. Eli pitää saada 1.1.1958 – 31.12.2007 auto niin tietää mennäänkö ensirekisteröinnin vai 1.1.2008 – 31.3.2009 pienimmän mukaan.
                  -92 928 GTS
                  -98 550 Maranello
                  • Control^
                    • Jun 2007
                    • 198
                    • Hki
                    #969
                    Päästöt 189
                    Millä prosentilla alkuperäinen veropäätös oli sitten ollut? Elikkä paljon tulee prosentuaalisesti tälle autolle palautuksia?
                    Minulla lähtee nytten valitus matkaan 178co2 päästöinen auto 06/2008. Verotusprosentti oli 31.2% joten sinun päätöksestä päätellen minulla pitäis sitten olla taulukosta katottuna 21.8, eli noin 30% muutos, jonka voin olettaa saavani takas?:think
                    EDIT: Mainitsivatko mitään, että milloin palautetaan rahat? Tärkein kysymys!
                    Bmw e60 LCI 535d M-Sport 2008 Alpine Weiss 3 ~375hp/760Nm
                    • -Jopi-
                      • Jan 2012
                      • 148
                      • Joensuu / Jyväskylä
                      #970
                      Emännälle pitäisi tulla verotuspäätös 12/2001 käyttöönotetusta e46 320i toukasta näinä päivinä. Omassa vastaavassa 4/2001 sedanissa oli 2012 vero% 37,3%.
                      Nyt:
                      BMW E34 525i -90
                      Exät:
                      BWM E46 320i -01
                      BMW E46 316i -99
                      • MajorDrake
                        • 7597
                        • Jyväshyvä
                        #971
                        Sain vastauksen tullilta 2003-2007 käyttöönotettuja koskien
                        asia tiivistettynä:
                        Selvittävät hinnan uutena joko taulukosta tai pyytävät sen marvosta
                        ja laskevat veroprosentin (joka on käytännössä välillä 23-27.9 ovh:sta riippuen, kalliimaat isommalla prosentilla kuin halvat)
                        Ts. käyttävät käyttöönottohetkellä ollutta tapaa vertailulaskelmassa
                        ja verottavat joko sen tai nykyisen mukaan,
                        välissä olevia halvempia "jaksoja" ei huomioida.
                        Ja alla pätkä minkä sain tullista:
                        1.1.2003-31.12.2007 käyttöönottopäiväiset : menevät vertailuprosentin taulukosta noukkimalla vertailulaskelmaan . Taulukon(83 sivuinen) vertailukohde sivusta lähetetään ote asiakkaalle päätöksen mukana.
                        1.1.2003–31.12.2007
                        Autoverolain (1482/1994) 6 §:n (266/2003) 1 momentin 1 kohdan mukaan uu-tena tai vuoden 2002 jälkeen valmistetun käytettynä verotettavan henkilöauton vero on 28 prosenttia auton verotusarvosta vähennettynä 650 eurolla, jos ajo-neuvo on muulla käyttövoimalla kuin dieselöljyllä käytettävä, tai 28 prosenttia vähennettynä 450 eurolla, jos ajoneuvon käyttövoimana on dieselöljy.
                        Autoveron osuus samanlaisen Suomen markkinoilla jo olevan rekisteröidyn käytetyn ajoneuvon arvosta määräytyy sen mukaan, mikä on ollut tällaisen ajoneuvon markkina-arvo uutena. Mitä pienempi ajoneuvon markkina-arvo on ollut, sitä pienempi on vertailuveroprosentti.
                        Tulli on selvittänyt Suomessa vuosina 2003–2007 myytäväksi tarjottujen uusi-en henkilöautojen hintatietoja ja on niiden perusteella määrittänyt verotuksessa käytettäviä vertailuveroprosentteja. Vertailuveroprosentin määrittämisessä sa-manlaisena henkilöautona voidaan pitää sellaista autoa, joka vastaa verotetta-vaa ajoneuvoa merkin, mallin, tehon, korimallin ja käyttövoiman osalta, kun verotettavan henkilöauton ensimmäinen käyttöönottopäivä on 1.1.2003–31.12.2007.
                        Tullin autoverotuksen määrittämät 1.1.2003–31.12.2007 käyttöönotettujen henkilöautojen vertailuveroprosentit julkaistaan taulukkona.
                        Vertailuveroprosentti henkilöautolle, jonka käyttövoima on diesel, on määri-tetty taulukkoon seuraavasti:
                        [(ovh x 0,96 -300 euroa) x 0,28 -450 euroa]/ (ovh x 0,96 -300 euroa)
                        Vertailuveroprosentti henkilöautolle, jonka käyttövoima on muu kuin diesel, on määritetty taulukkoon seuraavasti:
                        [(ovh x 0,96 -300 euroa) x 0,28 -650 euroa]/ (ovh x 0,96 -300 euroa)
                        Käsittelijä etsii vertailuveroprosentin taulukosta ja tulostaa kyseisen sivun ve-rotuspäätöksen ja arkistokappaleen liitteeksi sekä merkitsee liitteisiin verotuk-sessa käytettävän prosentin. Autoverotusjärjestelmä ei hae vertailuveropro-senttia vertailulaskelmaan automaattisesti, vaan käsittelijä syöttää sen laskel-maan.
                        Kun samanlaisen henkilöauton vertailuveroprosentti löytyy taulukosta, toimi-tetaan prosentin taustatiedot (selvitys vertailuveroprosentin määrittämisestä) verovelvolliselle vain erillisestä pyynnöstä. Taustatiedot löytyvät linkin kautta, joka lähetetään sähköpostilla käsittelijöille tiedoksi.
                        Jos taulukosta ei löydy samanlaisen henkilöauton vertailuveroprosenttia, var-mistaa käsittelijä vertailuveroprosentin taustatiedoista, voidaanko samanlaisena henkilöautona pitää sellaista autoa, jonka teho poikkeaa vain vähän verotet-tavan auton tehosta. Tällaisessa tapauksessa verotuspäätöksen liitteeksi tulos-tetaan taustatiedot eli selvitys vertailuveroprosentin määrittämisestä. Jos sopi-vaa vertailuveroprosenttia ei voida näinkään määrittää, käsittelijä tekee mark-kina-arvoryhmälle sähköpostitse pyynnön vertailuveroprosentin määrittämi-seksi
                        • MajorDrake
                          • 7597
                          • Jyväshyvä
                          #972
                          Veroprosenttisi tulee olemaan n. 27.4 auton ovh:sta riippuen...
                          • MajorDrake
                            • 7597
                            • Jyväshyvä
                            #973
                            Kyseessä oli uusia veropäätöksiä, tulli ei tehnyt päätöksiä lainkaan 19.12-12.1. välisenä aikana.
                            Verot ennen vs. jälkeen
                            A4 10/2008 6579/4538
                            535dta 10/2009 7245/6155
                            525dta 7/2011 8824/7725
                            530xda 06/2011 9130/8135
                            Rahojen palautusaikaan en osaa kommenoida.
                            • MajorDrake
                              • 7597
                              • Jyväshyvä
                              #974
                              Kuten jo kommentoin niin tulli järjestää taas uutta valituskierroksen aihetta... Verottavat käyttöönottohetken tai nykyisen käytännön mukaan, käyttäen sitä tapaa kummalla vero on pienempi.
                              • Juhiis
                                • Feb 2010
                                • 86
                                #975
                                No joo tämäpä ei tässä tapauksessa siis lämmitä juuri yhtään kun veroprosentti olisi ollut muutenkin 27.7% , mutta turha tässä on enää jossitella että auton ensirekisteröinti päivä olisi ollut 1.1.2008-1.3.2009 väliltä jolloin prosentti olisi ollut 20% Ja OVH hinta pyörinee 55t€-60t€ välillä
                                BMW F15 X5 m50D -14
